Zatím jsem to zkoušel napojit jen na nabíječku Pb akumulátorů, takže regulace skoro žádná. Ale mam na to tráfko z autodráhy FZ1 nebo k tomu ještě něco zbastlim s PWM regulací.
Drát nevím jaký tam je, našel jsem ho v zásobách.
Založen: Feb 18, 2006 Příspěvky: 985 Bydliště: Košice
Zaslal: čt prosinec 24 2009, 8:16 Předmět:
Syn používa odporový drôt zmotaný z výkonového odporu o φ asi 0,6 mm. Napája to laboratórnym zdrojom (regulovateľným). Bežný oceľový drôt nie je vhodný (aspoň pre tento spôsob napájania), pretože je zdroj trvale v skrate (a to aj pri prepnutí zdroja na paralel - 10A). _________________ Robo...
Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4065 Bydliště: Zlín
Zaslal: čt prosinec 24 2009, 9:16 Předmět:
Já jsem na to použil 0,3 mm měděný drát a živil jsem to z bytelného trafa s výstupem 0,75 V. Trafo před sebou mělo ještě 40 W žárovku. Chodilo to hezky.
Pokud je to zdroj s proudovým omezením, tak to přece nevadí, zdroj pracuje v proudovém režimu.
Když je na výkonovém tranzistoru u zdroje bez předregulace 90W ztráta, tak to nevadí jen krátku dobu...
používal jsem Fe drát z PKčka, napnutý protitahem pružiny v mechanismu na principu rámové pily, ale při délce řezu okolo 170 cm byly stejně problémy, hlavně v synchronnosti řezu při dvoumužném řezání (jestli se to tak dá nazvat s 18letou pomocnicí )
S těmi zdroji opravdu opatrně. Mám na stole dva Metexy. Jende vydrží zkrat neomezeně dlouho (vyzkoušeno jednou neopatrným položením banánků) ale ten druhý odešel po několika sekundách při zkratu v jednom z přístrojů.
Takže sice proudové omezení je fajn, ale ne každý zdroj to vydrží delší dobu.
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5700 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: čt prosinec 24 2009, 10:53 Předmět:
Zdroj který nevydrží trvalý zkrat je na ...
Buď musí být dostatečně dimenzovaný, mít např. tepelnou či jinou ochranu proti přetížení. Pokud ale odejde po chvilkovém zkratu na výstupu, je to zmetek.
Založen: Nov 21, 2005 Příspěvky: 1216 Bydliště: Pardubice
Zaslal: čt prosinec 24 2009, 11:58 Předmět:
Pro regulaci výkonu odporové řezačky je podle mě nejlepší regulace střídavé části. Konkrétně bez jakéhokoli usměrňovače a regulačního tranzistoru. Odporovýmu drátu je jedno jestli je napájen SS nebo ST. Líbilo se mi toto řešení: http://www.kvetakov.net/clanky/konstrukce/95-jednoducha-rezacka-polystyrenu.html Možná triaková regulace by pro transformátor byla výhodnější.
V Tesle jsme použivali zmetky snad výroby ZPA, dvojitý 30V/1A s tyristorovou ochranou proti přetížení, ač to byla sériová výroba, tak pan Vlček v servisu měřicích přístrojů je opravoval průběžně a pořád dokola
