Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5033 Bydliště: Brno
Zaslal: ne prosinec 06 2009, 21:20 Předmět:
Dioda pravděpodobně na 100A. Hodí se všude, kde potřebuješ jednu diodu na 100A => Vůbec nic rozumného mě nenapadá.
Kdybys měl 4 kusy, hodily by se na usměrňovač ke svářečce. Takhle jen náhradní díl.
Když jsem se před mnoha lety s podobnými diodami do svářeček setkával
tak první číslo znamenalo závěrné napětí.
Dříve se s podobnými diodami dělaly svařečky.Špatně hořely.
Zaslal: so prosinec 19 2009, 19:31 Předmět: Re: dida
FERYACT napsal(a):
Netvrdím, že ses s takovými diodami nesetkával, ale já se před cca 20 lety setkával s diodami ČKD Polovodiče, kde závěrné napětí znamenalo naopak poslední číslo. Značí je tak dodnes.
V tomto případě se domnívám, že číslo 04 znamená 400V. I když na fotce to vypadá spíš na 05 =>500V.
Pavle FF seš si jistý že máš pravdu nedá se nic dělat.Otázka zněla co s diodou.Víme všichni že jen na svářečku.Výstupní napětí se musí doplnit seriovou indukčností aby líp hořel oblouk.Musel by se sehnat návod
z dřevních dob kdy křemíkový ventil stál fůru peněz.Experimentovat dnes
s takovou svářečkou je krok zpátky.
