Spínání IGBT
goody
Založen: Sep 13, 2009
PříspěvekZaslal: čt prosinec 10 2009, 15:15    Předmět: Spínání IGBT Citovat
Mam takovy trapný dotaz, ale nechce se mi to tu teď bastlit a zkoušet. Potřebuji spínat IGBT transistor, ale nechce se mi tam dávat budič, protože to je:
a) LowCost řešení
b) Není pro mě kritický čas plného otevření
Bohatě mi postačuje 100uS, protože PWM je 3Khz. Otázka zní, jestli to takto bude fungovat a dojde do těch 100uS k celkovému otevření a půjde to vybudit přes R30 (1k) a Q2 (2N3904) z TTL 5V MCU, nebo tam budu muset dát Darlington. Případně jestli by stačilo, kdyby byl R30 4k7. Napájení TTL logiky je oddělené přes spínaný zdroj 5V se společnou zemí.
Goody
PS: Spínaný proud bude do 4A
vytržená ukázka ze schemy
 Soubor:  pulse.gif
 Velikost:  9 kB
 Staženo:  64 krát
Naposledy upravil goody dne čt prosinec 10 2009, 15:21, celkově upraveno 1 krát.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: čt prosinec 10 2009, 15:20    Předmět: Citovat
Otazka je, jaky napeti je pred R30? Proud do hradla potece pres R29. Jaka je kapacita prechodu? Z ni a hodnoty R29 jde zhruba vypocitat cas otevreni.
P.S. IRF630 neni IGBT, ale normalni MOSFET.
jo, ted jsem si vsimnul, ze tam budes mit 5V, takze po ustaleni bude na hradlu asi 4,4 V. To chce kouknout do katalogu, jestli je pri tomto napeti uz dostatecne otevrenej pro tvy potreby.
Naposledy upravil forbidden dne čt prosinec 10 2009, 15:23, celkově upraveno 1 krát.
goody
PříspěvekZaslal: čt prosinec 10 2009, 15:22    Předmět: Citovat
forbidden napsal(a):
Jj sorry. Pred R30 je beton 4,5V. Jinak mas pravdu s tim Mosfetem.
forbidden
PříspěvekZaslal: čt prosinec 10 2009, 15:26    Předmět: Citovat
Jo tak to je jeste min, hlavne nezapomen, ze je dulezity napeti mezi G a S. Takze jestlize budes mit jeste nejakou zatez, tak to napeti nemusi byt dostatecny na otevreni (cast napeti bude na te zatezi).
goody
PříspěvekZaslal: čt prosinec 10 2009, 15:27    Předmět: Citovat
Tak by měl mít parchant 600pF na Gate, tak by to snad mohlo klapnout.
goody
PříspěvekZaslal: čt prosinec 10 2009, 15:28    Předmět: Citovat
Takze jestli to chapu dobře tak darlnigton, ale jak jsem psal, tak proud MAX 4A a TTL je napájeno nezávysle.
Naposledy upravil goody dne čt prosinec 10 2009, 15:30, celkově upraveno 1 krát.
forbidden
PříspěvekZaslal: čt prosinec 10 2009, 15:29    Předmět: Citovat
goody napsal(a):
Bez problemu, to bylo jen cviceni pro tebe Smile
forbidden
PříspěvekZaslal: čt prosinec 10 2009, 15:32    Předmět: Citovat
goody napsal(a):
Takze jestli to chapu dobře tak darlnigton.
Dulezity je co bude za tim tranzistorem, takhle na casti se to neda rict. Napeti na gate meris vzhledem k zemi, ale pro otevreni je dulezity vzhledem k source. Takze jestlize bude ze source nejaka zatez na zem, tak se na ni ztrati napeti potrebny k otevreni.
goody
PříspěvekZaslal: čt prosinec 10 2009, 15:38    Předmět: Citovat
Popravdě zátěž bude Pb akumulátor. Budu budit PWM ten MOSFET a měřit proud a napětí na MCU. Každopádně budu muset chladit. Na druhou stránku při větších proudech nebude doba otevření tak kritická, protože PWM střída bude třeba 50%, což při 3Khz bude už snad švanda.
goody
PříspěvekZaslal: čt prosinec 10 2009, 15:46    Předmět: Citovat
Teď mě tak napadá, jestli půjde takto ten akumulátor vůbec dobíjet a ten MOSFET to ustojí a neměl bych tam raději dát nějakou zenerku na to Gate.
Burajko
Založen: Aug 21, 2009
PříspěvekZaslal: čt prosinec 10 2009, 15:51    Předmět: Citovat
Toto zapojenie je uplna blbost ten fet nikdy takto neotvoris uplne.Aj ked skratujes G s D vzdy na nom bude okolo 4-5V.Pouzi P fet.
To uz to mozes linearne ovladat... Laughing
goody
PříspěvekZaslal: čt prosinec 10 2009, 15:58    Předmět: Citovat
Burajko napsal(a):
Jj. Ted na to koukam, ze uz mi asi hrabe. Thx.
goody
PříspěvekZaslal: čt prosinec 10 2009, 16:19    Předmět: Citovat
Takže změna. Teď by měl přes G-S vždy protékat proud a TTL by to měla v pohodě vybudit, pokud to dám takto. Kafe už mi nepomáhá, takže snad pomůžete Vy Smile
goody
Oprava schemy
 Soubor:  pulse2.gif
 Velikost:  9.03 kB
 Staženo:  119 krát
Naposledy upravil goody dne čt prosinec 10 2009, 16:21, celkově upraveno 1 krát.
Přesně tak, takhle nikdy ten fet naplno neotevřeš. Ovšem ve Tvým případě není problém si vyrobit pomocný zvýšený napětí a tím to otevírat, samozřejmě s ochranou zenerkou v gate.
Pulse2 je lepší, jen tam chybí příslušnej odpor, co ten fet zavře.
forbidden
PříspěvekZaslal: čt prosinec 10 2009, 16:24    Předmět: Citovat
Jo, to uz je lepsi. Proud bude pres G-S protekat jen dokud se nenabije kapacita prechodu, pak uz ne. Ale to ti nevadi, MOSFET bude uz seplej.
Jak pise Zdenek, dej tam jeste odpor, kterej zajisti vypnuti bez buzeni.
Strana 1 z 5
