Mam jeden problem robil som program na PWM na C/C2 pre atmega8, len mi to pwm nejde, neviete mi poradit???
Tu je program>
#include <C:\WinAVR-20090313\avr\include\avr\io.h>
A jak ten překladač pozná, co máš za procesor? Tam, co jsi ten program opajcoval, mají na začátku #include <iom8v.h>, tak jestli by tam nemělo být něco podobnýho pro AVR GCC.
Založen: Sep 19, 2007 Příspěvky: 3731 Bydliště: Praha
Zaslal: st prosinec 16 2009, 22:47 Předmět:
- máte ten program nějaký "vykuchaný". Zastaví se to na while(1){} a nic se dál nebude dít. V originále je tam "cosi" navíc.
- vidím špatně udělanou funkci pro zpožďování. Převážná část kódu bude v těch cyklech for a ne v nop. Takže výsledek silně závisí na tom, jakou optimalizaci překladač provede. Pro zpožďování jsou určené funkce z avr-libc _delay_ms() a _delay_us().
Založen: Jun 30, 2005 Příspěvky: 1711 Bydliště: Pardubický kraj
Zaslal: čt prosinec 17 2009, 10:49 Předmět:
Pokud to překládaš ve WinAVR pomocí GCC, tak naprosto špatně pracuješ s vektory přerušení, na začátek musíš dát kromě #include <avr/io.h> ještě #include <avr/interrupt.h> a obsluhu přerušení potom dát do ISR( TIMER2_COMP_vect ){ //nejaky kod }pokud chceš obsloužit přerušení od c/t2 při shodě, ostatní vektory viz. tabulka.
PS: nezapomeň povolit globální přerušení sei() ;
