Náhrada BFR96 (BFR91A)
Xaero
Založen: Nov 20, 2009
PříspěvekZaslal: ne prosinec 20 2009, 15:29    Předmět: Náhrada BFR96 (BFR91A) Citovat
Zdravím, čím byste nahradili tyto 2 VF tranzistory? Potřeboval bych nějaké tranzistory co se nelepí jako SMD ale vrtají jako klasické součístky.
Je to do obvodu asi do 110 - 120 MHz.
Díky moc
BIPOLAR
Založen: Dec 07, 2007
PříspěvekZaslal: ne prosinec 20 2009, 15:37    Předmět: Citovat
Proč je chceš nahradit ? Všude jich je dost a za pár peněz.
Lepší je se zeptat a být hlupákem 5 minut, než se neptat a být hlupákem celý život.
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: ne prosinec 20 2009, 15:48    Předmět: Citovat
Vber si niečo z toho:
http://www.ges.cz/?page=index&or=sort&ipp=12&lang=cz&cur=SKK&gcat=X1T&of=1&inc=browse
Xaero
PříspěvekZaslal: ne prosinec 20 2009, 16:38    Předmět: Citovat
prostě potřebuji udělat desku pouze s vrtanýma součástkma
PříspěvekZaslal: ne prosinec 20 2009, 17:40    Předmět: Citovat
A co ti brání vyvrtat tam dírky a ohnout mu vývody dolů-skrz desku? Vždyť ty dírky zase nemusejí mít bůhvíjaký průměr, 1,5mm stačí... Když dáš ostatní součástky dost blízko, nebude to mít o moc větší indukčnost, než kdybys to BFRko pájel správně jak se má, ze strany spojů...
jandu
PříspěvekZaslal: ne prosinec 20 2009, 17:57    Předmět: Citovat
Ak to už použiť, tak prečo nie zo strany spojov? Nie je potreba vŕtať, môže rovno pájať....
PříspěvekZaslal: ne prosinec 20 2009, 18:20    Předmět: Citovat
Taky nechápu, proč nechce tyhle UHF trandy používat tak, jak byly zamýšleny, ale je fakt, že to jde i ze strany součástek - byť s maličko horšími parametry.
BIPOLAR
PříspěvekZaslal: ne prosinec 20 2009, 21:23    Předmět: Citovat
Xaero napsal(a):
I když nepíšeš do čeho to chceš, tak namátkou - 2SC3355 pouzdro TO92, ale pro 120MHz je trandů přehršel a ještě více, hlavně řady BF Wink .
Xaero
PříspěvekZaslal: ne prosinec 20 2009, 21:28    Předmět: Citovat
kód:
http://pira.cz/tx1.htm
Jde o to že tohle schéma jsem si vybral pro závěrečnou práci z Technického kreslení, tento půlrok sme dělali Eagle a já si to nechci komplikovat SMD součástkama a také po nás chtěl učitel pouze jednovrstvou desku.
BIPOLAR
PříspěvekZaslal: ne prosinec 20 2009, 21:54    Předmět: Citovat
Dej tam 1X BC547, 1XBF199 a 1x2SC3355, v GES je mají za málo a dej si pozor na zapojení vývodů 2SC3355.
Naposledy upravil BIPOLAR dne po prosinec 21 2009, 19:24, celkově upraveno 2 krát.
