Spínání IGBT
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: čt prosinec 10 2009, 17:48    Předmět: Citovat
Dobrej napad, to znam taky Very Happy
goody
Založen: Sep 13, 2009
PříspěvekZaslal: čt prosinec 10 2009, 17:52    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
Ten nechutně velký proud je daný h21*Ib spínacího tranzistoru, takže při 4mA, popř. 0.4mA do báze a zisku 200 to bude s bídou 1 amper či o řád méně při použití 10K....
Mno ten odpor 10k vubec nepocitej do doby nez se nabije kapacita toho srace, ale pravdou je, ze vec limituje buzeni na bazi toho 2N a indukcnosti, ktere tam bezesporu jsou.
PříspěvekZaslal: čt prosinec 10 2009, 17:56    Předmět: Citovat
Jinak 1A jehla při otevírání či zavírání fetu je poměrně běžnej proud (většinou se používají omezovací odpory kolem 5-10ohm při napájení 15-20V) a řekl bych, že IGBT snese daleko víc.
goody
PříspěvekZaslal: čt prosinec 10 2009, 18:04    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
Jo ale ten 2N3904 ma max 200mA continous Smile) a proc ho 3000x za sekundu zhavit Smile)) I kdyz radove na uS.
PříspěvekZaslal: čt prosinec 10 2009, 18:39    Předmět: Citovat
Jenže Ipeak má minimálně 10x větší a vůbec mu to nebude vadit. Jinak pro P-fet je ten kmitočet v pohodě, na některý starší IGBT by to už mohlo být moc.
goody
PříspěvekZaslal: čt prosinec 10 2009, 21:08    Předmět: Mno vo co GO Citovat
Jeste to neni hotove, protoze jsem na to zapocal az dnes odpoledne, ale sic nedokončené, tak to vypadá nějak takto. Uz jsem se nějak vyspal, tak si to projdu, opravím logicke chyby a dodělám a zítra zrealizuji.
Moc děkuji za pomoc.
PS: Už teď se mlátím do hlavy. Neb bude nutno:
1) Dodělat STEP-UP na 20V (Zdvojovač by byla prasárna)
2) Nahradit R20 Trimrem, nebo budu měřit místo proudu ptákoviny
3) .....
Prostě práce ještě dost.
Naposledy upravil goody dne čt prosinec 10 2009, 22:53, celkově upraveno 1 krát.
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: čt prosinec 10 2009, 21:31    Předmět: Citovat
Na co potřebuješ těch 20V? A k čemu je tam ten druhý FET?
goody
PříspěvekZaslal: čt prosinec 10 2009, 21:39    Předmět: Citovat
Andrea napsal(a):
VNS vlastně bude napájení pro ten Step-UP na 20V a ten druhej FET se stara o odpojení te baterie, při jejím vybytí. Napětí na ní měřím přes ADC a když klesne pod 10,5 V, tak ji odpojím. Potřebuji 20V pro elektroniku, kterou již mám hotovou na řízení oběktu. Smutné je, že musím vyjít s napájení 15V na vstupu, které už tam je vyvedeno. I kdyby mi stačilo těch 15V, tak bych potřeboval stejně step-up na 15V pro tu 12V baterii. Kromě toho tím step-up zajistím těch 20V až do poklesu na 10,5V na baterii. Ten step-UP musí dodat 20V/3A.
Naposledy upravil goody dne ne prosinec 13 2009, 22:16, celkově upraveno 2 krát.
goody
PříspěvekZaslal: čt prosinec 10 2009, 21:58    Předmět: Citovat
Kromě toho přemýšlím ještě o umělé zátěži a dalším FETu na tu baterii, abych byl schopen diagnostikovat její stav a včas upozornit na nutnost její výměny. Jinak to lze i dovodit z přirozené zátěže, ale přeci jen.
goody
PříspěvekZaslal: čt prosinec 10 2009, 22:03    Předmět: Citovat
Ještě mi někdo poraďte diodu co s nejmenším ubytkem prosím.
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: čt prosinec 10 2009, 23:35    Předmět: Citovat
schotkyho.....
goody
PříspěvekZaslal: čt prosinec 10 2009, 23:42    Předmět: Citovat
Atlan napsal(a):
schotkyho.....
Zas takovej dement nejsem Smile)))) Mluvil jsem o nějaké exemplární. Tip na něco. Pač vzhledem k těm 15V potřebuji opravdu minimální ubytek. Už tak mi činí problém ten STEP-UP a potřebný proud.
Andrea
PříspěvekZaslal: pá prosinec 11 2009, 10:02    Předmět: Citovat
Já bych to buzení fetu pro nabíjení řešila (zcela teoreticky, tranzistor jsem viděla naposledy na obrázku ve skriptech) nějak takhle.
 Soubor:  buzeniP.gif
 Velikost:  2.57 kB
 Staženo:  53 krát
goody
PříspěvekZaslal: pá prosinec 11 2009, 14:02    Předmět: Citovat
Jak jsem již psal, tak není pro mě kritická doba otevření. Kromě toho se učíme od číňanů jak nejvíce to ojebat. Krome toho pokud by mi slo o maximalni nabeh tak funguje i toto. Akorat ten R35 ma byt 200Ohm.
I tak se da :)))
 Soubor:  vysec.gif
 Velikost:  7.38 kB
 Staženo:  51 krát
Andrea
PříspěvekZaslal: pá prosinec 11 2009, 14:23    Předmět: Citovat
Akorát že to co jsem nakreslila, oproti té jednotranzistorové variantě urychluje zavírání toho FETu.
Strana 3 z 5
