Zdroj GEMBIRD 300W
Peterseal
Založen: Nov 24, 2006
PříspěvekZaslal: pá prosinec 11 2009, 18:51    Předmět: Citovat
Na primranej strane su vykonove spinacie tranzistory NPN D13007K a su OK.
Ked som odpajkovaval hlavne filtracne kondezatory aby som videl na stitok tych trandikov, pod jednym z nich som nasiel zaujimavu vec(viz foto).
Ta dioda tam nema co robit, podla mna im tam padla len tak pri vyrobe Very Happy
Tazke ked su trandy ok tak vravite ze treba pozriet tie kondiky 1uF na primare?
A potom ist na sekundar...
 Soubor:  k.JPG
 Velikost:  73.84 kB
 Staženo:  58 krát
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: pá prosinec 11 2009, 19:02    Předmět: Citovat
Krása.
Áno, ale ešte vypájkovať aj diody v obvode báz výkonových trandov a tak premerať. Síce som písal postup od budenia na sekundárnej strane, a potom výkonové, ale dobre..... No najskôr pozrieď usmerňovacie dvojdiody - odpájkuj stredné vývody a tak premerať, či sú dobré. Skop nemáš?
Peterseal
PříspěvekZaslal: pá prosinec 11 2009, 19:05    Předmět: Citovat
Tymi usmernovacimi dvojdiodamy mislis na sekudnary?
PříspěvekZaslal: pá prosinec 11 2009, 19:13    Předmět: Citovat
Skusal si to uz po odstraneni tej zapadnutej diody?
Peterseal
PříspěvekZaslal: pá prosinec 11 2009, 19:15    Předmět: Citovat
JJ, robi to stale to iste.
jandu
PříspěvekZaslal: pá prosinec 11 2009, 19:20    Předmět: Citovat
Peterseal napsal(a):
Áno, inde ani nie sú.
Peterseal
PříspěvekZaslal: pá prosinec 11 2009, 19:35    Předmět: Citovat
Tak chyba pravdepodobne najdena Smile
Je prerazena jedna dioda v usmernvoaci v 5V vetve (SBL 2040C)
V supliku som nasiel dake diody S2040C. Mozem to je asi to iste, nie?
A este musim zistit preco odisla ta dioda...
Naposledy upravil Peterseal dne pá prosinec 11 2009, 19:41, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: pá prosinec 11 2009, 19:41    Předmět: Citovat
To je dobre overit ako prve, ked hlavny zdroj nejde zapnut. Ani nemusis rozoberat - staci merat, ci nie je skrat na konektoroch.
Peterseal
PříspěvekZaslal: pá prosinec 11 2009, 20:14    Předmět: Citovat
Zdroj ide ale strasne v nom nieco sici....
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: pá prosinec 11 2009, 20:24    Předmět: Citovat
1. Zmeril jsi oba tranzistory C945 [buzene z PIN8, 11 TL494]?
2. Vymen oba elyty v buzeni hlavnich spinacich tranzistorech [byvaji 1M/100V].
Syci to porad?
PříspěvekZaslal: pá prosinec 11 2009, 20:45    Předmět: Citovat
Ako to moze fungovat s prerazenou diodou?
Peterseal
PříspěvekZaslal: pá prosinec 11 2009, 21:11    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
To som nepochopil...
Peterseal
PříspěvekZaslal: út leden 05 2010, 22:14    Předmět: Citovat
Tak rnbw mal pravdu, po vymene TL494 ide zdroj normalne.
Dakujem pekne za pomoc Smile
P.S. Mohol by mi niekto vysvetlit preco to robil ten IO?
PříspěvekZaslal: út leden 05 2010, 22:22    Předmět: Citovat
Tiez som vtedy nechapal, co sa mu stalo. Zdroj bol vyhodeny medzi srotom.
Peterseal
PříspěvekZaslal: út leden 05 2010, 22:30    Předmět: Citovat
Inac s toho zdroja mam taky divny pocit-je poddimenozavany, ale na primari su elity NIPPON-CHEMICON, diody sa MATUSHITA, ale na vystupe nema tlmivky, elity boli samozrejme KO, nejake NO NAME. A este musim menit ventilator lebo je uz vylagrovany...
Strana 2 z 3
