zesilovač KZ 25
MAHO
Založen: Nov 07, 2007
PříspěvekZaslal: ne prosinec 06 2009, 21:42    Předmět: zesilovač KZ 25 Citovat
Vážení kolegové, získal jsem starý nefunkční zesilovač KZ 25 . Označení je 513 035. V Kottkovi jsou dvě varianty a obě mají jiné označení. Nemáte někdo schema tohoto typu? Rád bych jej zrekonstruoval a dost tam toho chybí, tak to nechci dostavovat podle jiného schematu.Také budu asi potřebovat koncové pentody TESLA 4654.
Děkuji za radu.
Vakuum
Založen: May 28, 2006
PříspěvekZaslal: so prosinec 12 2009, 8:53    Předmět: Citovat
Schéma bohužel nemám, ale mám přístroj samotný, stejného typového čísla. Ještě jsem jej neopravoval - takže shchéma překreslené nemám. Podle mého názoru ty odlišnosti nebudou nic zásadního. Mezi 5130333 a 513034 je rozdíl v regulaci mřížkového předpětí koncových elektronek - tak bych čekal podobnou změnu...
Když budeš chtít, nafotím detailně vnitřnosti - je sice v nálezovém stavu, ale vcelku původním. V čem se obvody liší se podívám, ale musím si pro to najít chvilku.
4654 nejsou tak vzácné lampy - stačí chvíli sledovat Aukro, kde se dost často objeví i nové.
