Spínání IGBT
goody
Založen: Sep 13, 2009
PříspěvekZaslal: pá prosinec 11 2009, 14:32    Předmět: Citovat
Andrea napsal(a):
Akorát že to co jsem nakreslila, oproti té jednotranzistorové variantě urychluje zavírání toho FETu.
Kdyby jsi se podívala pozorně, tak ta dvoutranzistorova ten fet zavře taky Smile))
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: pá prosinec 11 2009, 14:41    Předmět: Citovat
goody napsal(a):
Andrea napsal(a):
Ale aby ta tvoje dvoutranzistorová varianta fungovala jak ty potřebuješ, tak tam ty tranzistory musejí být tři. A kdyby ses podíval pozorně, tak v té mojí variantě je místo jednoho tranzistoru dioda, proto tam jsou tranzistory jen dva. Smile
goody
PříspěvekZaslal: pá prosinec 11 2009, 15:52    Předmět: Citovat
Andrea napsal(a):
goody napsal(a):
Andrea napsal(a):
Mno nemas pravdu, protoze tam mam NPN a PNP, nic mene tvoje zapojeni se mi libi a asi to tam dam takto, protoze lepsi nez experimentovat je sazka na jistotu a toto jak spolehlive rychle zavre, tak i rychle otevre.
Andrea
PříspěvekZaslal: pá prosinec 11 2009, 15:54    Předmět: Citovat
goody napsal(a):
Mno nemas pravdu
V čem nemám pravdu?
goody
PříspěvekZaslal: pá prosinec 11 2009, 16:16    Předmět: Citovat
Andrea napsal(a):
goody napsal(a):
Mno nemas pravdu
V čem nemám pravdu?
Mluvila jsi o třech tranzistorech. Ja tam mam pouze dva. Jeden NPN a jeden PNP pro spinani toho MOSFETU a nemam tam ani diodu a ani odpor 10R. Toto jsem používal dříve a fungovalo to, ale moc se mi to nelibilo, protože se ty BCcka docela zahrivali.
Andrea
PříspěvekZaslal: pá prosinec 11 2009, 16:26    Předmět: Citovat
goody napsal(a):
Jenže ve schématu co jsi sem dal je ten MOSFET typu N a má source na zemi a ty potřebuješ na nabíjení baterky MOSFET typu P se sourcem na +15V, proto bys ve skutečnosti potřeboval tranzistory 3. Ale ve schématu ode mě je ten PNP tranzistor nahrazen diodou, proto stačí dva tranzistory. Wink
goody
PříspěvekZaslal: pá prosinec 11 2009, 16:43    Předmět: Citovat
Andrea napsal(a):
goody napsal(a):
Jo jo jo. Vsak rikam ze se mi to libi Smile)) Mno uprime mas pritele? Pochop muzkou jesitnost, kdyz mi do toho keca zenska. Objektivne to sice vyhodnotim, ale subjektivne me to sere Smile))
Andrea
PříspěvekZaslal: pá prosinec 11 2009, 16:47    Předmět: Citovat
Nemám, všichni ode mě utekli, protože jsem jim do všeho kecala. Tak já už budu mlčet.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: pá prosinec 11 2009, 16:50    Předmět: Citovat
Chacha, s Andreou si nezahravej, jeste jses tu kratce, nevis co dokaze Very Happy
Andreo, nic proti, vazim si te jako odbornika, ale trochu srandy neuskodi.
goody
PříspěvekZaslal: pá prosinec 11 2009, 17:17    Předmět: Citovat
Andreo. Dej si nick treba Jhony a bude vymalovano. Uvidis jak tvemu nazoru bude otevreno vice lidi.
Andrea
PříspěvekZaslal: pá prosinec 11 2009, 17:26    Předmět: Citovat
Jo, si tu budu hrát na chlapa, celá žhavá. Beztak mě tu každej pozná i když se nepodepíšu. A až by se to profláklo, zase bych se dozvěděla jak se mám nechat vyšetřit kvůli schíze. Nene, žádnej Jhony nebude. A sranda taky ne Evil or Very Mad
goody
PříspěvekZaslal: ne prosinec 13 2009, 22:08    Předmět: Citovat
Tak hotovo. Musel jsem to nakonec hodně předělat. Měření proudu v mém postupu nefungovalo a musel jsem to relalizovat malinko jinak. Nakonec bude výstupní napětí 18V atd ...... Nic méně ještě poslat do pragoboardu a je hotovo.
Děkuji za spolupráci
PS: Zbytek už si udělají mongolové sami. Ještě že se dělá vše i v provedení DIL, jinak bych to musel osazovat já Smile
Hotovo !!!! :)))))
 Soubor:  osazeni2.gif
 Velikost:  154.32 kB
 Staženo:  86 krát
PříspěvekZaslal: po prosinec 14 2009, 10:52    Předmět: Citovat
Co tam máš za vrtání dole u těch konektorů ? Nemá tam být 1.3mm ?
goody
PříspěvekZaslal: po prosinec 14 2009, 11:11    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
Ee 1mm. Mam tu takove svorky s packou a trikrat jsem to meril digitalni suplerou. Maji 1mm presne. (jestli jde o ty konektory. Na ti diody jsem daval 1,5 a na ty mosfety 1,4.
goody
PříspěvekZaslal: po prosinec 14 2009, 12:30    Předmět: Citovat
Vidim chybu spis jinde. Ty 3A tlumivky tam asi neprotahnu, protoze tam jsou diry 0,9 a nevim jakej bude jejich privodni vodic. Sakra.... Uz je to odeslany.
Strana 4 z 5
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.65 sekund
