LCD Smartie na Vistu a Windows 7
efi55
Založen: Jun 08, 2008
PříspěvekZaslal: po prosinec 21 2009, 19:45    Předmět: LCD Smartie na Vistu a Windows 7 Citovat
Vedel by mi niekto poradiť ako rozchodiť LCD display na LPT port vo Windows Vista a Windows 7 32 bit.
Naposledy upravil efi55 dne po prosinec 21 2009, 21:27, celkově upraveno 2 krát.
mat100
Založen: Nov 04, 2009
PříspěvekZaslal: po prosinec 21 2009, 20:05    Předmět: Citovat
JÁ nevim na jakej wiste ? Myslíš Microsoft windows vista ?
Naposledy upravil mat100 dne út prosinec 22 2009, 12:47, celkově upraveno 1 krát.
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: po prosinec 21 2009, 21:35    Předmět: Citovat
mat100 napsal(a):
ja nevim na jakej wiste ? Myslíš Microsoft windows vista ?
Hele, píše se Já a jaké. Wink
eriko
Založen: Jul 03, 2009
PříspěvekZaslal: út prosinec 22 2009, 13:16    Předmět: Citovat
Monitory sa zapájajú/zapájali na LPT? Myslel som, že tento port bol výhradne pre staré tlačiarne Rolling Eyes
Aký monitor? Aké má vstupy (VGA, DVI, HDMI)?
mikollar
Založen: Dec 26, 2004
PříspěvekZaslal: út prosinec 22 2009, 14:55    Předmět: Citovat
to bude LCD na zobraxovanie text info nejky 1 2 riadkovy
efi55
PříspěvekZaslal: út prosinec 22 2009, 18:38    Předmět: Citovat
Jedná sa o informačný štvorriadkový display,ktorý sa zapája do portu LPT a dá sa ním zobrazovať údaje o systéme ,MB, Winamp atď... Ovláda sa Programom napr.LCD Smartie. A to sa chcem spýtať či pôjde tento software pod Windows Vista alebo Windows 7 32 Bit.
Napríklad http://www.jurinko08.estranky.sk/stranka/LPT-LCD-Displej
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: út prosinec 22 2009, 20:50    Předmět: Citovat
spustit jde ale hází chyby,to může být nepřipojeným displayem.nemyslím si to ale.
 Soubor:  Výstřižek.jpg
 Velikost:  96.46 kB
 Staženo:  62 krát
Honza_dy
Založen: Aug 20, 2004
PříspěvekZaslal: st prosinec 23 2009, 8:35    Předmět: Citovat
Nejde nastavit režim kompatibility jako v XP? Já vím, že to většinou nepomohlo, ale zkusil bych to.
dj_Paul
PříspěvekZaslal: st prosinec 23 2009, 9:07    Předmět: Citovat
v režimu kompaktability je stejný výsledek
eriko
PříspěvekZaslal: st prosinec 23 2009, 10:37    Předmět: Citovat
efi55 napsal(a):
Jedná sa o informačný štvorriadkový display,ktorý sa zapája do portu LPT a dá sa ním zobrazovať údaje o systéme ,MB, Winamp atď ...
Aha. Prepáčte, nepreskúmal som to Googlom.
Honza_dy napsal(a):
Čo tak virtualizácia? Predsa Windows 7 podporuje XP mód.
http://pctuning.tyden.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=3632&catid=41&Itemid=101
Honza_dy
PříspěvekZaslal: čt prosinec 24 2009, 22:32    Předmět: Citovat
Jenom mě tak napadlo, máš nainstalovaný port95nt? Jinak bych zkusil JaLCD, je podobný a má víc možností. Dobrý program je taky LCDhype, ten je ovšem složitější na naprogramování obrazovek.
efi55
PříspěvekZaslal: pá leden 01 2010, 15:54    Předmět: Citovat
Vedel by mi niekto poradiť nejakú schému na sériový port alebo USB port ,ktorá by chodila pod Windows 7.Lpt port nemôžem pod Windows 7 rozchodiť. Pod XP to ide.
Založen: Jul 01, 2005
PříspěvekZaslal: pá leden 01 2010, 16:38    Předmět: Citovat
Divný, že ti to nejde. Když koukneš do Discussion na http://www.forums.lcdsmartie.org/index.php , tak to pod Vistou rozchodili. Myslím, že vypnuli User Account Control, pak jim to běželo.
Vista has a feature called User Account Control. When I diabled it LCDSmartie started working.
Ale na sériový port taky existuje převodník, http://www.freewebs.com/x7jay7x/ . Více v diskuzi http://www.forums.lcdsmartie.org/viewtopic.php?f=11&t=299 , jestli ale půjde po Vistou, to je otázka.
efi55
PříspěvekZaslal: pá leden 01 2010, 17:53    Předmět: Citovat
S angličtinou mám problém čo je to User Account Control ,a ako sa to vypína?
Mám Slovenské Windows7.
PříspěvekZaslal: pá leden 01 2010, 18:26    Předmět: Citovat
http://jirivanek.eu/jak-vypnout-uac-ve-windows-vista
http://www.sokolik.cz/weblog/clanek/?a=925
Jinak můžeš použít http://translate.google.com/?hl=cs&sl=en# , sice je to kostrbatý překlad, ale pochopit se z toho něco dá.
Psal si ale,že máš i Vistu.
