Odporová řezačka plastů
krutor
Založen: Apr 13, 2007
PříspěvekZaslal: st prosinec 23 2009, 21:34    Předmět: Odporová řezačka plastů Citovat
Dnes jsem dostavěl odporovou řezačku. Lze použít např. na řezání otvorů do plastových krabiček. Fotky můžou někomu sloužit pro inspiraci.
 Soubor:  4.JPG
 Velikost:  59.52 kB
 Staženo:  98 krát
 Soubor:  3.JPG
 Velikost:  74.68 kB
 Staženo:  94 krát
 Soubor:  2.JPG
 Velikost:  89.78 kB
 Staženo:  136 krát
 Soubor:  1.JPG
 Velikost:  113.14 kB
 Staženo:  108 krát
PříspěvekZaslal: st prosinec 23 2009, 21:48    Předmět: Citovat
Čím to celé živíš a reguluješ?
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: st prosinec 23 2009, 22:07    Předmět: Citovat
Pod stromečkem se bude hezky vyjímat. Wink Pěkná.
gino
Založen: Oct 17, 2008
PříspěvekZaslal: st prosinec 23 2009, 22:36    Předmět: Citovat
Aký tam máš drôt?
krutor
PříspěvekZaslal: st prosinec 23 2009, 22:56    Předmět: Citovat
Zatím jsem to zkoušel napojit jen na nabíječku Pb akumulátorů, takže regulace skoro žádná. Ale mam na to tráfko z autodráhy FZ1 nebo k tomu ještě něco zbastlim s PWM regulací.
Drát nevím jaký tam je, našel jsem ho v zásobách.
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: st prosinec 23 2009, 23:12    Předmět: Citovat
Svého času jsem jako řezací drát používal kytarovou strunu horní ečko.
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: čt prosinec 24 2009, 7:10    Předmět: Citovat
já používám nerezový drát 0,8mm na sváření a krmím to PC zdrojem bez regulace
Robosand
Založen: Feb 18, 2006
PříspěvekZaslal: čt prosinec 24 2009, 8:16    Předmět: Citovat
Syn používa odporový drôt zmotaný z výkonového odporu o φ asi 0,6 mm. Napája to laboratórnym zdrojom (regulovateľným). Bežný oceľový drôt nie je vhodný (aspoň pre tento spôsob napájania), pretože je zdroj trvale v skrate (a to aj pri prepnutí zdroja na paralel - 10A).
Robo...
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: čt prosinec 24 2009, 8:50    Předmět: Citovat
Pokud je to zdroj s proudovým omezením, tak to přece nevadí, zdroj pracuje v proudovém režimu.
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: čt prosinec 24 2009, 9:16    Předmět: Citovat
Já jsem na to použil 0,3 mm měděný drát a živil jsem to z bytelného trafa s výstupem 0,75 V. Trafo před sebou mělo ještě 40 W žárovku. Chodilo to hezky.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: čt prosinec 24 2009, 9:33    Předmět: Citovat
jezevec napsal(a):
Když je na výkonovém tranzistoru u zdroje bez předregulace 90W ztráta, tak to nevadí jen krátku dobu... Sad
používal jsem Fe drát z PKčka, napnutý protitahem pružiny v mechanismu na principu rámové pily, ale při délce řezu okolo 170 cm byly stejně problémy, hlavně v synchronnosti řezu při dvoumužném řezání (jestli se to tak dá nazvat s 18letou pomocnicí Rolling Eyes )
Zirafka
Založen: Aug 20, 2006
PříspěvekZaslal: čt prosinec 24 2009, 9:43    Předmět: Citovat
S těmi zdroji opravdu opatrně. Mám na stole dva Metexy. Jende vydrží zkrat neomezeně dlouho (vyzkoušeno jednou neopatrným položením banánků) ale ten druhý odešel po několika sekundách při zkratu v jednom z přístrojů.
Takže sice proudové omezení je fajn, ale ne každý zdroj to vydrží delší dobu.
jezevec
Hlavní moderátor
PříspěvekZaslal: čt prosinec 24 2009, 10:53    Předmět: Citovat
Zdroj který nevydrží trvalý zkrat je na ...
Buď musí být dostatečně dimenzovaný, mít např. tepelnou či jinou ochranu proti přetížení. Pokud ale odejde po chvilkovém zkratu na výstupu, je to zmetek.
GeorgeB
Založen: Nov 21, 2005
PříspěvekZaslal: čt prosinec 24 2009, 11:58    Předmět: Citovat
Pro regulaci výkonu odporové řezačky je podle mě nejlepší regulace střídavé části. Konkrétně bez jakéhokoli usměrňovače a regulačního tranzistoru. Odporovýmu drátu je jedno jestli je napájen SS nebo ST. Líbilo se mi toto řešení: http://www.kvetakov.net/clanky/konstrukce/95-jednoducha-rezacka-polystyrenu.html Možná triaková regulace by pro transformátor byla výhodnější.
Crifodo
PříspěvekZaslal: čt prosinec 24 2009, 13:10    Předmět: Citovat
jezevec napsal(a):
V Tesle jsme použivali zmetky snad výroby ZPA, dvojitý 30V/1A s tyristorovou ochranou proti přetížení, ač to byla sériová výroba, tak pan Vlček v servisu měřicích přístrojů je opravoval průběžně a pořád dokola Wink
