VCR Panasonic NV-HD640EG
MichalTV
Založen: Apr 11, 2006
PříspěvekZaslal: čt květen 11 2006, 6:19    Předmět: VCR Panasonic NV-HD640EG Citovat
Zdravím mám tady VCR u kterého nejde zvuk.Nejde přes Scart ani přes tuner.Nemáte někdo schéma na zvuk.část nebo mě alespoň nakopněte správným směrem.Dík
galjo
Založen: Jul 15, 2005
PříspěvekZaslal: čt květen 11 2006, 6:39    Předmět: VCR Panasonic NV-HD640EG Citovat
a nemáš tak slušne zanesenú hlavičku ( nános zbytkov nových kaziet??)
ypsi
Založen: Oct 12, 2005
PříspěvekZaslal: čt květen 11 2006, 8:43    Předmět: Citovat
A to nejde zvuk iba z kazety?
MichalTV
PříspěvekZaslal: čt květen 11 2006, 9:59    Předmět: Citovat
Hlavičku sem čistil,ale problém je že nejde zvuk ani z programů nejenom z kazety.Dík
PříspěvekZaslal: čt květen 11 2006, 10:12    Předmět: Citovat
To video má dva režimy zvuku - hifi zvuk v obrazových stopách (2 hlavy na bubnu) a normální zvuk na podélné stopě (1 pevná hlava).
Zkus je popřepínat (tlačítko AUDIO na ovladači), jestli LR třeba jde a -- nejde nebo naopak.
Pak to zkus s kazetou, na které spolehlivě víš, že ten zvuk nahraný je. Teprve potom se dá pokračovat s diagnostikou.
MichalTV
PříspěvekZaslal: čt květen 11 2006, 11:37    Předmět: Citovat
Já si nemyslím že to bude v hlavách protože nejde ani zvuk z programů přes anténu ať přepnu na jakýkoliv program.Dík
LOYZA
Založen: Feb 20, 2006
PříspěvekZaslal: čt květen 11 2006, 12:03    Předmět: Panasonic 640 Citovat
Na této adrese jsou závady VCR Panas. třeba tam něco najdeš
http://www.highlandelectrix.fsnet.co.uk/vcrs/PANASONI.VCR.html
Loyza
bumpkin
Založen: Oct 02, 2004
PříspěvekZaslal: pá květen 12 2006, 8:11    Předmět: Citovat
Taky jsem to uz jednou tady měl. Byl v haji audioprocesor.
anonym
PříspěvekZaslal: pá květen 12 2006, 9:44    Předmět: Citovat
Mohl by jsi mi napsat označení a kde se dá sehnat a za kolik.Díky
LOYZA
PříspěvekZaslal: út květen 16 2006, 10:42    Předmět: Panasonic Citovat
Jednou jsem to taky řešil, dnes má sklerotická buňka na to přišla, to je div! Tak tehdy to byl u zroje jeden TR, který dělá napájení pro ten procesor. Byl přerušený. Matně si vybavuji, že ten tranzistor, možná stab.? to opravdu už nevím, je z předního pohledu na desce v první třetině podélně se zdrojem. Na desce se to dá slušně najít. Ten procesor je asi tak někde u rot. hlavy, tedy SMD zespodu. Nevím ale jistě, zda jde o stejný model! Hledal jsem zapojení, ale na tento nemám. Netuším, jaký jiný by byl podobný. Pokud někdo ví, napište. Loyza.
anonym
PříspěvekZaslal: út květen 16 2006, 23:34    Předmět: Citovat
Nemůze být jen stažené volume? To se mi stalo u VCR Philips, taky nešel zvuk ani z kazety, ani z tuneru.
