Thomson 20MG15CL, TX807C - samovolne sa začal prepínať
dodik
Založen: Nov 26, 2008
PříspěvekZaslal: ne prosinec 13 2009, 19:28    Předmět: Thomson 20MG15CL, TX807C - samovolne sa začal prepínať Citovat
Dobrý deň,
mám tento televízor ktorý začal blbnúť, samovolne sa začal prepínať, a teraz stále znižuje hlasitosť(ako keby bolo stále stlačené vol- a žiadne tlačidlá nereagujú), skúšal som premeriavať všetky tlačidlá ale sú v poriadku takže neviem čo ďalej, ak by ste mi mohli skúsiť poradiť, schému som hladal, našiel som len tento súbor, v zátvorke je uvedené 20MG15ET, môžem sa riadiť touto schémou?
RARko so schémami(je to cez traffic-share takže stahujete bez omedzenia)
http://rapidshare.com/files/320383909/THOMSON_TX_807_C_CS__20MG15ET__good_quality.rar
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: ne prosinec 13 2009, 20:23    Předmět: Citovat
Závada je obvyklá a k jejímu odstranění nepotřebuješ ani tak to schéma, jako spíš zkušenosti. Bohužel.
Killroy
Naposledy upravil Killroy dne ne prosinec 13 2009, 21:05, celkově upraveno 1 krát.
dodik
PříspěvekZaslal: ne prosinec 13 2009, 21:04    Předmět: Citovat
No skúsenosti s TV nemám žiadne, takže sa nemám čoho chytiť jedine schémy a tohoto fóra. Podľa schémy a panela s tlačidlami mi príde že može byť vadný TV procesor TDA9367.
Tu je datasheet http://www.datasheetarchive.com/TDA9367-datasheet.html
Pesko
Založen: Apr 04, 2007
PříspěvekZaslal: ne prosinec 13 2009, 22:01    Předmět: Citovat
Je to častá chyba Thomsonov. Zvody v tlačidlách a nie chybný procesor.
dodik
PříspěvekZaslal: ne prosinec 13 2009, 22:18    Předmět: Citovat
Nerozumiem pojmu zvody Embarassed myslím cesty DPS? Podľa schémy sa procesor ovláda prepínaním odporov, to znamená že medzi VCC_UP a KEYB by som mal namerať 3300 ohmov.
PříspěvekZaslal: ne prosinec 13 2009, 22:27    Předmět: Citovat
Nemerat tlacidla, vymenit.
dodik
PříspěvekZaslal: ne prosinec 13 2009, 22:46    Předmět: Citovat
Meral som ich diódovým/akustickým testom a boli v poriadku, je to naozaj teda tými tlačidlami? Mohol by som kým zozeniem tlačidlá ich úplne vybrať a ovládať s DO?
PříspěvekZaslal: ne prosinec 13 2009, 22:49    Předmět: Citovat
Zmeraj ich na rozsahu 20M, mozno nebudu take dobre Wink Ano, pre zaciatok ich vyber.
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: po prosinec 14 2009, 18:20    Předmět: Citovat
Pokuď má některé tlačítko svod=má mezi vývody odpor,který se většinou mění,MΩ,KΩ popřípadě jednotky Ω=zkrat,tak ovlivňuje funkci procesora.Když takéto tlačítko vypájiš z plošáku ven,tak se většinou stane,že ten svod zmizí.Proto udělej to,co Ti radí rnbw.
dodik
PříspěvekZaslal: po prosinec 14 2009, 20:16    Předmět: Citovat
Už mám ten televízor doma, tá schéma čo som sem dal nie je práve od neho, ale asi na tom istom princípe, TV procesor je tam totiž nejaká Toshiba a nie TDA93xx, ale nezaoberal som sa s tým. Vybral som tlačidlá a ich odpor bol na najvyššom rozsahu nekonečný. Myslím že sú už staré a robia si čo chcú Very Happy pretože ked som ich meral v dps mali 0,16Mohmu. To mohol byť ale aj prechodový odpor medzi hrotom a súčiastkou. Aj tak kúpim nové aby sa to do budúna neopakovalo. Mimochodom inak už funguje správne, zatiaľ ale ešte bez tlačidiel.
Nechápem pojmu zvody- to znamená že tlačidlo je pretlačené, staré a pri rozopnutom stave nemá nekonečný odpor?Pochopil som správne? Ďakujem
otakarv
PříspěvekZaslal: po prosinec 14 2009, 20:21    Předmět: Citovat
Vždyť jsem Ti to napsal,možná né dost srozumitelně.
Rolling Eyes
Nebo použij google na vyhledání pojmu svod.
dodik
PříspěvekZaslal: po prosinec 14 2009, 20:55    Předmět: Citovat
Aha, sorry som nečítal nové príspevky Smile
medabeda
Založen: Oct 03, 2005
PříspěvekZaslal: út leden 19 2010, 12:31    Předmět: Citovat
Dodiku,chassis se pájí cínovou vlnou,která na sobě nese různá smáčedla,aby cínová pájka dobře spájela vývody součástek s plošným spojem.Bohužel,na rozdíl od kalafuny,která byla inertní,neutrální a navíc ještě slušný izolant,tyto moderní smáčedla jsou agresivní s Ph různé od 5,5 a poté se musí plošný spoj omývat.A tím se zanese sajrajt i do mikrospinačů,které časem začnou být vodivostí závislé na vzdušné vlhkosti.Méďa Béďa.
paca123
Založen: Nov 29, 2008
PříspěvekZaslal: út leden 19 2010, 16:16    Předmět: Citovat
No prostě vyměň ty čudlíky ve předu co snima ovládáš hlasitost a přepínání kanálů.Jsou v hajzlu.Nic víc nic míň.Pokud je tam jenom vodící pásek tak ho odpoj od konektoru a ovládej TV poze D.O.
