Kat List ARO 667
NOHITS
Založen: Feb 10, 2006
PříspěvekZaslal: st květen 10 2006, 20:15    Předmět: Kat List ARO 667 Citovat
Nemůžete mě někdo na webu sehat pls kat list nebo tak něco o reproduktoru ARO 667?
Děkuji
pepito
Založen: May 10, 2005
PříspěvekZaslal: st květen 10 2006, 20:45    Předmět: Citovat
Zkus se zeptat přímo v TVM. Snad budou ochotní a pošlou ti katalogový list.
http://www.tvm-valmez.cz/index.php?id=139
miroja
Založen: Feb 28, 2006
PříspěvekZaslal: st květen 10 2006, 22:39    Předmět: Citovat
Ak vydrzis do vikendu, urcite najdem v mojom "prirucnom skalde" knihu "Reproduktory a reproduktorove sustavy". Tam by mohli byt parametre aj tohto repraku. Ak sa nemylim tak to bol kruhovy reprak,priemer 203 mm s vykonom 4-5 W, sirokopasmovy. Tusim nim boli osadene 100V skrinky pouzivane vtedy napriklad v Prioroch, kancelariach... V 70-tych rokoch sa pouzival aj ako stredoton v HiFi bednaich.
miroja
PříspěvekZaslal: st květen 10 2006, 22:51    Předmět: Citovat
Na webe som nasiel:ARO667: Ø 203, mpedancia 4 Ohm , max. prikon 5W, vlastna rezonancia 60 - 90 Hz, frekvencny rozsah 60 - 10000 Hz, Char.citlivost 95 dB,magnet ferit, hmotnost:0.84 kg. Bude to stacit?
NOHITS
PříspěvekZaslal: čt květen 11 2006, 20:17    Předmět: Citovat
Dikec moc
