Zaslal: st prosinec 16 2009, 20:20 Předmět: Lednička BEKO 4860 - málo mrazí
Lednici jsem nekupoval novou, stojí v kuchyni na chalupě, kde je teď teplota řekněme 5 °C. Přes léto, dokud bylo tepleji, fungovala normálně, když ale od podzimu přijedu jednou za 2 týdny na chalupu, nacházím v mrazáku rozmrazené věci. Pokud ale otevřu oboje dvířka, lednice se po chvíli normálně zapne a začne mrazit.
Jsou na ní dvě kontrolky, "zapnuto/vypnuto" a "kompresor". Tu první jsem nikdy neviděl rozsvícenou, ta druhá se rozsvěcí tak, jak by se podle názvu dalo soudit.
Chápu, že ten popis zní jako lama, ale stejně uvítám každou radu, hlavně abych si ujasnil, jestli má cenu se tím zabývat nebo rovnou zjišťovat, kde je nejbližší sběrný dvůr
Založen: Nov 19, 2004 Příspěvky: 1772 Bydliště: Wien
Zaslal: st prosinec 16 2009, 23:16 Předmět:
Pro mne to je take novinka.Ze neuchladi v horku je zname,ovsem to,ze i kdyz je vyparnik umistnen v chladu take,to slysim poprve.Pripojuji se k vyse psane zadosti o vice podrobnosti.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18692 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: čt prosinec 17 2009, 8:07 Předmět:
Je fakt , že to nejsou chladničky , ale mám ve sklepě , kde je teplota kolem nuly , dva mražáky , každý od jiné firmy a s tímto jsem se za 20 let nesešel .
Založen: Oct 02, 2009 Příspěvky: 5286 Bydliště: PO
Zaslal: čt prosinec 17 2009, 8:10 Předmět:
Pokiaľ viem, v chladnom priestore sa podchladzuje izolácia, na ktorej potom hrozí kondenzovanie vzdušnej vlhkosti, a po čase je tá izolácia v háji.
Alebo inak- rosný bod sa dostane prekliato blízko povrchu chladničky.
Zaslal: čt prosinec 17 2009, 9:28 Předmět:
Tak jsem právě dohovořil s celoživotním servisákem chlazení . Je to vlastnost jednookruhu s automatickým odmražením , jehož termostat nastaruje znovuprovoz nad 5 °C .
Tak jest-li jsem to dobře pochopil, tak problém je v kombinovaném termostatu, který musí správně vyhodnotit teplotu pro začátek chlazení po ukončení rozmrazování, což mu při teplotách kolem 5°C dělá problém. Asi má málo inteligence.
