Založen: Nov 24, 2006 Příspěvky: 1988 Bydliště: SR-Bratislava -Devínska Nová Ves
Zaslal: čt prosinec 10 2009, 21:00 Předmět: Zdroj GEMBIRD 300W
Ahojte, opravujem tento zdroj. Nejde zapnut. 5V SB je OK.,napajanie 494ky tiez.
Pri pokuse o zapnutie a z trandikov alebo trafa ozyva taky divny zvuk(ale nie je to cvrlikanie pretazeneho zdroja).
Nestretol sa niekto s niecim takym?
Založen: Feb 06, 2007 Příspěvky: 4509 Bydliště: vých.slovensko
Zaslal: pá prosinec 11 2009, 9:13 Předmět:
Ja tomu hovorím škrkanie. Je to jedna z tých ťažšie identifikovateľných závad. Postupuj od kontroly budiacich tranzistorov C945 a ellytu v ich emitoroch, potom na ellyty v bázach výkonových tranzistorov, na diody v bázovom obvode, potom na kontrolu usmerňovacích diod na sekundárnej strane a prípadné skraty. Ak bude všetko OK, potom môže byť vadné budiace trafo, alebo obvody kontroly. To znamená chyba takmer hocikde a možno ani nie jedna. Takéto zdroje zostávajú na dlhé zimné večery alebo náhradné diely. _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34078 Bydliště: Bratislava
Zaslal: pá prosinec 11 2009, 10:03 Předmět:
Uz som to mal - boli vadne elyty, tie som vymenil. Zdroj potom bezal, ale vydaval vselijake divne zvuky pri spinani. Po vymene TL494 funguje (pouzivam ho na testovanie).
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32085 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá prosinec 11 2009, 15:19 Předmět:
Jestli při té závadě dostal TL494 (KA7500B...) "šlehu" z napájecího napětí (Unap > 15V), klidně může být taky "nohama vzhůru"... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: pá prosinec 11 2009, 15:34 Předmět:
Andrea napsal(a):
Až na to, že TL494 vydrží přes 40V, dobrý.
Katalogově, TEORETICKY... V autosíti je taky teoreticky 12V, - ale že při různých přechodových a poruchových dějích tam lítají špice v obou polaritách skoro 100V vysoký, zjistí konstruktér zanedbavší ochranná opatření až podle vyčuzených švábů. Šedá je teorie, zelený strom života, slečno učitelko! _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: pá prosinec 11 2009, 15:40 Předmět:
Andy, kdybys sama nikdy žádný zdroj nekuchala, možná bych si i myslel, že tomu věříš. Ale protože znám Tebe i Tvůj web poměrně dost dlouho, beru to jen jako plané babské rejpání... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: pá prosinec 11 2009, 16:23 Předmět:
Jenže pokud tam je nominální napájecí napětí MENŠÍ jak 15V, nejsou tam ani při nějaké poruše dost velké špice, aby 494-ku poslaly do silikonového nebe = takto zapojené zdroje odcházejí většinou bez likvidace TL494. Několik takových AT i ATX jsem měl tu pochybnou čest kuchat - žádná sláva, většinou poddimenzované už od primáru, spínací trandy na primáru prostřelený jak vzduchovkou, ale šváb držel jak židovská víra. Proto jsem napsal, že k likvidaci IO dochází hlavně při nominálním napájecím napětí vyšším jak 15V. Ale když se chce někdo za každou cenu dohadovat, holt si rejpne do všeho... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: pá prosinec 11 2009, 17:41 Předmět:
Spinacie tranzistory su na primari, ale TL494 je na sekundari, takze ich budi cez trafo (a dalsie dva tranzistory). Tzn. aj ked sa tie tranzistory prerazia neviem ako, takto TL494 prezije.
Neprezije to v pripade zavady pomocneho zdroja, ked to napajacie napatie vyleti hore (kolko to da, to neviem, ale asi dost). Nastastie sa uz nepouziva to zapojenie bez optoclena.
