Založen: Mar 02, 2007 Příspěvky: 717 Bydliště: Štatl
Zaslal: ne prosinec 20 2009, 13:01 Předmět: BM215A
Ahoj,
mám doma zapůjčený na opravu tento měřák, už funguje... upadený drát
Chtěl bych jen vysvětlit jak je to s měřením Ia. Když vezmu třeba takovou elektronku 6F32, má psaný proud I=15mA a dole v rohu karty je rozsah měřáku 15mA. Jak mám tedy odečíst kolik jí teče, když má rafička ukazovat do černého obdélníkového pole. Z návodu jsem to moc nepochopil.
Díky za objasnění, David. _________________ Eletrika je sviňa, kope a neni vidět
Založen: Aug 31, 2007 Příspěvky: 91 Bydliště: Čáslavsko
Zaslal: ne prosinec 20 2009, 13:58 Předmět:
Jde o měření toleranční. Pokud máš ručičku v černém poli, je elka OK. Když tě snad zajímá přesnější určení, spíše odhad proudu, tak měřák je lineární, takže odhadneš, že v půlce stupnice je 7,5mA, ve čtvtce 3,75mA ...atd.
Založen: Oct 31, 2007 Příspěvky: 2494 Bydliště: uz len Presov :)
Zaslal: ne prosinec 20 2009, 14:23 Předmět:
stupnica je ciachovana, tych 15mA udava rozsah(plnu vychylku). Cierne pole ukazuje kde je tolerancia Ia pre pouzitie danej elektronky. Ak vyberas nejaku elektronku pre pouzitie, odporucam zmerat vo viacerych prac. bodoch (aspon 2, ja to robim podla karty, a podla katalogu, pripadne ak je to rovnake, tak este si nejaky vymyslim ,pripadne nasimulujem pracovny bod v ktorom bude elka pracovat - podla moznosti testera samozrejme, prave preto som na taketo veci chcel L3-3 )
Zaslal: ne prosinec 20 2009, 17:59 Předmět:
Co když naměřím anodový proud ještě v černém poli, ale strmost je už nižší než průměrná uvedená na kartě?
Co s takovou elektronkou? _________________ Eletrika je sviňa, kope a neni vidět
Zaslal: ne prosinec 20 2009, 23:40 Předmět:
A co taková elektronka, která má psaný anodový proud 10mA a strmost 6,8mA/V a při daných napětích má 20mA a strmost 20mA/V?
Tu mám považovat za vadnou nebo za extra kus? _________________ Eletrika je sviňa, kope a neni vidět
Zaslal: po prosinec 21 2009, 1:03 Předmět:
To je extra vadný kus.
Vážně - může jít o mýlku v popisu, a jinak taková elektronka, i když se zdá super, nemusí v konkrétním zapojení, které počítá s nějakými parametry, pracovat.
