CRT monitor LG FLATRON F700P šasi CA-127
Založen: Aug 10, 2009
PříspěvekZaslal: čt prosinec 17 2009, 3:46    Předmět: CRT monitor LG FLATRON F700P šasi CA-127 Citovat
může mi někdo prosím poskytnout schéma zdrojové části?Je z SD a někdo v tom byl a na zacatku zdroje (v části pro odrušení) je spácháná nějaká hruza - spojeny paralelne 4 kondenzátory + nejak civka nebo tlumivka.vypada to docela desive a proto si myslim ze to urcite neni od vyroby takto.Tak jsem ho radsi ani nezapinal.
http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/39603/lg_cb777g.html
tady jsem nasel servisni manual k monitoru LG FLATRON F700 ale na jiné šasi alespon podle popisu.myslel jsem ale ze zrovna tato část zdroje bude stejna
ale ja jsem to stahoval a vubec to nemuzu rozzipovat.nemate prosim nekdo normalni schema?
555
PříspěvekZaslal: čt prosinec 17 2009, 5:42    Předmět: Re: CRT monitor LG FLATRON F700P šasi CA-127 Citovat
tak jsem neco vygooglil Smile
Podívám se podle schématu.Protoze tam to se mi absolutne nezda a vypada to opravdu esteticky hrozne.
chtel jsem to schéma dat do prilohy,ale zabira to 1,7MB a tady je povoleno max.1MB.kdyby nekdo chtel muzu poslat na mail
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: čt prosinec 17 2009, 7:35    Předmět: Citovat
To co jsi stáhl s eserviceinfo.com je multipart, tzn. chybí tě k tomu další část souboru. Proto tě to nejde rozbalit.
Killroy
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: čt prosinec 17 2009, 9:36    Předmět: Citovat
Nie je mi jasne, ci mas ten manual, alebo nie. Ak by bolo treba, mam ho, len je to velky subor. Potom by sme to poriesili cez uschovnu.
555
PříspěvekZaslal: čt prosinec 17 2009, 14:42    Předmět: Citovat
dekuji vam za odpovedi.nestahoval jsem ten multipart.Stahnul jsem to ze stránky 4shared ve formatu pdf a je to jen schéma.
555
PříspěvekZaslal: čt prosinec 17 2009, 23:26    Předmět: Citovat
tak jsem podle schématu se projel ten odrusovaci obvod.a jsou tam ty soucastky jake maji byt.A je to i dobre pospojeno.Zkousel jsem to tedy zapnout ale nedelo se vubec nic.Ani led nesviti,ani zdroj necykluje.proste ticho.pojistka je OK.zacnu merit
