Polní telefon (mb i ub)
indigo66
Založen: Dec 04, 2009
PříspěvekZaslal: pá prosinec 04 2009, 20:47    Předmět: Polní telefon (mb i ub) Citovat
Dotaz pro zasvěcené. Na adrese (anglicky) je schéma jakéhosi polního telefonu, který má přepínač, kterým se volí režim Místní baterie (LB) nebo Ústřední baterie (CB), kdy je okruh "naroubován" a ss smyčka uzavřena přes cívku. Není ale odpojen induktor. Proto mám dotaz, jestli ústředně nevadí, když zatočím klikou. A taky, proč v režimu MB je přemostěn oddělovací kondenzátor. Děkuji
Obrázek:
vybihal
Založen: Jun 04, 2007
PříspěvekZaslal: pá prosinec 04 2009, 22:09    Předmět: Citovat
Tady jsou zajímavé stránky o polním telefonu atd.: http://expedicebilytesak.sweb.cz/technika/historicka-technika/TP25.htm
Kondenzátor je přemostěn proto, že systém MB není napájen stejnosmerným napětím. U UB kondenzátor odděluje ss složku, aby nezatěžovala zvonek.
VyBiSu
indigo66
PříspěvekZaslal: so prosinec 05 2009, 10:44    Předmět: Citovat
Mně zajímá právě to, když to připojím na nějakou ATÚ, jestli napětí z induktoru nějak neublíží té ústředně.
souba
Založen: Jan 21, 2005
PříspěvekZaslal: so prosinec 05 2009, 14:02    Předmět: Citovat
Je to řešeno přepojovačem.
Funguje to tak,že se dovoláš na ústřednu a ta Tě přepojí na účastníka.
Dříve releové dnes elektronické.
Jednoduše by se to dalo zřejmě řešit relátkem ( každé MB samostatná linka a samostatné relé na ústředně).,ale bez manipulantky na ústředně by se to asi neobešlo.
Pokud seženu schema přepojovače dám vědět.
Trochu trpělivosti neuškodí .
Pokud nejde o život není kam spěchat.
indigo66
PříspěvekZaslal: st prosinec 09 2009, 20:44    Předmět: Citovat
EDIT: Takže teoreticky, když připojím tenhle přístroj místo normálního analogového AUT na pobočkovou ústřednu, přepnu na CB (ale bez číselnice) a jen tak ze zvědavosti zatočím klikou, tak se nic nestane? A nebo vodpálim relé, voliče nebo centrální baterii induktorem? Twisted Evil Mně tam právě vrtá hlavou, proč tam není při přepnutí na CB (aktivní "hák") odpojen induktor.
PS: viděl jsem něco podobnýho i s doplňkovou číselnicí.
Naposledy upravil indigo66 dne čt prosinec 10 2009, 19:38, celkově upraveno 2 krát.
souba
PříspěvekZaslal: st prosinec 09 2009, 22:38    Předmět: Citovat
indigo66 napsal(a):
Takže když připojím tenhle přístroj na pobočkovou ústřednu, přepnu na CB a jen tak zatočím klikou, tak se nic nestane? A nebo vodpálim relé nebo centrální baterii induktorem? Twisted Evil Mně tam právě vrtá hlavou, proč tam není při přepnutí na CB odpojen induktor.
PS: viděl jsem něco podobnýho i s číselnicí.
Samozřejmě,že se nic nestane,když zatočíš induktorem .
Na Č D to funguje a říká se tomu nehodový telefon.
Jak by jsi se chtěl dovolat na ústřednu bez impulsu s induktoru ? ? ? ?
Schema jsem zatím nesehnal jak bude ozvu se.
P.s. ohledně číselnice při vytáčení dává impulsy,které se potom převádělo na krokové relé ( dnes elektronické ) ,ale to už je o něčem jiném.
Pokud nevyzkoušíš nedělej předčasné závěry!
