Zaslal: st prosinec 09 2009, 16:08 Předmět: Oprava Tesla 813A
Nechal jsem se ukecat do opravy Tesla 813A, původně proto, že nehraje jeden kanál připojeného kolofónu, což je ale problém ve zlomeném archaickém kabelu, navíc zapojeném ve špatném vstupu, protože vstup gramo nežije.
Ovšem co mě dostalo, to je stav elytů. Když jsem do toho pustil obdélník, bylo jasný, že je něco špatně, když jsem začal měřit ESR, bylo zle.
Který jsou na tom obecně hůř - ty zelený plastový nebo klasický hliníkový v růžové bužírce ? Já jen, jestli to mám preventivně vyházet všechno.... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: st prosinec 09 2009, 16:39 Předmět:
Ty růžový jsou právě většinou dead, takže jak na tom asi budou ty zelený.... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: st prosinec 09 2009, 17:12 Předmět:
Po výměně asi 25 kusů se to tváří, že to funguje.
To, jak se to chová při buzení obdélníkem odpovídá Tesle, to řešit nebudu. Je to "retro" na chalupu a podle toho taky musí "nefungovat". _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: st prosinec 09 2009, 17:36 Předmět:
Nevíte, na jaký napětí mají být ty žárovky od podsvícení ? Je tam 14V střídavých, takže bych tipnul 12V, ale asi tam nacpu ledky, a nehřejou a jsou na věky. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4064 Bydliště: Zlín
Zaslal: st prosinec 09 2009, 18:11 Předmět:
Žárovky jsou 12 V/0,1 A, ale myšlenka
ZdenekHQ napsal(a):
asi tam nacpu ledky
je správná . Dej je tak, aby svítily ,,do skla", hezky se pak rozzáří potisk. Zkontroluj molitan u žárovek/ledek (pokud tam je), bývá rozpadlý a pak to svítí na celý pokoj.
Založen: Dec 13, 2008 Příspěvky: 336 Bydliště: Prešov
Zaslal: st prosinec 09 2009, 18:20 Předmět:
813A je super stroj, síce je lepšia 814A... Keď som mal u seba jednu T814A, išli za obeť ihneď všetci zelenáči v predzosilňovači, ale postupne som ich preventívne vymenil všade. Potom som vymenil filtračné elyty, hneď zmizol jemný brum. S ružovými vadnými som sa nestretol, ale tie z prvej série (svetloružová bužírka) boli vyschnuté iba na doske predvolieb. Po tejto výmene sa stal z T814A výborný stroj, ktorý slúži dodnes a má výborný zvuk v spojení s originálnymi bedňami...
Ale už vopred odpovedám na prípadné reakcie : "Nič z Bratislavy nie je dobré! alebo Humus to bol už z výroby!" => Áno viem že iba v Pardubiciach vedeli vyrobiť rádio!
Test obdélníkem by neobstála nejen Tesla, jsem si jist že bys nedostal na výstupu obdélník ani od jiných (nejen) evropských výrobců. Asi to bylo proto, že to sloužilo k reprodukci audia v dané spotřební kategorii a ne jako měřicí zesilovač. Viz toleranční pole a zkreslení v daných třídách.
Ty žárovky když se povedou, vydrží svítit pár let, ale je problém že časem zkřehne ten plast se závitem a pak se rozsype. Optimální by asi bylo předělat to na halogenové žárovky do baterek, LEDka bude svítit dost nepřirozeným odstínem bílé.
Zaslal: st prosinec 09 2009, 19:51 Předmět:
Ja by som v tom nechal tie žiarovky, keď to pán Zdeněk bude mať iba na chalupe, tak to zapne tak max. 2x do mesiaca a to tie žiarovky určite vydržia... Ale videl som aj úpravu s LED, nie je to až tak zlé...
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18683 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: čt prosinec 10 2009, 8:21 Předmět:
Jinak jen pro zajímavost , nejdříve se vyráběly ty elyty zelené a až za pár let oranžové a šedé . Takže z dáli vidíte stáří . Zelené ve všem určitě měnit šmahem .
Mal som osvedčené vždy znížiť o nejaký volt U na Ž a šlapalo to potom bez problému.
Mimochodom, dnes som sa pri kontajneri zohol pre krásnu 813-ku A to som sa zapovedal že už nič na kopu nepridám
