GSM alarm
vinca
Založen: Nov 20, 2007
PříspěvekZaslal: so prosinec 19 2009, 17:26    Předmět: Citovat
kdyz tak mi to schema prosim posli na mail: vinc.v@seznam.cz a ten menic se da pouzit na kazdy typ mobilu?
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: so prosinec 19 2009, 17:30    Předmět: Citovat
BaluSK:
Prosim, precti si tu moji reakci nekolikrat po sobe a necht i ostatni posoudi, jestli jsem zvolil vuci tobe nejaky spatny ton. Neni to muj styl a s tim duchodem by ses asi divil...
vinca
PříspěvekZaslal: so prosinec 19 2009, 20:51    Předmět: Citovat
breto1 - JA Si myslim, ze jsi spatny ton nezvolil, jen to tak vyznelo Svolávám
BaluSK
Založen: Sep 28, 2007
PříspěvekZaslal: ne prosinec 20 2009, 1:21    Předmět: Citovat
@vinca: poslal som Ti to,máš to tam.Áno dá sa to použiť na každý typ telefónu ,pokiaľ s tým však chceš napájať nejakú Nokiu,je tam nutné spraviť ešte malú úpravu priamo na telefóne.V tom prípade musíš uviesť konkrétny model,tie úpravy sa od seba líšia.Staré Ericssony napr. typu 628....mali napájanie 4,8V ,ale to nie je problém na tom meniči nastaviť trimrom.
@breta1 : Prepáč,ale Tvoja reakcia naozaj vyznela tak ,ako som ju pochopil.Pokiaľ som to pochopil nesprávne,tak sa Ti verejne ospravedlňujem.
mattock808
Založen: Dec 19, 2009
PříspěvekZaslal: ne prosinec 20 2009, 17:13    Předmět: Citovat
terar nieco podobne riesim, stale mi odchádza baterka na mobile v zabezpecovacke.
chcem spravit napajaci zdroj s MC 34063A
mohol by si mi poslat tiez schemu tvojho zapojenia
mattock@gmail.sk
dakujem
BaluSK
PříspěvekZaslal: ne prosinec 20 2009, 18:10    Předmět: Citovat
Wink mas to tam
vratilo sa mi to nazad,mas nieco s mailovou schrankou..daj ineho maila ak mas
mattock808
PříspěvekZaslal: út prosinec 22 2009, 11:15    Předmět: Citovat
poprosim poslat este raz na
mattock@centrum.sk
dakujem
BaluSK
PříspěvekZaslal: čt prosinec 24 2009, 7:20    Předmět: Citovat
@mattock808: Mas to tam,hadam to teraz dojde Very Happy Poslal som Ti oba zapojenia aj pre pouzitie v aute aj pre pouzitie v ustredni,vyber si ktore sa Ti viac hodi Wink
@vinca...nemas za co bracho Very Happy
vonder123
Založen: Apr 02, 2008
PříspěvekZaslal: ne prosinec 27 2009, 23:01    Předmět: Citovat
BaluSK chcel by som Ťa poprosiť o radu, či by sa dal mobil GA628 použiť na GSM alarm. Máš s týmto mobilom nejaké skúsenosti, alebo to ani neskúšať? Hlavne mi ide o AT príkazy pre tento mobil...
Chcel by som sa ešte spýtať, či by sa Nokia 3310, alebo Motorola Talkabout 180 dali použiť na GSM alarm?
Vopred ďakujem za pomoc...
BaluSK
PříspěvekZaslal: po prosinec 28 2009, 5:28    Předmět: Citovat
@Vonder123: Ano samozrejme GA628 ide pouzit v pohode (aj co sa tyka ATprikazov) dokonca sa tieto typy kedysi pre tento ucel pouzivali.Nokia 3310 alebo Motorola 180 by urcite sli pouzit pre tento ucel tiez,len co sa tyka spolahlivosti tychto telefonov je diskutabilne.Z praxe viem ,ze tieto modely mali svoje chore miesta a do zabezpecovacky by som ich urcite nedaval.Musel by si pri pri nich doriesit komunikaciu a ten cas za to urcite nestoji.Konkretne s Motorolou som sa nikdy nezaoberal,ale pri Nokii je ta komunikacia po zbernicii trochu odlisna.Svojho casu som tuto komunikaciu doriesil,ale ukazalo sa v relativne kratkom case ,ze Nokia sa pre tento ucel moc nehodi
vonder123
PříspěvekZaslal: po prosinec 28 2009, 12:23    Předmět: Citovat
Dík za odpoveď...
O tú 3310 som sa zaujímal preto, lebo sme ho mali od novoty. Tú GA628 sme kúpili "ojazdenú", tak som chcel pre istotu overený pôvod...
Dám na radu odborníka a zameriam sa na GA628... S programovaním mám skúsenosti len s Atmelom, konkrétne AT89C2051... S uprocesorom PIC nemám skúsenosti... Sad
Dal by sa použiť na GSM alarm aj spomínaný Atmel?
BaluSK
PříspěvekZaslal: po prosinec 28 2009, 16:54    Předmět: Citovat
Jasne ze sa da aj s ATMELOM,,tomu mobilu je jedno z coho bude dostavat AT-prikazy Wink Ja pouzivam a programujem PIC-ka iba z presvedcenia Very Happy ,kolko ludi tolko chuti....na nich som sa kedysi ucil programovat a ostal som aj pri nich,vyhovuju mi po kazdej stranke,aj ked su trosku drahsie ako ATMELY
axetom
Založen: Feb 22, 2009
PříspěvekZaslal: st prosinec 30 2009, 1:30    Předmět: Citovat
omlouvam se asi budu mluvit z cesty:) mam tady nokii 6210 a 3310. Chtel sem je pouzit jako jednoduchy pager. Alarm bude houkat vice jak 10s, seplo by se rele a pres to by se vytocilo cislo ulozene do rychle volby (chci pripajet dva dratky na kontakt na klavesnici.) Az sem to nejak tak chapu. krom tedy zpozdovaciho obvodu. kdyby nekdo mel navod budu jen rad kdyztak na mejla axetom@seznam.cz . Tak ale ted mam jeden problem. kdyz spojim draty (jakoby simuluji rele) a vytoci se mi cislo ulozene pod tl. c.2, vola mi to. to je taky ok. ale kdyz hovor odmitnu (zaregistroval jsem ze alarm je aktivovan) telefon co by mel byt v aute dostane obsazovaci ton a ten je tam porad.Existuje nejaka nabidka v menu telefonu aby po odmitnuti hovoru automaticky se polozil , popr. lze to vyresit nejak jinak? operatora tam mam tmobile a predplacenou kartu jelikoz chci vyuzit slzbu lokator. Vim ze vyhledavani za pomoci BTSek neni presne ale preci jen to alespon v pripade nouze necemu muze napomoci.
BaluSK
PříspěvekZaslal: st prosinec 30 2009, 6:12    Předmět: Citovat
a ten obsadzovaci ton je tam aj ked uvolnis tlacidlo rychlej volby?
axetom
PříspěvekZaslal: st prosinec 30 2009, 9:17    Předmět: Citovat
ano:( Leda me naapdlo pridat k tomu nejakej casovac a po sepnuti sireny treba za 90s by aktivoval relatko co by zase seplo tlacitko cervenyho telefonku. Ale jak se znam , cim vic veci tam bude tim je realnejsi sance ze se to pos.... Very Happy
Strana 3 z 5
