ORAVA C445 - zdroj s TDA4605
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: ne prosinec 20 2009, 16:39    Předmět: ORAVA C445 - zdroj s TDA4605 Citovat
Nech som za blba....už som si zvykol.
Bolo prerazené BU508DF a opečený student na trafu, pin 10. Trand som vybral a TV zapol, čo urobí zdroj. Rozsvietil na červeno, ale po prepnutí do prevádzky vysadil a znovu červená. Začal som odpájať sekundáre. VD108 - bezo zmeny. VD107 - začal cyklovať. Question Question Question VD109 - blikal na zeleno. Odpojil som i VD110, typický klepot zmizol, ale nejaké poťukávanie bolo počuť. Zapojil som VD109, LED svietila zeleno, požmurkávala. Vymenil som C109 i C113, bezo zmeny. C109 som dal 220uF, LED začala blikať. Rozsvietila a postupne zhasínala a dokola. Dal som 470uF, perióda blikania sa adekvátne predĺžila. Výmena VD 104 nepomohla. Napätia na kondoch "cvičia" v rytme blikania. Odpojil som R109, bezo zmeny. Prodarilo sa mi odpraviť TDA 4605-12, vymenil som za TDA 4605, dva - tri krát zablikalo a drží. Opravilo sa samo. Preventívne som vymenil VD 105 a C114. Zapojil som R109, blikalo. Odpojil, drží. Zapojil, vymenil som C112, nepomohlo. Vymenil som i C111, bezo zmeny.
Prosím o radu.
Robosand
Založen: Feb 18, 2006
PříspěvekZaslal: ne prosinec 20 2009, 17:01    Předmět: Citovat
Duvsan, skús odpojiť komlet sekundár, zaťaž 118V vetvu tak, aby filtračné elektrolyty obvod nezaťažovali. No a po tomto úkone môžeš spokojne opravovať primár zdroja (ak samozrejme závada bude pretrvávať).
Robo...
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: ne prosinec 20 2009, 17:41    Předmět: Citovat
Este by som vymenil VD103.
Duvsan
PříspěvekZaslal: ne prosinec 20 2009, 20:36    Předmět: Citovat
Zenerka vymenená, bliká. Po odpojení C112 drží. Napadlo mi - nepotrebuje pre korektnú prácu istú minimálnu záťaž?
cabernet
PříspěvekZaslal: ne prosinec 20 2009, 20:38    Předmět: Citovat
Duvsan napsal(a):
Asi nie, pre istotu tam daj ziarovku.
Robosand
PříspěvekZaslal: ne prosinec 20 2009, 20:54    Předmět: Citovat
Vyskúšal si, to čo som Ti radil vyššie? Ako sa vtedy správal TVP?
Záťaž pre činnosť zdroja nie je potrebná, dáva sa tam iba preto, aby sa nepoškodila primárna strana zdroja.
Robo...
Duvsan
PříspěvekZaslal: ne prosinec 20 2009, 21:16    Předmět: Citovat
Páni, vyzerá to na ducharinu ako pred časom v inom vlákne. Pripojil som späť diódy, blikanie sa zmenilo na hvizdot, ale napätia na sekundáre sú príliš vysoko, za VD107 je 159,4V, po zapnutí do prevádzky 156,5V . Po odpojení C112 tam je 144V/140V. S tou žiarovkou nechápem pointe (predpokladám, že fungovať to bude).
cabernet
PříspěvekZaslal: ne prosinec 20 2009, 21:25    Předmět: Citovat
V tomto pripade mam poznamku, ze sa odpaja obvod R109 a C112 ked mal zdroj piskat v pohotovostnom rezime. Mozno to ma nieco do seba aj pri prevadzkovom rezime. Zelezolo to na pouzitej verzii TDA 4605.
Mozno dalsi poznatok...
Duvsan
PříspěvekZaslal: ne prosinec 20 2009, 21:38    Předmět: Citovat
Shocked Servisáci odpájali tento člen Question Nespôsobilo to vyššiu spotrebu v stand-by?
Duvsan
PříspěvekZaslal: ne prosinec 20 2009, 21:52    Předmět: Citovat
Vypojil som VD 107 a k C109 som paralelne ešte priložil 1000uF. Perióda blikania sa úmerne k tomu natiahla, pričom sa už len predĺžila doba "temna" medzi bliknutiami (predtým som tam mal na skúšku 470uF). Po zapojení diódy chvíľu trvalo, kým zdroj nabehol, držal, ale s piskotom. Začínam tie TDA4605 - ky nenávidieť. Nepoznáte niekto ich činnosť podrobne? Keby bol ten telkáč môj, prerobím to na UC3843AN, ale cudziemu si to nedovolím.
PříspěvekZaslal: ne prosinec 20 2009, 23:57    Předmět: Citovat
Činnost toho IO je celkem dobře popsána třeba zde na tomto vláknu: http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=32722&postdays=0&postorder=asc&start=15
Burajko
Založen: Aug 21, 2009
PříspěvekZaslal: po prosinec 21 2009, 0:28    Předmět: Citovat
Teba tusim TDA4605 raz "pochova".Skontroluj spatnu vazbu do vyvodu 1(0,4v by tam malo byt)
Duvsan
PříspěvekZaslal: po prosinec 21 2009, 10:55    Předmět: Citovat
Je tam 0,42V a keď som oprel hrot meráka, piskot sa zmenil na cvrkot. Pozriem to osciloskopom. Možno je špek v trochu iných niektorých impedanciách u jednotlivých verzií.
Burajko
PříspěvekZaslal: po prosinec 21 2009, 11:26    Předmět: Citovat
Hladaj problem v spatnej vazbe.Skontroluj zenerku.
Duvsan
PříspěvekZaslal: st prosinec 23 2009, 12:25    Předmět: Citovat
Konečne som zas u toho. Vymenil som zenerku, bezo zmeny. UB mám 160V. K R104 som prihodil elyt 10uF, UB mám 136V. Tým som zrušil člen R109 - C112. Elyt som zavesil na druhú stranu Zenerky, UB mám 146V. Potom sa mi podarilo odpáliť TDA-čko (náboj na kondu a hrot pájkovačky). Evil or Very Mad Po výmene za TDA4605-2 znovu cykluje. Odpojil som RC člen, cykluje ďalej. Odpojil som VD108, prestal vysadzovať; asi je to v zvukáčom. UB mám 87V. Už len ten sypot. Prečo sa mi to neprejavilo predtým? Pripojil som späť C112, sypí, srčí, piskoce. UB je108V. Nič, vezmem osciloskop. Skúsim to nejak ustabilizovať (už viem, ako majú vyzerať tie priebehy). Budem informovať.
Strana 1 z 5
