analogový VU
lex200
Založen: Nov 26, 2009
PříspěvekZaslal: so prosinec 12 2009, 20:03    Předmět: analogový VU Citovat
nevíte někdo jak zapojit anlogovy vu metr jde mi pouze o to aby se ručička pohybovala v rytmu hudby , nemusí to být kdovíjak přesný nic s tim měřit nebudu , takže kdyby jste někdo mel nějaký jednoduchý schema
PříspěvekZaslal: so prosinec 12 2009, 20:12    Předmět: Citovat
Nemůže bejt nic jednoduššího, přivedený NF signál přes odpor detekuješ nějakou diodou s malým úbytkem napětí (Ge, schottkyho), filtruješ kondem a připojíš na měřák. Velikostí odporu řídíš citlivost-výchylku, velikostí kondu rychlost reakce a doběhu měřáku.
lex200
PříspěvekZaslal: ne prosinec 13 2009, 14:31    Předmět: Citovat
udělal jsem to podle návodu http://www.vintage-radio.com/projects/output-indicator.html a tam to asi pripojujou paralelně k repru ale když to připojim tak se ani nehne až když to zapojim do série tak se hejbe ale zvuk je zase silně skreslenej , poradíte mi co s tím?
eriko
Založen: Jul 03, 2009
PříspěvekZaslal: ne prosinec 13 2009, 14:35    Předmět: Citovat
Nech sa páči ... Wink
 Soubor:  levny_VU.jpg
 Velikost:  9.25 kB
 Staženo:  115 krát
PříspěvekZaslal: ne prosinec 13 2009, 16:20    Předmět: Citovat
Problém může bejt v tom že do výkonu cca 1W je pasívní idikátor nepoužitelnej. Výše uvedený zapojení je pro výkony v řádu desítek a více wattů. Kdyby jsi chtěl, musl by jsi udělat zesilovač s operákem jen pro ten idikátor.
PříspěvekZaslal: po prosinec 14 2009, 9:47    Předmět: Citovat
Podlož ES .
 Soubor:  VU indikace.png
 Velikost:  561 Bajtů
 Staženo:  257 krát
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: po prosinec 14 2009, 10:11    Předmět: Citovat
Myslím, že by si pohoršil, když tak zapojení SE.
PříspěvekZaslal: po prosinec 14 2009, 10:18    Předmět: Citovat
Pánové, k čemu prosím vás převodníky impedance a zesilovače? Vždyť to má být připojené na výstupu nf zesilovače paralelně k reproduktoru! To schema, které mu nefunguje, zřejmě nefunguje proto, že ho špatně zapojil a nebo použil místo měřidla 250uA bůhvíco jiného.
Tohle zapojení je zdvojovač napětí, takže fungovat bude i při velmi malém signálu na výstupu. Jen je třeba použít Ohmův zákon a rezistor R1 podle měřeného výstupního napětí spočítat. Hodnoty součástek na obrázku platí pro měřidlo 250uA, které bude mít plnou výchylku při cca 0,56W/4Ohmech.
Pokud mu tohle nefunguje, nebude mu fungovat nic. Wink
p.s. Ještě mě napadlo, jest-li to nepřipojil k nějakému 100W zesilovači a neposlal měřidlo do věčných lovišť. Wink
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: po prosinec 14 2009, 10:47    Předmět: Citovat
Jak ten zdvojovač funguje, když je vstupní napětí menší než prahové napětí těch diod?
PříspěvekZaslal: po prosinec 14 2009, 11:20    Předmět: Citovat
Andrea napsal(a):
Jako indikátor hlasitosti nedostatečné k nas*ání sousedů.
PříspěvekZaslal: po prosinec 14 2009, 11:29    Předmět: Citovat
Než se s plnou vervou pustíme do těchto složitých obvodů , asi bychom měli vědět jakou úroveň bude vskutku indikovat a v jakém místě zařízení . Jde o zes nebo je ta indikace k jezevčíkovi . Aby se dobral k vyřešení úkolu stálého pohybu ruček indikátorů , měl by mít zdroj signálu asi zhruba stejnou úroveň , např konec předzesu , by se neprojevilo nastavení hlasitosti . Ale to by nám měl blíže nastínit tazatel .
PříspěvekZaslal: po prosinec 14 2009, 12:01    Předmět: Citovat
Andrea napsal(a):
Podívej se na charakteristiku germ. diody. Které prahové napětí máš na mysli?
...Jak velké lívance má Vaše Veličenstvo na mysli?... Wink
Andrea
PříspěvekZaslal: po prosinec 14 2009, 12:59    Předmět: Citovat
Jůů, to je hezkej graf a kde se v něm vzal ten zlom při průchodu nulou? Nic, už mlčím a šoupu nohama. Embarassed
Pozn.: Lex200 to zapojil jako zdvojovač, přesně podle stejného schématu http://www.vintage-radio.com/projects/output-indicator.html, aspoň to tedy na začátku napsal. Třeba tam nemá OA47.
PříspěvekZaslal: po prosinec 14 2009, 14:16    Předmět: Citovat
I kdyby tam měl křemíky, tak mu to při výkonu 1W/3Ohmech "udělá" na C2 skoro 4V. A to by vidět měl. Wink
Onkyo
Založen: Jan 02, 2006
PříspěvekZaslal: po prosinec 14 2009, 16:39    Předmět: Citovat
A k čomu to pripojuješ?Musí to šlapať už na predzosilovači a nie na Koncáku tam to musí ísť ako ďas.Ja som to robil bez kondíka paralelne a šlo to OK.Záleží čo máš za meradlo.
