Philips 21PT166B/58, chassis AA5 AB - zdroj
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: pá prosinec 18 2009, 13:13    Předmět: Citovat
Burajko napsal(a):
Otakarv len vysetroval ci to nie je nas kamarat zslaby.To este neznamena ,ze moze urazat...
Myslím,že ZSLABY to není,on měl jiný styl psaní a nakone psal "Ach jo" Laughing K tomu urážení,někdo se nechá rychle vytočit. Jak na straně tazatele,tak na straně rádce. Cry
FirlaMiroslav
Založen: Dec 17, 2009
PříspěvekZaslal: pá prosinec 18 2009, 13:24    Předmět: Citovat
omlouvám se
Vlákno bylo pročištěno. Pánové, pokuste se zůstat u tématu a hlavně s nohama na zemi.. Very Happy Děkuji, Killroy
FirlaMiroslav
PříspěvekZaslal: pá prosinec 18 2009, 13:53    Předmět: Citovat
výměna IC, Kondiku ve zdroji a diody. Stav stále stejný Sad
pajosek2
PříspěvekZaslal: pá prosinec 18 2009, 14:05    Předmět: Citovat
Jaké máš napětí na pinu 1 toho integráku?
EDIT: jen tak mimochodem jak je na tom ten odpor 3539.Pokud byl prošvihlý FET,tak to vzalo sebou i ten odpor.
FirlaMiroslav
PříspěvekZaslal: pá prosinec 18 2009, 15:07    Předmět: Citovat
na pinu 1 není žadné napětí
pajosek2
PříspěvekZaslal: pá prosinec 18 2009, 19:53    Předmět: Citovat
Tak to máš snad už dost info.To napětí tam prostě musí být podle dokumentace,tak už je to na Tobě.Není to tak složité.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: pá prosinec 18 2009, 20:05    Předmět: Citovat
FirlaMiroslav napsal(a):
A jen tak mimochodem - víš, proti čemu ho máš měřit Question
Honza - kokúň
__________________________
FirlaMiroslav
PříspěvekZaslal: pá prosinec 18 2009, 21:06    Předmět: Citovat
kokun napsal(a):
snad proti minusu na sit., elku,.. nejsem blbej
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: po prosinec 21 2009, 15:35    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne pá listopad 17 2017, 10:03, celkově upraveno 1 krát.
Robosand
Založen: Feb 18, 2006
PříspěvekZaslal: út prosinec 22 2009, 12:42    Předmět: Citovat
Miro, na začiatku píšeš, že na IO (pin 1) bola šťava. Po jeho výmene už šťava nieje. Ako je to možné? Ja viem, ideš na to zle a nedajbože si odpálil aj ten nový IO.
Na začiatok, odpoj pin 1 na IO (R3526) a na tomto rezistore zmeraj, aké máš napätie. Musí tam byť! Keď nie, tak máš ťažkú prácu! Musíš premerať 2ks R, 4ks D. Idea
Robo...
paca123
Založen: Nov 29, 2008
PříspěvekZaslal: út prosinec 22 2009, 14:57    Předmět: Citovat
oddělovací trafo,zapojit samotný oscilátor,proměřit od T R na zem i 0,1ohmu muže vadit.
