Sony KV28WX1K, divné chování
Nitro
Založen: Sep 15, 2004
PříspěvekZaslal: ne prosinec 27 2009, 10:14    Předmět: Sony KV28WX1K, divné chování Citovat
Zdravím ...
Subjekt má výpadky obrazu v obraze není nic ani stopa po jasu a najednou opět beži. žhavení obrazovky ok napětí na katodách RGB 180V na katodě G1 se projevují výpadky napětí prosím o trpělivost se začatečníkem
Maskot
Založen: Nov 19, 2004
PříspěvekZaslal: ne prosinec 27 2009, 10:48    Předmět: Citovat
Vypadky obrazu v obraze(PIP) zalezi na koncepci,objasni jeste pojem katoda G1.
Nitro
PříspěvekZaslal: ne prosinec 27 2009, 11:15    Předmět: Citovat
vypadky obrazu jako takoveho tzn cely obraz ve vterine zmizne Na G1 elektroda obrazovky Grid1 kde by melo byt 300-700 V neni skoro nic p.s. modul pip osazen neni
TomasX
Založen: Aug 12, 2005
PříspěvekZaslal: ne prosinec 27 2009, 12:29    Předmět: Citovat
Na G1 určitě nemá být 300-700V, podívej se ještě jednou kde to měříš.
Dost důležitý je taky vstupní odpor měřicího přístroje, kterým to měříš.
Machr jsme každý, ovšem vždy v oboru někoho druhého ...
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: ne prosinec 27 2009, 13:32    Předmět: Citovat
Poplietol si si to s G2. G1 má potenciál blízky kostre.
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: ne prosinec 27 2009, 16:05    Předmět: Citovat
Myslím, že si Nitro plete víc věcí než jen G1 a G2. Doporučil bych svěřit to někomu kdo se skutečně vyzná.
Killroy
Nitro
PříspěvekZaslal: ne prosinec 27 2009, 20:54    Předmět: Citovat
killroy není to na kseft je sebraná někde ze ZD je to jen pokus Holt se musím učit takže na desku obrazovky vede:
1000V ok
200 ok
9V ok
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: po prosinec 28 2009, 2:43    Předmět: Citovat
A 12V máš kde?... Wink
Nitro
PříspěvekZaslal: po prosinec 28 2009, 11:42    Předmět: Citovat
@mysteri obrazovka zhaví takže 12V je... jak jsem psal v prvnim prispevku
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: po prosinec 28 2009, 17:43    Předmět: Citovat
Žhavení je 6.3 V,těch 12V tam má být pro napájení předzesilovače RGB. Naměřil jsi tam 9V jestli to není místo těch 12V.
Nitro
PříspěvekZaslal: st prosinec 30 2009, 23:19    Předmět: Citovat
Mám dotaz mohla by to odstavovat ochrana odběru obrazovky ? Pujde asi brzo do kopru má záblesky obrazu do modra ...
Mysteri
PříspěvekZaslal: st prosinec 30 2009, 23:32    Předmět: Citovat
Sonyčka mali trochu problém s päticamy pre obrazovku. Skús ju rozobrať , opilníkovať ,,iskrište" t. j. tie ,,výstupky" na tom pliešku, ktorý je do kola.... Wink Ťažko radiť, keď to nemáme pred sebou. Predpokladám, že prípadné stuďáky na RGB doske si zničil!
Nitro
PříspěvekZaslal: čt prosinec 31 2009, 17:23    Předmět: Citovat
zbavil jsem se studentů u VN trafa na patici a v ŘKS a stále nic
