Výměna koncovky - pruměr drátu
MikkaM5
Založen: Dec 22, 2009
PříspěvekZaslal: út prosinec 22 2009, 18:07    Předmět: Výměna koncovky - pruměr drátu Citovat
Zdravím, potřebuju vyměnit konektor na adaptéru k notebooku a zajímalo by mě jestli můžu spájet tyto 2 různě barevné dráty?
EDIT: mám další problém, drát co je na obrázku tam nepůjde, budu tam muset dat tenčí drát, kvůli změně konektoru. Myslíte, že to nebude problém, když tam teď je průměr 1mm a dám tam 0,5mm? Bude tam 19V 3,42A 65W
Případně nevíte kde seženu konektor co je na druhým obrázku s tlustším drátem?
Naposledy upravil MikkaM5 dne út prosinec 22 2009, 20:12, celkově upraveno 1 krát.
PeteBurns
Zablokován
Založen: Oct 08, 2007
PříspěvekZaslal: út prosinec 22 2009, 18:10    Předmět: Citovat
Samozrejme že môžeš a problém tam nebude, teda len ak to nezoskratuješ alebo neprehodíš na konektore plus a mínus Wink
varok
Založen: Dec 23, 2007
PříspěvekZaslal: čt prosinec 31 2009, 10:06    Předmět: Citovat
Pokud je to ten větší konektor s bílým drátem, tak bych raději sehnal nový v GMElektronics, GES, nebo pod. Možná budou mít v obchodě s počítači.
mkat
Založen: Jun 22, 2009
PříspěvekZaslal: út leden 05 2010, 16:14    Předmět: Citovat
Len treba dat bacha aj na samotne nabijčky.Ja som opravoval taku že obydva droty boli zaliate spolu,v izolacii a to tak že kabliky boli od seba vzdialene len minimalne a označene boli len farebnym lakom.Bez farebnym a červenym.Tiež zaujimava verzia.
