Naběhne zdroj AT bez zatížené větve 12V?
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: ne prosinec 06 2009, 19:01    Předmět: Citovat
Andrea napsal(a):
Na pinu 4 se nastavuje velikost deadtime a u většiny zdrojů jsou na něm připojené ochrany proti přepětí, podpětí a výkonovému přetížení. 1, 2 a 16, 15 jsou chybové zesilovače, jeden se používá na regulaci napětí a druhý buď na nic nebo na proudové omezení.
Ano, je to tak, správne to popísala Andrea .....
denwistr
Založen: Nov 08, 2008
PříspěvekZaslal: ne prosinec 06 2009, 22:13    Předmět: Citovat
presne tak to je vmem pripade je prepetova ochrana resena operakem. mam jednu otazku ma vliv napeti pomocneho zdroje na vystupni napeti?
jandu
PříspěvekZaslal: ne prosinec 06 2009, 22:44    Předmět: Citovat
Nie.
denwistr
PříspěvekZaslal: so prosinec 19 2009, 11:14    Předmět: Citovat
Zdravim mam tu navas prozbu kolik dava ten pomocny zdroj po vymene spinaciho tranzistoru me dava 28V
jandu
PříspěvekZaslal: so prosinec 19 2009, 19:43    Předmět: Citovat
Z8leží od typu ATX. Ak je ten zdroj s IO typu 494, môže byť. Ak má pomocný zdroj na primárnej strane malý ellit, vymeň ho. Ten ovplyvňuje výstupné napätie PZ. A čo druhé /menšie/ napätie? Aké je?
denwistr
PříspěvekZaslal: ne prosinec 20 2009, 13:59    Předmět: Citovat
Zdravim ten elit sem vymenil i stim tranzistorem ten tranzistor bohuzel nemeli takze je tam jinaci ten puvodni ma 50W a ten co tam je tet ma jen 40W.ten elit co ma byt 22mikro mel jen 5 a byl odpalenej i ten IO puvodne KA7500 dal sem tam 494 jen me znepokojilo to napeti ale podle datasheetu je 494 az do 40V po zapnuti kolem nic nehreje krome toho PZ to druhy napeti projistotu zmerim.
denwistr
PříspěvekZaslal: po prosinec 21 2009, 17:13    Předmět: Citovat
zdravi tak to druhy napeti je 11.5V.
jandu
PříspěvekZaslal: po prosinec 21 2009, 18:02    Předmět: Citovat
Čo je to za zdroj? Ako je riešené napätie +5VSB, je tam stbilizátir 7805, alebo je riešené inak? Resp. aké napätie ti to dáva na +5VSB?
denwistr
PříspěvekZaslal: po prosinec 21 2009, 18:27    Předmět: Citovat
je tam stabilizator 7805
denwistr
PříspěvekZaslal: po prosinec 21 2009, 18:30    Předmět: Citovat
nevim ale asi je to spravny napeti tech 28 tet ten zdroj testuju mam ho jako nabijecku aku 12V
Strana 3 z 3
