Založen: Jul 01, 2005 Příspěvky: 2031 Bydliště: zbídačený kraj
Zaslal: so prosinec 26 2009, 23:45 Předmět:
Při psaní odpovědi dáš:
1. Vybrat... - vybereš v PC obrázek, který chceš připojit k příspěvku
2. Připojit soubor - soubor se načte na bastlírnu
3. Odeslat - odešleš příspěvek i s obrázkem
Takhle nahraješ obrázek přímo na bastlírnu.
Nebo můžeš, jak píše Hill, nahrát obrázek na stránky, které jsou k tomu určené, a pak vložit do příspěvku mezi značky Img jen odkaz na něj.
Zkoušel jsem podle Tebe .Obrázek se nezobrazil .Viz.zkouška.
Mám rozdílné popisy tlačítek.
u mě "Procházet "
u Tebe " Vybrat "
Není tady chyba.
Na e-mail jsem Ti poslal PrintScren.l
Zkouška.
Obrázky s PC mi jdou vložit jedině když použiji " Snímač obrazovky " ,uložím do PC a potom
dám v Bastlírně "Procházet " tak se mi zobrazí "!Náhled".
Mám rozdílné popisy tlačítek než uvádí Jirka.
Není chyba zde ?
Chci poděkovat všem za dosavadní trpělivost .
Snad se podaří najít lepší způsob vkládání.
Zkus si "vzít" nějaký obrázek z tohoto vlákna, okopíruj si jeho adresu a vlož mezi značky "[img] - [/img]" a zkus Náhled, pokud se Ti to zobrazí v náhledu tak potom Odeslat.
Nevzdávej to a bojuj, až na to přijdeš uvidíš že to není tak složité.
Toto mi funguje,ale pouze u snímků v Bastlírně.
Nevzdávám , pokud nejde o život není kam spěchat.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19606 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: ne prosinec 27 2009, 9:45 Předmět:
Ale jo, na tom tlačítku je skutečně Procházet. Klikneš na něj, zobrazí se okno průzkumníka, v něm si najdeš ten jpg v počítači a dvakrát na něj klikneš (nebo jednou a pak na Otevřít). Okno průzkumníka se pak zavře.
V okénku Soubor na Bastlírně se ti objeví místo uložení souboru na tvém disku u tebe doma.
Pak buď napíšeš ještě něco k obrázku do okna pod tím (nebo ho necháš prázdné, to je jedno), klikneš na Připojit soubor.
Objeví se ti další pole pro druhý obrázek. Pokud ti stačí přibalit jeden, nevšímej si toho, a klikni na Odeslat.
Hlavně koukej, aby obrázek nebyl širší, než asi 1200 pixelů, ať ostatním nerozházíš zobrazení vlákna, a kvalitu zkomprimovaného obrázku stlač tak, aby byl čitelný, ale soubor aby byl co nejmenší. U formátu *.jpg je limit 300kB, ale, jak znám tento hosting, je možné, že nám limit opět snížili bez oznámení.
Mimoto v soukromých zprávách máš ukazatel zaplnění schránky souborových příloh, čím větší obrázky pošleš, tím dřív bude plná a víc jich sem nedostaneš.
Až se ti podaří sem dostat první soubor, uvidíme, zda a jak se zobrazí, a teprve pak bude čas zkoumat, co je dál špatně.
Pokud jde o obrázky uložené na jiných serverech: koukni se do tohoto vlákna zpět, u příspěvku s obrázky klikni na Citovat a koukni se, jak je to uvnitř napsané.
Hlavně pak dej ZPĚT a neodesílej to! Kdo má ty zbytečné citace pořád mazat?.
Větší lopatu už nemám, na níž bych ti to naservíroval. Sorry.
Zaslal: ne prosinec 27 2009, 10:46 Předmět:
Jdou ti vkládat printscreeny. Stejným způsobem se musí dát vkládat jakékoliv jiné obrázky. Pokud chceš vložit obrázek, který jsi našel na internetu (jak to vidím na tom jednom printscreenu), musíš si ho nejdříve uložit do počítače. Někam do dokumentů. A pak ten uložený obrázek teprve vybrat tlačítkem Procházet ... a nahrát na bastlírnu.
Obrázek také nesmí být uložen v žádném archivu - RAR, ZIP, atd (vidím v názvech slovo "unrar", tak proto to píšu)
Zkouška.
Už je mi to jasné.
Jak píše Hill obrázek nesmí mít více jak 1200 pixelů.
Pořád jsem zkoušel vložit obrázek 3678x2745 pixelů.
Jak má více než 1200 tak Bastlírna nepřijímá.
Ještě poraďte jak se dostanu na př. s 3600 na 1000 pixelů ?
Zaslal: ne prosinec 27 2009, 11:08 Předmět:
Když jde jeden, musí jít i další. Zkus ten, co jsi chtěl nahrát původně. Ulož ho do dokumentů (případně obrázek v archivu RAR, ZIP nejdříve rozbal do dokumentů) a pak ho sem nahraj.
Zaslal: ne prosinec 27 2009, 11:17 Předmět:
souba napsal(a):
Musíš ho otevřít v nějakém prohlížeč obrázků nebo grafickém programu, co v linuxu máš. Bude tam položka změna rozměrů, změna velikosti, nebo resize. Změníš rozměry, dáš uložit a pak ten nově uložený sem nahraješ.
Po změně rozměrů by neměl být ale větší než 100kB, jinak ho sem možná nenahraješ. To bys ho pak musel ještě více zmenšit nebo zvýšit kompresi. _________________ *****
Nakonec jsme se dopracovali ke zdárnému výsledku a jako ve většině případů je to nějaká prkotina.
Ještě jednou díky všem za pomoc a trpělivost.
Přeji pohodu do konce roku a v Novém roce mnoho úspěchů v bastlení.
Můžete přidat nové téma do tohoto fóra. Můžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Můžete k příspěvkům připojovat soubory Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
