Analýza unipolárního zesilovače
jardajar
Založen: Dec 16, 2007
PříspěvekZaslal: út prosinec 22 2009, 15:26    Předmět: Analýza unipolárního zesilovače Citovat
Zdravím, mám ze školy samostanou domácí práci, kterou z poloviny tvoří analýza unipolárních zesilovačů. Bohužel mi narozdíl od bipolárních chybí možnost odhadnout napětí Ubep, takže příklady ze školy nemohu použít, alespoň jsem nepřišel na to jak... Máte prosím někdo nějaký nápad, jak zjistit Icp u zadání na přiloženém obrázku? Smím pracovat jen s tímto zadáním a VA charakteristikou... Jde mi jen o to vypočtení Icp, ostatní už spočítám. Díky za každou radu.
 Soubor:  analyza.jpg
 Velikost:  45.29 kB
 Staženo:  250 krát
piitr
Založen: Oct 19, 2007
PříspěvekZaslal: út prosinec 22 2009, 18:15    Předmět: Citovat
Je tam napsané: "... s výstupními VA charakteristikami podle obrázku 3." Jenže ty charakteristiky nikde. To se pak těžko řeší, když chybí část zadání.
jardajar
PříspěvekZaslal: út prosinec 22 2009, 21:10    Předmět: Citovat
Tak předpokládal jsem, že výstupní charky unipoláru každý zná... Já je mám jen v papírové podobě, proto tu nejsou. Nechci po nikom, aby mi to řešil, jen nevím, jak zjistit Icp...
EDIT: ještě dodám, že jsem už zkoušel různé vyjadřování a vždy mi tam pochopitelně vyběhnou dvě neznámé - Icp a Ugep... a toho času jsem do toho dal tolik, že bych za tu dobu moje znalosti odříkal třikrát... Very Happy Nepsal bych sem, kdybych fakt nevěděl, že to už nedám...
radekrd
Založen: May 21, 2008
PříspěvekZaslal: st prosinec 23 2009, 2:40    Předmět: Citovat
Id (Icp) je na Ugs (Ubep) závislý: Id=-Idsat0/Up^2*(Ugs - Up)^2*(1-λ*Uds) - platí pro režim saturace Id, takže lze jednu neznámou eliminovat. Up a Idsat0 by měly být známé, pokud to chceš počítat, nebo je lze vyčíst z VA charakteristik, člen s λ lze zanedbat.
jardajar
PříspěvekZaslal: st prosinec 23 2009, 18:40    Předmět: Citovat
Já ale neznám ani Uds...
piitr
PříspěvekZaslal: so prosinec 26 2009, 17:21    Předmět: Citovat
Já bych na to šel asi takto. Napětí Ug (proti zemi) lze snadno spočítat, protože je určeno děličem složeným z odporů RG1 a RG2. A tohle Ug je taky součet Ugs (mezi gate a source) + Ure (napětí na odporu Re). Když budu znát Id, tak z toho lze určit Ugs (odečtu z grafu) i Ure (protože Ure=Re*Id). Já sice Id neznám, ale dovedu ho najít tak, aby vyšlo Ugs+Ure=Ug. Graficky to lze provést podle obrázku. Ta parabola je charakteristika tranzistoru (závislost Id na Ugs). Ta svislá čára je spočítané Ug. Šikmá čára určuje Ure. Tam, kde se protne ta parabola s šikmou čarou, tam je řešení, které tě zajímá. Tam platí, že Ugs+Ure=Ug. Napětí v tomto bodě je hledané pracovní Ugs, proud je hledané Id pracovní (tvoje Icp).
 Soubor:  tranzistor.png
 Velikost:  5.15 kB
 Staženo:  205 krát
jardajar
PříspěvekZaslal: so prosinec 26 2009, 19:15    Předmět: Citovat
Tak tomuhle řešení bych možná i rozumněl. Smile Ug bylo právě to, kde jsem skončil... Po novém roce se do toho pustím a bude. Díky za čas a šťastný nový rok.
piitr
PříspěvekZaslal: po prosinec 28 2009, 20:19    Předmět: Citovat
Tak to jsem rád. Za málo a nápodobně.
