Kondiky
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: pá prosinec 25 2009, 12:23    Předmět: Citovat
ceeert
Založen: Apr 05, 2009
PříspěvekZaslal: pá prosinec 25 2009, 12:32    Předmět: Citovat
jezevec napsal(a):
Při nechtěném dotyku jde spíš o to leknutí než o nějakou bolest.
no to záleží kudy si proud najede cestu. Je pravda, ze jsem si 'pustil' nabitou obrazovku pres srdce a nezabilo me to,ale co to s ním způsobilo nemůžu bez vyšetření vedet.třeba se to projeví až ve stáří. Každopádně jsem do večera nemohl nic dělat. Myslím,že kdyby to praštilo někoho se slabým srdcem,tak by to nemusel přežít,buď proudem,nebo leknutím....
Ceeert
MirrA1
Založen: Aug 30, 2006
PříspěvekZaslal: pá prosinec 25 2009, 13:13    Předmět: Citovat
Cust napsal(a):
jojo, taky znám: http://www.tretipol.cz/592-zahada-archy-umluvy
Podívej se na technologii filmových kondenzátorů. A hlavně na jejich zbyťák který je 0,000nic. Díky tomuhle jsou schopny po čase se nabít na celkem vysoké napětí
Cust
PříspěvekZaslal: pá prosinec 25 2009, 13:42    Předmět: Citovat
neznám technologii film. kondíků ani co je to zbyťák..
navíc ani ten fyzikální princip, můžeš mi to nějak popsat?
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: pá prosinec 25 2009, 13:45    Předmět: Citovat
Na průmyslovém kondu BHC 4G7 na 450V jsem po prokazatelných xx měsících po demontování naměřil přes 200V.
MirrA1
PříspěvekZaslal: pá prosinec 25 2009, 13:46    Předmět: Citovat
Cust napsal(a):
Nevíš co je zbytkový proud koundenzátoru? Nevím jestli si zase děláš srandu nebo....
Nevidím důvod proč bych tady měl něco vypisovat když se to dá všechno najít na netu.
MirrA1
PříspěvekZaslal: pá prosinec 25 2009, 13:53    Předmět: Citovat
Jedna věc je "samonabíjení" kondenzátorů s nízkým zbytkovým proudem a druhá věc je opětovný nárust napětí po vybití.
V Brně na VUT se kdysi stala nepříjemnost. Při práci s vysokonapětovými C byl kondenzátor nabit na vysoké napětí. Potom byl tento kondenzátor vybit a po určité době byla odstraněna zkratovací propojka. No a napětí na tom kondenzátoru znovu samo vylezlo na nebezpečnou hodnotu a po dotyku to zabilo jednoho studenta.
Cust
PříspěvekZaslal: pá prosinec 25 2009, 14:08    Předmět: Citovat
Ano, pokud jsou kondenzátory v sérii a neuzemní se všechny najednou. S tím mám mnohaleté zkušennosti.
Není mi ale jasné, jak se ten kondík sám od sebe nabije... Můžeš mi to vysvětlit nebo vložit odkaz na literaturuM
MirrA1
PříspěvekZaslal: pá prosinec 25 2009, 14:34    Předmět: Citovat
Cust napsal(a):
Vezmi si kondenzátor, nabíj ho a pak ho vybíj. Změř si napětí po vybití a pak po několika minutách. Dokonce i na nejmenších kondenzátorech se ti napětí vždy zvýší. Nikdo tu nemluví o sériovém spojení.
Neznám přesný princip toho jak se ten kondenzátor sám nabije, ale vím že ty kondenzátory se prodávají a musí se i skladovat vyzkratované z důvodu že se samy nabíjejí! U běžných kondenzátorů k tomu nedojde kvůli tomu, že vlivem zbytkového proudu je tohle samonabíjení potlačeno. Ale když ten kondenzátor má obrovský izolační odpor, tak se na něm hromadí náboj.
Cust
PříspěvekZaslal: pá prosinec 25 2009, 14:49    Předmět: Citovat
MirrA1, já jsem nechtěl nic zpochybňovat, jen mě to zajímá...
Crifodo
PříspěvekZaslal: pá prosinec 25 2009, 14:54    Předmět: Citovat
http://archiv.astronomie.cz/modules.php?name=Downloads&d_op=getit&lid=46
"zemský povrch a atmosféra jsou převážně nabity elektrickými náboji opačné polarity, vytváří se v atmosféře přibližně vertikálně orientované elektrické pole, jehož intenzita dosahuje u zemského povrchu za podmínek klidného počasí hodnot 130 až 140 V.m-1. To tedy znamená, že potenciál mezi dvěma vodiči vzdálenými od sebe 1 metr ve vertikálním směru je 130 až 140 voltů."
obnovení náboje elektrolytického kondu má na svědomí dielektrikum, které se po vybití nedokáže úplně depolarizovat a znovu začne generovat náboj, teorii neznám, asi na tom bude mít podíl elektrolyt. Rolling Eyes
Cust
PříspěvekZaslal: pá prosinec 25 2009, 15:18    Předmět: Citovat
obnovení náboje si dokážu představit, atmosféru dokážu akceptovat, nicméně netuším jakým způsobem se ten kondík nabije sám od sebe na stole netuším...
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: pá prosinec 25 2009, 16:12    Předmět: Citovat
elektrina zadarmo Wink Question to chcem
foxtrot
Založen: Jan 14, 2007
PříspěvekZaslal: pá prosinec 25 2009, 17:40    Předmět: Citovat
uz je rozobraty Very Happy napetie nikde uz nebolo Very Happy Rolling Eyes
suciastky sa zidu...
VN trafo je na hovno Very Happy (IHVT)
kable sa zidu Smile
mam novy vesiak Very Happy
a obrazovka ide ciganom do potoka Wink
(neberte to vazne)
PříspěvekZaslal: pá prosinec 25 2009, 20:22    Předmět: Citovat
Crifodo napsal(a):
...obnovení náboje elektrolytického kondu má na svědomí dielektrikum, které se po vybití nedokáže úplně depolarizovat a znovu začne generovat náboj, teorii neznám, asi na tom bude mít podíl elektrolyt. Rolling Eyes
Cust napsal(a):
Také si myslím, že tenhle jev má na svědomí vlastnost dielektrika. V elektrostatickém poli nabitého kondenzátoru se v dielektriku vytvářejí elektrické dipóly, tvořené atomární strukturou, které se natáčejí (a také natahují) podle intenzity elstat. pole. Po vybití kondenzátoru se součet nábojů těchto dipólů sice rovná nule, ale ne všechny dipóly přitom mají nulový náboj. Natáčením těchto dipólů pak vzniká zmíněný "paměťový efekt". Wink
"...no.. hrdobec...to je takový brouk, co si před sebou válí tu...kuličku...
Strana 2 z 3
