sháním informace o IRFS830A
smiledjv
Založen: Dec 27, 2009
PříspěvekZaslal: ne prosinec 27 2009, 16:33    Předmět: sháním informace o IRFS830A Citovat
Dobrý den potřeboval by jsem informace ohledně ceny a kde vůbec můžu koupit tuto součástku, a nebo nějakou náhradu. datasheet mám stáhlý po přeměření jsem zjistil že je tato součástka nefunkční. Jedná se IRFS830A o 500V MOSFET do zdroje kamery CCD na 230V. Díky
David
datasheet irfs830a.pdf
 Soubor:  datasheet irfs830a.pdf
 Velikost:  258.61 kB
 Staženo:  155 krát
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: ne prosinec 27 2009, 17:31    Předmět: Citovat
Tak třeba: www.ges.cz/?page=index&or=valid_from,desc&ipp=120&lang=cz&cur=CZK&inc=detail&gesid=GES04913294 nebo
www.ges.cz/?page=index&or=valid_from,desc&ipp=120&lang=cz&cur=CZK&inc=detail&gesid=GES04912996
Killroy
smiledjv
PříspěvekZaslal: po prosinec 28 2009, 11:22    Předmět: Citovat
Moc díky vždy mám problém vytipovat náhradu mohu se optat ?? srovnáváte parametry nebo jak mám zjistit náhradu nějakých součástek??? moc krát díky
David
Killroy
Moderátor
PříspěvekZaslal: po prosinec 28 2009, 11:53    Předmět: Citovat
Těžká odpověď. Prostě musíš vědět co potřebuješ a podle toho volíš a porovnáš s datalistem původního typu. Spojíš to s 20lety opravárenské praxe a s dalšími 15ti lety aktivit v polovodičových součástkách a máš to.. Wink
Killroy
smiledjv
PříspěvekZaslal: po prosinec 28 2009, 12:23    Předmět: Citovat
Tak to jo jsem rád, že se můžu alespoň někam obrátit když budu potřebovat snad se časem taktéž vyšplhám na takového borce. Very Happy
Tak že ještě jednou díky.
David
smiledjv
PříspěvekZaslal: po prosinec 28 2009, 14:30    Předmět: Citovat
Můžu mít ještě jeden dotaz vyhrabal jsem doma MOSFET s N chanalem SSP4N80AS mohl by jsem ho použít namísto toho co jste mi doporučil???? v ds. jsem zjistil že je na 800V ale RDS má vyší nevím zda to nebude problém díky
datasheetssp4n80as.pdf
 Soubor:  datasheetssp4n80as.pdf
 Velikost:  758.62 kB
 Staženo:  147 krát
David
Killroy
Moderátor
PříspěvekZaslal: po prosinec 28 2009, 14:40    Předmět: Citovat
Na zkoušku můžeš, ale já bych to tam nedával. Předně má víc než dvojnásobný rds, což může být problém a za druhé je to není fullpack, ale nahatá verze. Musel bys ho vhodně odizolovat pokud je na chladiči.
Killroy
