Založen: Nov 26, 2009 Příspěvky: 141 Bydliště: Hlušice
Zaslal: so prosinec 12 2009, 20:03 Předmět: analogový VU
nevíte někdo jak zapojit anlogovy vu metr jde mi pouze o to aby se ručička pohybovala v rytmu hudby , nemusí to být kdovíjak přesný nic s tim měřit nebudu , takže kdyby jste někdo mel nějaký jednoduchý schema
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7974 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: so prosinec 12 2009, 20:12 Předmět:
Nemůže bejt nic jednoduššího, přivedený NF signál přes odpor detekuješ nějakou diodou s malým úbytkem napětí (Ge, schottkyho), filtruješ kondem a připojíš na měřák. Velikostí odporu řídíš citlivost-výchylku, velikostí kondu rychlost reakce a doběhu měřáku. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Zaslal: ne prosinec 13 2009, 14:31 Předmět:
udělal jsem to podle návodu http://www.vintage-radio.com/projects/output-indicator.html a tam to asi pripojujou paralelně k repru ale když to připojim tak se ani nehne až když to zapojim do série tak se hejbe ale zvuk je zase silně skreslenej , poradíte mi co s tím?
Zaslal: ne prosinec 13 2009, 16:20 Předmět:
Problém může bejt v tom že do výkonu cca 1W je pasívní idikátor nepoužitelnej. Výše uvedený zapojení je pro výkony v řádu desítek a více wattů. Kdyby jsi chtěl, musl by jsi udělat zesilovač s operákem jen pro ten idikátor. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Pánové, k čemu prosím vás převodníky impedance a zesilovače? Vždyť to má být připojené na výstupu nf zesilovače paralelně k reproduktoru! To schema, které mu nefunguje, zřejmě nefunguje proto, že ho špatně zapojil a nebo použil místo měřidla 250uA bůhvíco jiného.
Tohle zapojení je zdvojovač napětí, takže fungovat bude i při velmi malém signálu na výstupu. Jen je třeba použít Ohmův zákon a rezistor R1 podle měřeného výstupního napětí spočítat. Hodnoty součástek na obrázku platí pro měřidlo 250uA, které bude mít plnou výchylku při cca 0,56W/4Ohmech.
Pokud mu tohle nefunguje, nebude mu fungovat nic.
p.s. Ještě mě napadlo, jest-li to nepřipojil k nějakému 100W zesilovači a neposlal měřidlo do věčných lovišť.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32107 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po prosinec 14 2009, 11:20 Předmět:
Andrea napsal(a):
Jak ten zdvojovač funguje, když je vstupní napětí menší než prahové napětí těch diod?
Jako indikátor hlasitosti nedostatečné k nas*ání sousedů. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18695 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: po prosinec 14 2009, 11:29 Předmět:
Než se s plnou vervou pustíme do těchto složitých obvodů , asi bychom měli vědět jakou úroveň bude vskutku indikovat a v jakém místě zařízení . Jde o zes nebo je ta indikace k jezevčíkovi . Aby se dobral k vyřešení úkolu stálého pohybu ruček indikátorů , měl by mít zdroj signálu asi zhruba stejnou úroveň , např konec předzesu , by se neprojevilo nastavení hlasitosti . Ale to by nám měl blíže nastínit tazatel .
Založen: Jan 02, 2006 Příspěvky: 1382 Bydliště: Košice-okolie
Zaslal: po prosinec 14 2009, 16:39 Předmět:
A k čomu to pripojuješ?Musí to šlapať už na predzosilovači a nie na Koncáku tam to musí ísť ako ďas.Ja som to robil bez kondíka paralelne a šlo to OK.Záleží čo máš za meradlo.
