Založen: Mar 26, 2008 Příspěvky: 184 Bydliště: Slovensko Poprad
Zaslal: pá prosinec 25 2009, 20:16 Předmět:
nema nema skusal som tri a vzdy to skoncilo rovnako aj tak v pondelok skusim ist kupit nove no chyba bude asi niekde inde . Ak spravne chapem ze ci nema zvod tak som to skusa cez diodovy test a nie nema zvod
Pokud se někomu zdá, že v elektronce žhaví něco, co nemá, pak to lze zjistit změřením katodového proudu. Pokud je tento proud v normě (včetně Ua a Ug2), tak ta elektronka víc prostě nežhaví.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18694 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: so prosinec 26 2009, 12:16 Předmět:
Svod na patici je svinstvo . Nemůžeš ho normálně změřit . Je to pár uA na 500V , jak to chceš změřit . V základu tak , že nejprve vyzkoušej co nejvíce uzavřít všechny lampy . Pokud to u některé nejde , i když máš max záporné předpětí a už se celkové záporné předpětí zmenšuje , tak tam je problém . Jinak klidový proud je třeba nastavovat až po tak min půl hodince chodu . Je tam také takový chyták . Při špatném kontaktu na patici může být ta lampa "nefunkční"- vše spadne na druhou v dvojici .
Zaslal: so prosinec 26 2009, 12:50 Předmět:
to som nastavoval tak cca po 10-15tich minutach pomahal som si navodom z repromanie a no par takych svinstiev tam bolo teraz vsetko fici ako ma aspon zatial dakujem vsetkym za cenne rady a idem sa pustat do music 70tky
Zaslal: so prosinec 26 2009, 13:01 Předmět:
Este mam jednu otazku sice som to uz cital milion krat no stale kazdy vravi inac vystupak z trafa tychto zosikov je 4 a 8ohm alebo 8 a 15 kedze su tam dva konektory
