Zváračka, invertor
StanoBB
Založen: Oct 29, 2009
PříspěvekZaslal: po prosinec 07 2009, 19:22    Předmět: Zváračka, invertor Citovat
V katalogu BAUMAX som videl zváračku (GE 145W) a invertor GX 140.
Fyzicky sa podobajú, cenou sa dosť líšia. Aký je vlastne rozdiel medzi
zváračkou a invertorom?
Dingo7
Založen: May 05, 2007
PříspěvekZaslal: po prosinec 07 2009, 19:29    Předmět: Citovat
Pokud chceš být spokojeným uživatelem invertoru, tak se takovým krámům jako je Baumax a pod. vyhni velkým obloukem a navštiv krám, který se svářecí technikou zabývá Wink
StanoBB
PříspěvekZaslal: po prosinec 07 2009, 19:33    Předmět: Citovat
O.K., nechcem to kupovať, pýtam sa v čom je rozdiel. Má to napr.
aj usmerňovač?
mat100
Založen: Nov 04, 2009
PříspěvekZaslal: po prosinec 07 2009, 19:40    Předmět: Citovat
Zásadní rozdíl je v topologii.
Klasická svářečka i když usměrněná je pořád klasické velké,těžké trafo.
Kdežto invertor pracuje na způsobu spínaného zdroje , tudíž nepotřebuje klasický transformátor , malé trafo složené z feritového jádra a pár závitů.
Hlavní rozdíly jsou v ceně, váze, vlastnostech při svařování.Pokud bych si měl kupovat svářečku tak volím INVERTOR.
Jinak invertor je samozřejmě usměrněný
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: po prosinec 07 2009, 22:50    Předmět: Citovat
no len s tym vykonom vyvari 1 mozno len 1/2 3,15 elektrody a ide na pivo kym to ochladne Very Happy
Dingo7
PříspěvekZaslal: po prosinec 07 2009, 23:17    Předmět: Citovat
Atlan napsal(a):
Dráty v trafu místo z mědi hliníkové Rolling Eyes atd....
PříspěvekZaslal: út prosinec 08 2009, 6:24    Předmět: Citovat
Je to stejné , jak u jiného nářadí . Vyrábí se řady pro hraní a pro svářeče . Hlavní rozdíl , pokud opomenu cenu , je v hmotnosti . Invertor si dáš na kšandu přes rameno a sváříš v klidu na žebříku . Nezpůsobuje mžiková přetížení sítě - nevyráží jističe - můžeš svářet i ze zásuvek , které vyhodí i rozbruska . Relativní nevýhodou je vyšší cena , u profi o nulu a více . A pokud se Ti rozsype , tak máš velký problém , u levných se sehnáním servisu a následnou funkčností u značkových s kapsou .
Dingo7
PříspěvekZaslal: út prosinec 08 2009, 16:06    Předmět: Citovat
Když jsem kupoval invertor(90A) před mnoha lety(asi6-7), tak to byl poslední kus na krámě a byl v akci za 5500,-, na jeho místo nastupoval silnější (120A) za 8800,-.
Dneska je to už o něčem jiném, jak cenou tak výkonem:
http://www.chobola.cz/svareci-stroje/mma-tig
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: pá prosinec 11 2009, 10:49    Předmět: Citovat
většina invertorů má uváděn max příkon cca 5kW, zajímaly by mě praktické zkušenosti při napájení ze zásuvky jištěné 16A
PříspěvekZaslal: pá prosinec 11 2009, 12:35    Předmět: Citovat
Vitamín C taky ve velkých dávkách zabije . Napsáno pro jistotu . Spočítej si zhruba výstupní (svářecí) proud dle U=20+0,05Isvař a 80% účinnost pro 5kVA .
Dingo7
PříspěvekZaslal: pá prosinec 11 2009, 12:44    Předmět: Citovat
S 2kou elktrodou jsem svářel docela dlouho, pak sem tam šupnul 2,5elektrodu, přidal "šťávu" udělal 2cm svár a konec, když sem šel hledat příčinu, našel sem před zásuvkou spálenou pojistku 6A!!! tak sem tam vrazil 10Aa vesele sem smažil dál. Jinak s tím 90A invertorem nemám problém svářet na 10A jističi a to je ještě zatěžován celkem 250W zářivkama.
