Viem že som začal neštandardne, ale chcel som aspoň niečo, skôr než to rozoberiem, uvidím ako ďaleko sa mi podarí dostať bez dokumentácie.
Ak môžem, pozriem teda ešte presný prejav LED.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7959 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: pá prosinec 11 2009, 7:20 Předmět:
Nevím jak daleko jsi zkušený ale začni standartně- napětí na zdrojích. Budou tam dva, jeden pro STBY-většinou 5V a pak ten hlavní který se rozjede při zapnutí. Popisy závady pulzních zdrojů a jejich následky jsou mimo rámec této diskuze. EDIT- teď mi došlo, že ti bliká LED, tedy zdroj pro STBY bude asi OK. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Pomôže toto?
Zatlačím sieť vyp
a po 0,5 sek.: zasvieti LED, počuť 3 náväzné cvaknutia relé a potom 1 oddelené cvaknutie.
Stlačím progr.1 na DO:
rýchlo sa rozbliká LED(2-3Hz) a tiež 3 náväzné cvaknutia relé
Po cca 5 sek tohto rýchleho blikania:
bliká LED asi 1Hz - 5 bliknutí
3 sek pauza
5 bliknutí
a to sa opakuje
Prejav ešte upresním:
po zapnutí zo StBy nabehne zdroj (pískne, nabije sa) a na chvíľu sa rozbehnú ventilátory (cca na tých 5 sek do spätného samovypnutia)
Premeral som to "staticky" - kondenzátory (orientačne, zapájkované, ERS) a tiež výkonové T a D - na "total skrat" - nič podozrivé som nenašiel.
Skúsil som tiež merať aspoň niečo, napr:
- počas nábehu (tých 5 sek) nabehne 190V od zdroja do dosiek (prítomných tiež napr. na C 615, či Q221)
- taktiež na Q222 nabehne vtedy cca 23V
- na D681 a 682 cca 100V
- na D509 je 5V stálych
- na doske TNPA3761 nemám TP17V (17V? 1,7V?) (možno je to iba nezapojená potlač na ploš?)
- TPM33V mám 3,3V
- na doske TNPA3814 - TP15V (15V) mám
- na doske TNPA3756 - na IC1102 3,3V mám
- na doske TNPA3756 - na PA20 (páskový vodič) všetky uvádzané napätia mám - napätie 5V sa odpojí vždy po tých 5sekundách (cvaknutím relé)
Spomenul som si, že majiteľ udával prejav - keď viac x zapínal a vypínal (takto ho potrápil), bolo to ochotné naskočiť. Intervaly sa postupom času predlžovali, až teraz už nejde zapnúť vôbec.
Nedá sa z toho niečo vydedukovať?
Aspoň na dosky to vyselektovať..napr. vhodným odpojením dosiek a pod..
Ak by sa niekomu podarilo posunúť ma ďalej, vopred ďakujem
jogo zdravím, tady máš dárek pod stromek - full SM (asi 30 MB). Str 24 - tabulka chyb. kódů * D-Board (5V SOS). Manuál je kupodivu i se zdrojem s diagramy a blok. schématy :
Založen: Oct 15, 2006 Příspěvky: 1324 Bydliště: Ostrava
Zaslal: ne prosinec 20 2009, 11:32 Předmět:
jogo napsal(a):
Dnes som to konečne rozobral:
- TPM33V mám 3,3V
to cikan: úprimná vďaka ale...rapidshare je pre mňa veľká neznáma, a keď som to rozklikol, neviem či si s tým sám poradím..
Led nesvietia žiadne, apoň som si nevšimol (veľkú pozornosť som im nevenoval, nevedel som či majú svietiť za prevádzky, alebo pri nesprávnej činnost obvodu). Ak majú svietiť výrazne, dosť som okolo toho robil, iste by ma upútali.. Žeby konečne nejaký záchytný bod?
Rapidshare sa mi úspešne podarilo zvládnuť - ďakujem
Ešte sa opýtam než to pôjdem ďalej robiť, či sa to nedá pri oprave nejako rozdeliť, napr. odpojiť niektorú dosku a tak zistiť správnosť funkcie aspoň niektorých obvodov, prípadne niečo inak odpojiť?
Takže znovu sa ozývam - ale už na ukončenie vlákna.
Pre chybu pri meraní na D board-e to najprv vyzeralo na záludnú závadu na tejto doske (tv sa mi dokonca obídením mne podozrivého obvodu podarilo spustiť). Po dohode s majiteľom som tv odložil na kľudnejšie posviatočné obdobie, čo bolo u mňa až tento víkend.
Predbežne som vtedy, len tak, cez SZ popísal lokalizáciu závady cikanovi.
Vďaka tomu, že to prehodnotil a upozornil na môj chybný postup pri meraní, som ďaľšími meraniami chybu D board-u následne vylúčil a presunul sa na dosku zdroja P, kde závadu spôsobovala mikrotrhlinka, následkom ktorej bola prerušená 15V cesta do 5V-ového switching regulátora IC510.
Ďakujem veľmi, a to všetkým v tomto vlákne, pretože tv bol opravený iba vďaka Vám!!
