Přímotop 500W, úzké provedení
PříspěvekZaslal: po prosinec 14 2009, 10:26    Předmět: Přímotop 500W, úzké provedení Citovat
Potřebuju dát dočasně na záchod malý (příkonem i rozměry) nástěnný elektrický přímotop, ideální by bylo tak 250W, i těch 500W se dá upravit. Jenže všechno jsou to potvory široký, navíc drahý, nepotřebuju ventilátor a další opičárny. Ideální šířka by byla kolem 30cm, klasických 60cm už je moc.
Nevíte o něčem ?
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: po prosinec 14 2009, 12:35    Předmět: Citovat
ETA vyráběla koupelnový infrazářič 600W, má to 39x14x7 cm, vypínání na šňůrku.
PříspěvekZaslal: po prosinec 14 2009, 13:09    Předmět: Citovat
Ten nechcu, jednak to svítí, ale hlavně bude viset na zásuvkovém okruhu, kde toho už je až až, takže když to jen trochu půjde, přepojím ho na co nejnižší odběr (i kdybych ho měl rozdělat) nebo tam dám aspoň diodu, na přitápění v prostoru 3m3 to stačí, než se to na jaře zateplí.
Vypátral jsem AEG se šířkou 37cm, jen ta cena přes tisícovku mě moc nevoní.
Crifodo
PříspěvekZaslal: po prosinec 14 2009, 13:15    Předmět: Citovat
normální přímotop taky svítí, akorát to není za plechem moc vidět Rolling Eyes
tak si kup 20 odporů 15W a zdrátuj topnou desku do pc zdrojové skříňky s ventilátorem, nebo zapoj 2 ponorné vařiče sériově. Ten profi přímotop za tisícovku je taková úlitba pro klid duše, že nevyhoříš Very Happy
http://www.aukro.cz/item822518324_novy_elektricky_zaric_koupelnovy_eta_0518_90020.html
myslím že když těch 600W srazíš na 250, už toho moc nenasvítí.
PříspěvekZaslal: po prosinec 14 2009, 13:26    Předmět: Citovat
Myslím, že na WC to má nějakou vyšší třídu bezpečnosti, hlavně co se týká výbušného prostředí a v jistém smyslu i potřebnou odolnost proti stříkající tekutině.... Very Happy
PříspěvekZaslal: po prosinec 14 2009, 13:30    Předmět: Citovat
Dej do plechopixly s dírama pár objímek a do nich do sério-paralelu "zopár" běžných žárovek 60 nebo 75W - můžeš dobastlit i několik přepínačů, kterými to budeš postupně přepínat na menší a menší příkon... Můžeš přidat i nějaký fan z vysloužilého PC zdroje, aby to mělo větší efektivitu i v rozhánění plynných produktů fazolových zelňaček a čočky na kyselo s uzeným a zelným salátem...
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: po prosinec 14 2009, 13:51    Předmět: Citovat
Ecoflex SL 500 má jen 28cm délku, ale stojí taky přes litr. Má 500W s nastavitelným termostatem.
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: po prosinec 14 2009, 15:27    Předmět: Citovat
Neviem síce čo to stojí - ale čo tak podlahové topenie?
PříspěvekZaslal: po prosinec 14 2009, 16:20    Předmět: Citovat
To má něco do sebe, když máš vytrhanou dlažbu a dobře izolovanou podlahu. Spíš to chce vytápění mísy....
PříspěvekZaslal: po prosinec 14 2009, 16:26    Předmět: Citovat
Trvale zapnutá plotýnka na vařiči nebo plechovej kýbl na hořících kamnech a vždycky si pod sebe preventivně šplejchnout pár litříků horký vodičky... Je to dobrý proti prostydnutí i proti zamrznutí odpadu... Děda to taky tak dělával, dokud ještě žil - na vsi se topilo jen ve 2 místnostech v celým baráčku a hajzlík byl hezky přilepenej k obvodový zdi (zevnitř baráku - ale zima tam byla i tak jak v ruským zajetí), nějakýho dva a půl metru od žumpy...
Crifodo
PříspěvekZaslal: po prosinec 14 2009, 17:23    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
znám takové, co si tam chodí vyloženě účelově vypálit zobák a znám hospodyně, co tam chodí s rozmachem vylejt 12 l kýbl mísa sem, mísa tam. Tolik k té odolnosti.
řekl bych, že investice do zateplení byť provizorního by byla nejrozumnější, spočítej si zhruba 2 měsíce 24/7 příkon 300W + pořízení tělesa + nejistý výsledek.
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: po prosinec 14 2009, 18:53    Předmět: Citovat
Si tam pověs fén. To chce nápad
Tohle Ti nestačí?
http://www.bksobchod.cz/default.asp?nav=det&exe=6&m1=25&m2=0&m3=&id=659
RadekB
Založen: Mar 03, 2005
PříspěvekZaslal: po prosinec 14 2009, 21:04    Předmět: Citovat
Co to je maly ?
Mam v chodbe primotop od AEG, ma 500W a siroky moc neni
pajosek2
PříspěvekZaslal: po prosinec 14 2009, 21:16    Předmět: Citovat
RadekB napsal(a):
Co to je maly ?
A co myslíš,že je v tom odkazu nad Tebou?
RadekB
PříspěvekZaslal: po prosinec 14 2009, 21:43    Předmět: Citovat
pajosek2 napsal(a):
RadekB napsal(a):
Co to je maly ?
Sorry, pripojoval jsem se pres gprs a nechtelo s me cekat.
