Vymena akumulatora v aute
Dingo7
Založen: May 05, 2007
PříspěvekZaslal: st prosinec 23 2009, 19:36    Předmět: Citovat
Jezibabak napsal(a):
Pokud se mi podaří půjčit ty baterky 12V 6Ah, tak v nich stejně elektrolyt nezměřím.
Ale naposledy jsem se s ním nějak nepohodl, takže asi prd a narvu tam ten zdroj.
A to nikdo v tvém okolí nemá akumulátor navíc?
Já mám třeba 2navíc - jeden na chalupě a jeden ve sklepě a to nemluvím o tom, že mám ještě k dispozici aku z motorky.....
Jezibabak
Založen: Jan 06, 2008
PříspěvekZaslal: st prosinec 23 2009, 20:57    Předmět: Citovat
Nojo, ale my nejsme zrovna hodně motorizovaná rodina.
Jinak není pro nějaký aku navíc využití.
dudo02
Založen: Feb 27, 2007
PříspěvekZaslal: čt prosinec 24 2009, 11:53    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
Dakujem za info a aj za odkaz na clanok.Tak som si kupil vcera nabijacku a bateriu som napichol.Plyn z clankov unika asi rovnako a clanky su na dotyk studene.Inac elektrolyt je uplne cisty a je ho tam dostatocne mnozstvo.Bateria nebola naozaj vobec pouzivana-co som zistil podla kontaktov,ktore boli este zaplastovane a neboli na nich ziadne stopy mechanickej manipulacie...AKU bol skladovany v suchej pivnici,ale sa mi nepodarilo zistit po aku dobu presne,nakolko sused ma problemy s pametou.Da sa dlzka tejto doby odhadnut podla uz spominaneho nameraneho napetia 9,6V?
No spominal si,ze AKU bude asi mrtvola-ja som nameral napetie 9,6V.Povazuje sa toto za mrtvolu?
Dalej sa chcem opytat-mozem nieco pokazit tym,ze som AKU napojil na nabijacku pred pokusom desulfatacie?Alebo by bolo vhodnejsie najprv skusit bateriu zregenerovat a az potom ju nabijat normalnou nabijackou?
A este jedna otazka ku nabijacke co som kupil.Obvod je chraneny poistkou 20A,ale po merani som zistil,ze nabijaci prud v rychlom mode je 1,6A a v pomalom 1,1A.Nie je tam zbytocne riziko poskodenia zariadenia vysokym prudom pri prepolovani/skrate?Uz sa mi totiz podarilo jednu poistku odpalit nevhodnou manipulaciou a bol to celkom slusny praskot...Je potrebna poistka 20A?Ak ano,tak kvoli comu-su tam nejake spickove prudy,alebo..?
BTW-Stastne a vesele vianoce prajem vsetkym uzivatelom tohoto fora Smile
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: čt prosinec 24 2009, 12:31    Předmět: Citovat
Baterku nabij do znaku plneho nabiti. Fakt je, ze i kdyz je to nova baterka, kdyz poklesne napeti na clanek pod 1,75V, nastavaji nevratne zmeny a kapacita jde dolu, ale v pripade uplne nove baterky by to nemuselo byt tragicke.
Nikdy jsem nikde nevidel graf zavislosti poklesu kapacity versus hloubka vybiti a cas tohoto vybiti ani pro novou, ani pro pouzitou baterku, takze nevim, do jake miry to tvrzeni plati.
Ale ve tvem pripade bych byl optimista [stejne ti nic jineho nezbyva].
K te nabijecce - nenapsal jsi typ ani parametry, 20A pojistka pro 1,6A nabijeni je urcite nejake nedorozumneni.
dudo02
PříspěvekZaslal: čt prosinec 24 2009, 13:22    Předmět: Citovat
PříspěvekZaslal: čt prosinec 24 2009, 14:54    Předmět: Citovat
Dudo, vsadil bych se, že pokud tam dáš řekněme 5A pojistku, po zapnutí zdánlivě nevysvětlitelně vylítne - a bude se to opakovat do Alelujá. Měřák v sérii s baterkou přitom neukáže víc, jak 2-3A. Čím to je?
Vysvětlení je jednoduché - elektrochemické pochody se dějí v závislosti na střední hodnotě proudu, Tvůj nabíječ je ale evidentně impulsní - to znamená, že nekrmí akumulátor plynule, ale používá k tomu strmé pulsy - a ty můžou v momentě připojení nebo náhodného krátkodobého zkratu ("škrtnutí kleští") úplně normálně dosáhnout hodnoty 15-20A. Proto je pojistka dimenzovaná tak, jak je.
