vypocet proudoveho zatizeni kondenzatoru
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Další
piitr
Založen: Oct 19, 2007
PříspěvekZaslal: čt prosinec 10 2009, 20:40    Předmět: Citovat
Jestli to chcete ješte natáhnout, tak tam určitě bude alespoň malinké XL - jako induktance, či jak se to jmenuje.
MirrA1
Založen: Aug 30, 2006
PříspěvekZaslal: pá prosinec 11 2009, 5:46    Předmět: Citovat
piitr napsal(a):
To spadá pod impedanci Smile
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: pá prosinec 11 2009, 8:20    Předmět: Citovat
piitr napsal(a):
a taky nějaký svod Nevím
piitr
PříspěvekZaslal: pá prosinec 11 2009, 8:37    Předmět: Citovat
Cust napsal(a):
piitr napsal(a):
To se dělaj tak velký kondenzátory, že musej mít okap? Rolling Eyes
Cust
PříspěvekZaslal: pá prosinec 11 2009, 9:09    Předmět: Citovat
To chce nápad asi pro venkovní použití určitě...
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: pá prosinec 11 2009, 11:16    Předmět: Citovat
MirrA1 napsal(a):
pajosek2 napsal(a):
On uvažuje stav ,kdy je impedance zanedbatelná a pouze ESR určuje výkonovou ztrátu.To se tady asi nedá použít.Musel by uvažovat kmitočet nekonečně vysoký,což je nesmysl.
Edit: vlastně možná ne pokud uvažujeme,že výkonová ztráta na kapacitě je jalová.
Jen tě opravím, ESR se rovná celkové impedanci přesně v rezonančním kmitočtu.
A na tohle jsi přišel jak? To chce nápad
MirrA1
PříspěvekZaslal: pá prosinec 11 2009, 11:29    Předmět: Citovat
No takže to je jasný. Z napětí se proud spočítí dle I=U/Z. Proud se počítá: I=sqrt(P/ESR). P je už zmíněný výkon potřebný k oteplení pouzdra o 10C a ESR je ESR na dané frekvenci.
Třeba pro zajímavost si stahnout KEMET Spice Software - kde jsou kompletní charakteristiky SMD tantalů včetně AC proudu a napětí. Výpočty který jsem napsal výše tam sedí.
Stahnout se to dá tu: http://www.kemet.com/kemet/web/homepage/kechome.nsf/weben/kemsoft#
Cust
PříspěvekZaslal: pá prosinec 11 2009, 11:41    Předmět: Citovat
MirrA1
PříspěvekZaslal: pá prosinec 11 2009, 12:30    Předmět: Citovat
Cust napsal(a):
jejda...
http://en.wikipedia.org/wiki/Equivalent_series_resistance
nojo jde vidět že to je wikipedie aneb ať žijí bláboly...
Na čtení teď nemám čas, jen jsem se podíval na tu tabulku dole: Typical values of ESR. ESR hliníků se udává stejně jako u ostatních typů na 100kHz. Na 120Hz se udává jen kapacita.
O typických hodnotách už raděj ani nemluvím. Třeba u Standard solid tantalum, stačí se podívat do katalogu a BĚŽNĚ se hodnoty pohybují od 0,07 do 10Ohmů.
pajosek2
PříspěvekZaslal: pá prosinec 11 2009, 13:05    Předmět: Citovat
Cust napsal(a):
jejda...
To vím,ale kam se poděje kapacitní reaktance.Co jsem zatím četl,tak se ESR jeví jako odpor zapojený do série.Pak by se celková impedance rovnala součtu ESR a k kapacitní reaktance. Tak mi nejde do hlavy jak se může stát že při rezonanci se ESR rovná Z,jak tu bylo popsáno.
AmarokCZ
Založen: Dec 20, 2006
Cust: No jasně, má tam být ta odmocnina, ale ve většině případů je to zbytečné z důvodů které tu zmiňuje Andrea, jinak správně je to s tou odmocninou.
Podle mě si tohle vlákno nezaslouží víc jak jednu stránku protože veškerá data má dobře proměřená výrobce, takže není co řešit, stačí jen přijmout fakta.
Docela by mě zajímalo proč si Cust myslí, že je to na 15 stran....
AmarokCZ
PříspěvekZaslal: pá prosinec 11 2009, 13:07    Předmět: Citovat
pajosek2 napsal(a):
Protože při rezonaci je X(L)=X(C).
Kdyby si všichni doplnili základní středoškolské znalosti, tak je tato diskuze zcela zbytečná...
piitr
PříspěvekZaslal: pá prosinec 11 2009, 13:16    Předmět: Citovat
AmarokCZ napsal(a):
Kdyby si všichni doplnily základní středoškolské znalosti...
Moc se omluvám, ale vážně mi to nedá. Smile Na střední škole se učí: "Kdyby si všichni doplnili ... ." Nic ve zlým, ale taková nahrávka ... .
pajosek2
PříspěvekZaslal: pá prosinec 11 2009, 13:17    Předmět: Citovat
AmarokCZ napsal(a):
pajosek2 napsal(a):
Jenže tohle platí pro paralerní zapojení.V sériovém je Z rovna součtu obou reaktancí.Když už jsi teda použil cívku místo odporu.
Edit: teda samozřejmě že X(c) se rovná X(l) u obou zapojení,ale impedance se počítá jinak.
AmarokCZ
PříspěvekZaslal: pá prosinec 11 2009, 14:10    Předmět: Citovat
pajosek2 napsal(a):
Tzn. Z=X(L)+X(C) ??
Pak by ale platilo, že Z=ESR protože X(C) je záporné číslo...
Strana 6 z 9
