Zaslal: pá prosinec 11 2009, 11:16 Předmět:
MirrA1 napsal(a):
pajosek2 napsal(a):
On uvažuje stav ,kdy je impedance zanedbatelná a pouze ESR určuje výkonovou ztrátu.To se tady asi nedá použít.Musel by uvažovat kmitočet nekonečně vysoký,což je nesmysl.
Edit: vlastně možná ne pokud uvažujeme,že výkonová ztráta na kapacitě je jalová.
Jen tě opravím, ESR se rovná celkové impedanci přesně v rezonančním kmitočtu.
A na tohle jsi přišel jak? _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
No takže to je jasný. Z napětí se proud spočítí dle I=U/Z. Proud se počítá: I=sqrt(P/ESR). P je už zmíněný výkon potřebný k oteplení pouzdra o 10C a ESR je ESR na dané frekvenci.
Třeba pro zajímavost si stahnout KEMET Spice Software - kde jsou kompletní charakteristiky SMD tantalů včetně AC proudu a napětí. Výpočty který jsem napsal výše tam sedí.
nojo jde vidět že to je wikipedie aneb ať žijí bláboly...
Na čtení teď nemám čas, jen jsem se podíval na tu tabulku dole: Typical values of ESR. ESR hliníků se udává stejně jako u ostatních typů na 100kHz. Na 120Hz se udává jen kapacita.
O typických hodnotách už raděj ani nemluvím. Třeba u Standard solid tantalum, stačí se podívat do katalogu a BĚŽNĚ se hodnoty pohybují od 0,07 do 10Ohmů.
To vím,ale kam se poděje kapacitní reaktance.Co jsem zatím četl,tak se ESR jeví jako odpor zapojený do série.Pak by se celková impedance rovnala součtu ESR a k kapacitní reaktance. Tak mi nejde do hlavy jak se může stát že při rezonanci se ESR rovná Z,jak tu bylo popsáno. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Založen: Dec 20, 2006 Příspěvky: 2838 Bydliště: Poličské krystalinikum
Zaslal: pá prosinec 11 2009, 13:05 Předmět:
Cust: No jasně, má tam být ta odmocnina, ale ve většině případů je to zbytečné z důvodů které tu zmiňuje Andrea, jinak správně je to s tou odmocninou.
Podle mě si tohle vlákno nezaslouží víc jak jednu stránku protože veškerá data má dobře proměřená výrobce, takže není co řešit, stačí jen přijmout fakta.
Docela by mě zajímalo proč si Cust myslí, že je to na 15 stran....
Zaslal: pá prosinec 11 2009, 13:17 Předmět:
AmarokCZ napsal(a):
pajosek2 napsal(a):
Protože při rezonaci je X(L)=X(C).
Kdyby si všichni doplnili základní středoškolské znalosti, tak je tato diskuze zcela zbytečná...
Jenže tohle platí pro paralerní zapojení.V sériovém je Z rovna součtu obou reaktancí.Když už jsi teda použil cívku místo odporu.
Edit: teda samozřejmě že X(c) se rovná X(l) u obou zapojení,ale impedance se počítá jinak. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
