3F usměrňovač
janousek
Založen: Mar 27, 2004
PříspěvekZaslal: út duben 08 2008, 20:32    Předmět: Citovat
Platí, ale tři napětí jsou posunuta po 120 stupních.
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: út duben 08 2008, 21:08    Předmět: Citovat
A čo to mení na podstate?
Pre trojfázový výkon platí:
P=druhá odmocnina z 3 xUxIxcosfí. Ak teda niečo má vplyv na 3f výkon/príkon, je to jedine cosfí. Ale to je predsa aj u 1f výkonu.
Ale zároveň pre symetricky zaťažený systém platí P=3Pf, pre nesymetrický systém platí P= P1+P2+P3. A práve toto platí pre tri jednofázové trafá, pripojené na samostané fázy.
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: út duben 08 2008, 21:44    Předmět: Citovat
janousek napsal(a):
Energie, potažmo výkon, není vektor. Normálně se sčítá.
mtajovsky
PříspěvekZaslal: út duben 08 2008, 21:57    Předmět: Citovat
Pro zajímavost bych doplnil zapojení, které pomocí 2 samostatných traf na sdružené napětí nahradí 3-fázové trafo.
FERYACT
Založen: Apr 20, 2005
PříspěvekZaslal: st duben 09 2008, 9:30    Předmět: Citovat
Tři samostatná trafa o výkonu 200W mají stejný výkon ač jsou zapojena na jednu či tři fáze.Po usměrnění ztrácí napětí svůj vektorový charakter
a mohou se složit 3f dohromady.
Karbus
Založen: Oct 28, 2008
PříspěvekZaslal: st prosinec 23 2009, 1:18    Předmět: Citovat
Zdravím,
omlouvám se, že vytahuju tohle staré vlákno, ale zaujala mě zmínka, že se pomocí 2 samostatných traf na sdružené napětí dá nahradit 3-fázové trafo. Mohl by sem někdo hodit to schéma? Díky
mtajovsky
PříspěvekZaslal: st prosinec 23 2009, 22:10    Předmět: Citovat
Obrázek jsem po čase smazal kvůli šetření místa na serveru. No, ale že jste to vy ... Smile
Karbus
PříspěvekZaslal: st prosinec 23 2009, 23:56    Předmět: Citovat
Děkuji velice:-) Už to ukládám do soukromé sbírky.
