Zaslal: pá prosinec 18 2009, 22:33 Předmět:
Mě prakticky "vlhne" jediný okno na severní straně, navíc v kuchyni, a to stejně a hlavně proto, že v zimě na noc zvlhčuju vzduch, jinak je (pro mě) tak suchej, že se nedá pořádně spát a ráno tu vlhkost "posbírám" na zmíněném okně. Plast neshnije, tak mě to netrápí. Mám rodinnej domek, zatím relativně nezateplenej, na jaře zateplím jen půlku zdí na západ a sever, zbytek nechám "dýchat" a větrat či ohřívat sluníčkem.
Mimochodem to, čemu spousta lidí říká "náchlada" a co se projevuje hlavně po ránu, je často projev suchýho vzduchu a přetopenýho bytu. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Rád bych věřil, že plastová okna i jiné věci jsou jen slepá vývojová větev.
Problém kondenzace vodních par při nedostatečném větrání není speciálně problémem plastových oken ale praktická aplikace fyziky
Na vojně nás spalo na jedné cimře asi 33, ráno tekla po oknech voda a čichové vjemy obzvlášť po vycházkách radši nerozvádět
Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 6366 Bydliště: Husinec-Řež
Zaslal: po prosinec 21 2009, 9:10 Předmět:
byli jste někdy v ruském hotelu (ubytovna) v zimě?
jestli jo, tak vás vlhkost na okně nemůže trápit, z důvodů hustého sněžení na postel byla někdy jediné místo k přespání sprcha se dveřma utěsněnýma ručníkem
Zaslal: po prosinec 21 2009, 10:30 Předmět:
Na starým dřevěným okně v nevytápěné chodbě u půdy jsem míval centimetrový kluziště z namrzlýho kondenzátu... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Nov 10, 2009 Příspěvky: 2476 Bydliště: u Velvar, mezi D8 a R7
Zaslal: po prosinec 21 2009, 17:42 Předmět:
Je to pořád stejné - na místě rosného bodu (cca 13°podle vlhkosti vzduchu) se sráží voda. Pokud na okno nejde teplý vzduch - např. žaluzie, nebo vypínání topení na noc, nebo topíte natolik úsporně, že se ta teplota na povrchu nějaké věci objeví, tak dojde orosení, event. plísni.
Bohužel spousta firem dělá při osazování oken chyby, jde o těsnící pásku po obvodu okeního rámu, jde o zateplení parapetu a mezery mezi oknem a ostěním. Další perlička jsou okna se zastaralou nebo vadnou konstrukcí - špatně vložené sklo, jen jedno těsnění.
Obyvatelé zase v souboji s cenou energií mnohem méně topí a diví se, že po instalaci plynového topení s regulací jim plesniví zdi za nábytkem apod.
A pro všechny bojovníky za dřevo - pod tím lakem to dřevo nedýchá, paropropustnost kvalitního dřevěného rámu se limitně blíží nule. Eurookna mají stejný počet těsnění mezi rámem a křídly jako plasty - dvě, nebo i tři. Pokud mají jen jedno, je na poradna.net hezká fotka, jak se rosí a plesniví i dřevo.
A ještě upozornění k větrání - v zimě je vzduch absolutně mnohem sušší, takže krátké intenzivní větrání může pomoct s vlhkostí z provozu domácnosti. Naopak nepomůže lidem, kterým se špatně dýchá suchý vzduch.
Dovolím se připojit vlastní zkušeností, kdy se mi v zimě potilo jedno okno z pěti a problémem bylo jeho zavzdušnění nekvalitní výrobou a firma jej vyměnila. Tedy špatné vakuum okna výrazně zvýšilo jeho teplotní vodivost a rosilo se.
Zaslal: út prosinec 22 2009, 14:23 Předmět:
Mimochodem, lze dodatečně osadit jen venkovní parozábranu na spáru - tedy jen z venku, bez vnitřní parozábrany ? Dovnitř ji určitě už nedám, teď jde o to, co je lepší... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Jan 29, 2009 Příspěvky: 60 Bydliště: Pelhřimov
Zaslal: út prosinec 22 2009, 14:54 Předmět:
Jakou parozábranu myslíš? Kam ji chceš osazovat?
V principu: Z venkovní strany se žádné parozábrany nedávají! Funkcí parozábrany je zabránit průniku vodních par do konstrukce a pokud už tam proniknou tak pouze v takovém množství aby během roku stačily vyschnout a neohrožovali životnost a vlastnosti konstrukce. Tento problém nastává zejména v zimním období, kdy je tlak vodních par v místnosti vyšší než venku. Vrstvy konstukce pak mají být optimálně voleny tak, by jejich difuzní odpor směrem ven klesal. Pak může konstrukce dobře vysychat. Z venkovní strany se pak např. ve střechách se používají difůzně otevřené pojistné izolace, které by páru měly propustit nebo odvětrání.
Zaslal: út prosinec 22 2009, 15:26 Předmět:
Na spáru kolem okna se správně dává vnitřní a venkovní polopropustná páska, která zamezí navlhání ořezané pěny. Většinou ji nikdo nepoužívá, ale často se stává, že pak kolem rámu vzniká plíseň díky tepelnýmu mostu, protože mokrá pěna neizoluje. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Tu pasku by oknar musel prist dodatocne namontovat, ked pena vytvrdne a bude orezatelna, ale on uz bude na inom ksefte. U nas tiez ponechali penu svojmu osudu, tak sme ju zo stran prekryli pri zateplovani polystyrenom a vypada to, ze to nevlhne.
Vsimol som si napriklad, ze v spare dveri pri mrazoch pod -10 skondenzuje dost vlahy na vytvorenie suvisleho ladoveho spoja. Evidentne odvetravacie/odvodnovacie otvory nestacia.
Dobrý den, dívám se že tedy máte docela rozsáhlou diskusi o plastových oknech. Jsou lepší tyto plastáky než dřevěné panelákové okna? chceme si do bytu také pořídit nová ale pořád se rozhodujeme jakou firmu , nemáte nějakou zkušenost s touto firmou na plastová okna? moc děkuji
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18692 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: st duben 14 2010, 4:55 Předmět:
Jedna rada . Chce manželka kytičky ? Tak v žádném případě "tónovaná" skla . Úspora je minimální , budeš mít tmu , sluníčko Tě za oknem (ani byt) neohřeje a kytky , pokud byly , nebudou . Určitě Tě budou přesvědčovat , že normální sklo nemají , ale pokud platí viz výše , nedej se .
Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4065 Bydliště: Zlín
Zaslal: st duben 14 2010, 17:38 Předmět:
My máme STIMOS a zatím spokojenost, to výše zmíněné rosení je prostě vlastnost a objevovalo se to až za mrazu, nakonec pomohlo větrání. Vestavbu oken provedli dost kvalitně.
Co jsem se tak díval po zkušenostech s plastovýma oknama, tak pokud si někdo stěžoval, tak na EURO JORDÁN. Na druhou stranu si od nich teď nechal dělat okna známý a je to bez problému, možná se už polepšili.
Strana 2 z 3
