Zaslal: ne prosinec 20 2009, 14:35 Předmět: Zinkalové gramotalíře Tesla - oprava ?
Zdarec,
někde na foru před lety jsem četl, že někdo si opravoval vydutý Tesla talíř (tuším, že jsou ze zinkalové slitiny) v peci. Byl to přesně takový talíř co mám v MC400 a momentálně řeším stejný problém. Takže se ptám, byl to JOKE nebo je to technologicky v běžných podmínkách možné ? Co si pamatuju, tak se jednalo o dlouhé "pečení" obráceného talíře a ten se prý vrátil do "placatého" stavu pak postupné chlazení. Fotodůkazy jsem neviděl, byl to jen jeden z příspěvků kdesi na webu.
PS: Kdyby někdo měl OK talíř a unašeč na prodej, prosím pošlete mi soukromou zprávu. Díky a přeji příjemné svátky.
Založen: May 31, 2004 Příspěvky: 90 Bydliště: Přerov
Zaslal: ne prosinec 20 2009, 17:09 Předmět:
No popsaný postup jsem vyzkošel a nepomohl, talíř se nevyrovnal a navíc pukl, on to soustružil ty talíře nějaký a už tu udělal hrubou chybu. Taky sháním tento talíř, spíš setrvačník.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32087 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne prosinec 20 2009, 17:35 Předmět:
Vladimirku, ty původní talíře nejsou vůbec soustružené, to by ses za takový gramec nedoplatil - byly lisované ze zinkalového plechu, bohužel, ten nebyl dostatečně vyžíhaný, takže v něm zbylo zbytkové pnutí, které postupně (hlavně vinou střídání teplot a vlhkosti při uložení třeba na půdě) vytvořilo síť puklin - a podle nich se talíře deformují. Jediným řešením je buď sehnat talíř z pozdější výroby, kdy už se o nutnosti lépe materiál vyžíhat a lisovat za tepla vědělo - anebo si nechat podle výkresu vysoustružit svůj vlastní. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: ne prosinec 20 2009, 18:18 Předmět:
Pokud vím, tak Teslácké zinkalové talíře jsou s dírou - trn je zastříknutý v subtalíři a hlavní talíř se jen nasadí na vrch. Tím je taky způsobeno, že pokud selhala kontrola při lisování plastových subtalířů, jsou často vyosené = ŠMAJDAJÍ na ose. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: ne prosinec 20 2009, 22:38 Předmět:
Měly plastový subtalíř lisovaný do formy s vloženou osou a na něj položený lisovaný zinkalový hlavní talíř - soustruženého na nich nebylo nic krom řemenice na motorku. Ten subtalíř byl zároveň velká řemenice převodu. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Apr 13, 2005 Příspěvky: 715 Bydliště: Praha
Zaslal: po prosinec 21 2009, 0:20 Předmět:
Mno tak jsem se šel podívat k sobě do "skladu" a viděl jsem tam toto:
NC420 - subtalíř zinkal, talíř vylisován z plechu
NC430 - subtalíř plast, talíř plech
NC450 - subtalíř zinkal, talíř zinkal (odlitek, osoustružena dosedací plocha pro subtalíř), totéž u NC440
Mimochodem, teď jsou na Aukru dvě NC500 a jedna má talíř plech, druhá odlitek...
Zaslal: po prosinec 21 2009, 7:50 Předmět:
Sambi - zajímavý, já například zinkalový subtalíř snad ještě nepotkal. Plastových snad tuny - bílé, šedé, černé, dokonce i růžový a modrý... Ale potvrzuje to všechny zvěsti o tom, že za éry komančů bylo vše možné, protože v rámci procesu "inovace" se podnikaly nejrůznější šílenosti... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Sep 19, 2007 Příspěvky: 3698 Bydliště: Praha
Zaslal: po prosinec 21 2009, 11:11 Předmět:
Co se tyce NC440 potvrzuji sambiho - odlevany a soustruzeny jak subtalir, tak talir. Kupoval jsem ho v roce 1974, talir mam puvodni a je naprosto rovny a centricky. Asi jsem chytl dobrej kus ... , ale 2x uz jsem menil elyty v tom 3 fazovem generatoru.
Zaslal: po prosinec 21 2009, 11:48 Předmět:
To EKKAR nemáte pravdu, mám jeden z prvních vyrobených kusů a vrchní talíř je litý a soustružený ze zinkové nemagnetické slitiny. Bohužel blbě osoustružen a tak se muselo při vyvážení hodně odvrtávat materiál, v tomto místě taky časem talíř praskl. Nemám u sebe abych to nafotil.
Zaslal: po prosinec 21 2009, 12:07 Předmět:
Vladimirek - jeden z prvních vyrobených kusů JAKÉHO TYPU? Ono to je totiž možné, že to byla opravdu nějaká první série, která ještě byla NEO*EBANÁ - takže se talíře opravdu poctivě soustružily a vyvažovaly. Koncem 70.let a celá 80.léta už ale probíhala "inovační kampaň", která směřovala ke snižování finanční náročnosti doslova za každou cenu, takže se výrobně náročné a pracné metody nahrazovaly co možná nejlacinějšími postupy, které se ještě při jakéms-takéms dodržení norem Hi-Fi a výrobních tolerancí daly použít... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Oct 21, 2007 Příspěvky: 400 Bydliště: Litovel
Zaslal: po prosinec 21 2009, 14:47 Předmět:
Hoši, já tedy nevím, asi už senilním. V Tesle Litovel jsem dělal do r.85 a rukama mi prošly tisíce gramofonů ale kombinaci plastový subtalíř a talíř ze zinkové slitiny jsem neviděl. Na subtalířích z plastu byly za mé éry vždy plechové talíře. Jak to prznili později, to už nevím. A jak už tady bylo řečeno, gramofony NC 440 měly talíře kvalitní a nepraskaly. Sám ho mám ze sedmdesátých let a přečkal třeskuté mrazy i vysoké teploty bez jakékoliv újmy. U těhto gramofonů byl akorát problém s pohonem, protože trvalo dosti dlouho než se ustálily otáčky. Byl použitý motor s elektronickou komutací a stabilizace otáček se změnou teploty spočívala jen v použití termistoru. U NC 450 už byl použit synchronní motor. _________________ Netřep se mnou!
Mam NC500, kupeny 1988, subtanier plast, tanier nejaka zliatina, je do toho zo spodnej strany frezovane k voli vyvazeniu. V ramci optimalizacie vyroby mozno ku koncu sypali komponenty ako sa dalo.
Strana 1 z 4
