Aku zametač Power Delta - hodnocení, zkušenosti..
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: pá prosinec 11 2009, 21:56    Předmět: Citovat
bu2520 napsal(a):
jen mám obavy, že bude mít obrovskou spotřebu to abych seděl v dozorčí radě čezu
Mám takový pocit, že za C.+K. časů byla taková součást výbavy domácnosti nezbytná a paničku, která by ji sama neangažovala, by sousedky pomluvily že na ni nemá Twisted Evil
no, aspoň je vidět, jaký jsme udělali pokrok za tu dobu... dneska máš leda tak plastový asijský drek s pochybnou funkcí Very Happy
hafca
Založen: Jul 27, 2004
PříspěvekZaslal: pá prosinec 11 2009, 22:38    Předmět: Citovat
Ten můj měl v sobě 6V olovo, to mám schovaný. To a motor, který možná použiju do modelu lodi je jediný, co z toho zbylo. Za 1100,- Kč je to skoro málo. Fakt to nemělo žádnou sílu. Ani drobky z lina to nechtělo vzít, kdoví co to bylo za model. V nejlepším případě krátkodobých 100W nemá šanci na pořádný ani míň pořádný úklid. Sémě nedůvěry už bylo zaseto a znova opakuju už nikdy. Boid
Crifodo
PříspěvekZaslal: pá prosinec 11 2009, 23:07    Předmět: Citovat
soudobé vysavače jdou přes 1 kilowatt a ty dřívější měly vícestupňovou turbínu takže asi dobrý sací výkon, těžko s tím srovnávat něco na baterie, co nabízí v idealizovaném videoklipu Horst Fuchs...
hafca
PříspěvekZaslal: pá prosinec 11 2009, 23:16    Předmět: Citovat
Sice to nebylo od Horsta, ale vyšlo to na stejno. To že to nebude srovnatelný jsem věděl. Že to bude až takovej prů...r, to sem netušil. Inu, poučení za 1100,-, ale mohlo to být horší. Very Happy
Crifodo
PříspěvekZaslal: pá prosinec 11 2009, 23:29    Předmět: Citovat
Jestli to použiješ do modelu křížníku tak se na to můžeš dívat jako na plánovanou investici s odbočkou přes úklid Wink
hafca
PříspěvekZaslal: pá prosinec 11 2009, 23:46    Předmět: Citovat
Bude to s bídou na rychlou jachtu. Cry
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: út červenec 19 2011, 7:57    Předmět: Citovat
Tak jak jsem tehdy slíbil, tady jsou zkušenosti po roce a půl provozování toho zázraku:
1) funguje to vcelku dobře, je to vhodné na rychlé posbírání různého smetí, drobků a lecčehos. Ta moje si to chválí, já moc ne.
1) zcela smrtící jsou vlasy - namotávají se na ty kartáče, hlavně na ty jejich konce kde je uložení a ztrácí to sílu. Normálně to nejde vymotat a nejlepší je, to jednou za 1/ 2roku rozebrat a pořádně vyčistit.
3) po roce a půl je akupak v kopru, ale celkem dobře se to dá rozebrat a repasovat. Výrobcem použita 4xbezejmenná NIMH tužka 1,2V/1500mA, použil jsem 2000 Enelopy.
4) výrobce se chvástá tříletou zárukou - na akupak se to předpokládám nevztahuje a kdybych to měl vždycky reklamovat, když se do toho něco namotá a nejde to vyndat, tak bych nedělal jic jiného..
Na SZ a maily od uživatelů se žádným přínosem pro toto fórum zásadně neodpovídám a mažu je bez přečtení…
PříspěvekZaslal: út červenec 19 2011, 8:49    Předmět: Citovat
Takže při úklidu se to stejně musí tahat jak blbej smeták. No a co se časově jako "ušetří" při úklidu, tak se časově ztratí při čištění smetáku. Wink
Ať ti to co nejdéle vydrží, ale já bych toto nikdy nekupoval. Od toho jsem se přece oženil, aby mě žena vysvětlila, kde se má zamést pokud to neudělá sama (jsem rád, že se zamilovala i do smetáku). A koberce v dalších třech pokojích nám vysává normálním vysavačem uklízečka každou sobotu dopoledne.
Killroy
Moderátor
PříspěvekZaslal: út červenec 19 2011, 9:19    Předmět: Citovat
p32 napsal(a):
..a co se časově jako "ušetří" při úklidu, tak se časově ztratí při čištění smetáku. Wink
Asi tak nějak. Problém je, že každý z těchto procesů se bohužel týka někoho jiného.. Cry
PříspěvekZaslal: út červenec 19 2011, 12:20    Předmět: Citovat
Teď chtěla takovej ten vysavač, co jezdí sám atd. atd. Tak jsem jí vysvětlil, že to není vysavač, ale jen smeták. Vysavač je totiž na koberce a ani jedna ukázka v TV nebo kde nepředvedla funkci té kulaté kraviny na koberci.
Taky jsem ji řekl, že uklízečku na sobotu můžu zajistit mladší a rád. To už nechtěla a byla na mě sprostá - ženským se nezavděčíš. Cry Jsem nikdy s proutím nedělal, tak co mi říká, že jsem proutník ? Wink Ani proutěné koše neumím dělat.
PříspěvekZaslal: út červenec 19 2011, 12:30    Předmět: Citovat
Roomba funguje aj na koberci (ostatne som nevidel). Kolegovi som do toho uplne prveho modelu robil novu bateriu. Celkom to funguje, len nesmu byt na zemi male prekazky (kable a pod.)
PříspěvekZaslal: út červenec 19 2011, 14:28    Předmět: Citovat
Nebo koberec, že ? Nemyslím ty levné krytiny s vlasem za xx Kč nebo čeho za 1m2. Viděl jsem dost normálních vysavačů, které nevysávaly a jen si na to hrály. Cry
PříspěvekZaslal: út červenec 19 2011, 14:31    Předmět: Citovat
Pokial myslis koberec dva centimetre vysoky, tak s tym bude problem.
