Nenabíhá satelitní přijímač Philips 3010.
pepess
Založen: Dec 29, 2004
PříspěvekZaslal: ne květen 07 2006, 7:21    Předmět: Nenabíhá satelitní přijímač Philips 3010. Citovat
Po vypnutí přijímače ze sítě 220V a novém zapnutí (např. při výpadku el. energie) naběhne přijímač jenom do stand-by módu. Po jeho nahřátí fénem přijímač normálně naběhne. Vypadá to to na nějaký vyschlý elyt. Nemám schéma. Zkoušel jsem namátkově kontrolovat a nic. Nemá někdo zkušenost? Předem díky.
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: ne květen 07 2006, 10:41    Předmět: Citovat
Určitě poměnit elka na primární straně zdroje. Možná bude třeba i na sekundáru.
Internet - metla lidstva
galjo
Založen: Jul 15, 2005
PříspěvekZaslal: ne květen 07 2006, 13:35    Předmět: Re: Nenabíhá satelitní přijímač Philips 3010. Citovat
pepess napsal(a):
A v návode na odsluhu neni napísané ako to má byť ? Ved keby to bolo podľa teba, tak pri každej poruche v sieti sa satelit zapne a pojde aj ked nebudeš doma. Idea Rolling Eyes Ja mám analogový a aj digitálny satelit, ale zopínam ich ked potrebujem a nie po zapnutí siete - 220V.
rezis
PříspěvekZaslal: ne květen 07 2006, 20:11    Předmět: Citovat
Aha jsem si to moc dobre neprecetl. To s tim vypnutim je jisty druh ochrany aby se nezapnul az tam nebudes. Myslel jsem ze pak nejde zapnbout ze standby. Rolling Eyes
galjo
PříspěvekZaslal: út květen 09 2006, 21:45    Předmět: Re: Nenabíhá satelitní přijímač Philips 3010. Citovat
pepess napsal(a):
A ako to myslíš stým fénom ??? Čo vlastne nahrievaš ?
