Lednička BEKO 4860 - málo mrazí
javaanse_jongens
Založen: Nov 28, 2007
PříspěvekZaslal: st prosinec 16 2009, 20:20    Předmět: Lednička BEKO 4860 - málo mrazí Citovat
Lednici jsem nekupoval novou, stojí v kuchyni na chalupě, kde je teď teplota řekněme 5 °C. Přes léto, dokud bylo tepleji, fungovala normálně, když ale od podzimu přijedu jednou za 2 týdny na chalupu, nacházím v mrazáku rozmrazené věci. Pokud ale otevřu oboje dvířka, lednice se po chvíli normálně zapne a začne mrazit.
Jsou na ní dvě kontrolky, "zapnuto/vypnuto" a "kompresor". Tu první jsem nikdy neviděl rozsvícenou, ta druhá se rozsvěcí tak, jak by se podle názvu dalo soudit.
Chápu, že ten popis zní jako lama, ale stejně uvítám každou radu, hlavně abych si ujasnil, jestli má cenu se tím zabývat nebo rovnou zjišťovat, kde je nejbližší sběrný dvůr Confused
xmurgi
Založen: Apr 23, 2007
PříspěvekZaslal: st prosinec 16 2009, 21:04    Předmět: Citovat
Teplota okolia v ktorej ju prevadzkujes je prilis nizka.
pepito
Založen: May 10, 2005
PříspěvekZaslal: st prosinec 16 2009, 22:31    Předmět: Citovat
Jak napsal xmurgi, je teplota moc nízká. Chladničky určené pro naší klimatickou třídu musejí mít teplotu okolí kolem 16 °C
PříspěvekZaslal: st prosinec 16 2009, 23:08    Předmět: Citovat
Tak tohle jsem nevěděl. Můžete se o tom rozepsat? Wink
Díky
Maskot
Založen: Nov 19, 2004
PříspěvekZaslal: st prosinec 16 2009, 23:16    Předmět: Citovat
Pro mne to je take novinka.Ze neuchladi v horku je zname,ovsem to,ze i kdyz je vyparnik umistnen v chladu take,to slysim poprve.Pripojuji se k vyse psane zadosti o vice podrobnosti.
MilanCZ
Založen: Apr 08, 2008
PříspěvekZaslal: čt prosinec 17 2009, 1:59    Předmět: Citovat
Je to asi jako klimatizace v autě, snad to stačí na pochopení Rolling Eyes
PříspěvekZaslal: čt prosinec 17 2009, 8:07    Předmět: Citovat
Je fakt , že to nejsou chladničky , ale mám ve sklepě , kde je teplota kolem nuly , dva mražáky , každý od jiné firmy a s tímto jsem se za 20 let nesešel .
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: čt prosinec 17 2009, 8:10    Předmět: Citovat
Pokiaľ viem, v chladnom priestore sa podchladzuje izolácia, na ktorej potom hrozí kondenzovanie vzdušnej vlhkosti, a po čase je tá izolácia v háji.
Alebo inak- rosný bod sa dostane prekliato blízko povrchu chladničky.
Galileo
Založen: Nov 09, 2009
PříspěvekZaslal: čt prosinec 17 2009, 8:53    Předmět: Citovat
Ve vnější tepolotě problém nebude spíš naopak (kondenzátor má nižší teplotu a účinněji chladí stlačené médium) tady bych to viděl na termostat -
"Pokud ale otevřu oboje dvířka, lednice se po chvíli normálně zapne a začne mrazit."
Příliš velká hysterze, zkusil bych snížit nastavenou teplotu, ale nejspíš to bude na výměnu.
PříspěvekZaslal: čt prosinec 17 2009, 9:28    Předmět: Citovat
Tak jsem právě dohovořil s celoživotním servisákem chlazení . Je to vlastnost jednookruhu s automatickým odmražením , jehož termostat nastaruje znovuprovoz nad 5 °C .
PříspěvekZaslal: čt prosinec 17 2009, 10:09    Předmět: Citovat
Tak jest-li jsem to dobře pochopil, tak problém je v kombinovaném termostatu, který musí správně vyhodnotit teplotu pro začátek chlazení po ukončení rozmrazování, což mu při teplotách kolem 5°C dělá problém. Asi má málo inteligence. Wink
