Zaslal: po prosinec 07 2009, 23:38 Předmět: TV THOMSON 21DX175S, šasi ITC008
Tuto TV jsem ukořistil z SD. Zatím jsem udělal pouze to,že jsem ji zapnul.
ještě jsem ji nijak neotevíral nebo tak.chi se nejdřive poradit zde s vámi
po zapnuti dělá toto: když není připojena anténa tak má být asi žlutý obraz uprostřed TV nápis no signal.,ale obraz lítá a žlutý je. Uprostřed je vidět že je napsáno np signal. V AV režimu (němel jsem připojen žádný dvd,nebo tak)j obraz černý jak má ale jsou vidět zpětné běhy.Obraz se vypíná a zapíná.TV reaguje na poklep .při poklepu (když je TV přepnuta do režimu antény) zčerná obrazovka a jsou vidět zpětné běhy.
při vypínání se ukáže na obrazovce zrnění, je cítit ozón.
Pomůže mi někdo prosim s tím? Aspon malinko jenom popotlacit na spravne misto.
tak jsem na to dneska kouknul.nasel sem docela krasnej studenak na desce obrazovky.presne na dratku co jde z vn trafa pro UG2.dale v té TV byly želzezné piliny.Dostlaj sem je dukladne kompresorem pryc.Nasel jsem jeste nejake studenty a opravil je.Zmeril napeti ze zdroje.to sedi.Ale ted kdyz jsem TV zapnul tak obraz super.vsechny tlacitka funguji.Pak jsem TV vypnul a pak zkusil zapnout a se jiskri pod VN trafem.Obraz nezrni alle jsou tam zllute sikme cary do podoby trojuhelniku.kdyz ji necham zase tak hodinku stat tak zase jde normalne.pak ji vypnu a zas to dela to same.Ze by VN trafo bylo v haji.Nezkousel jsem ho zatim vypajet.Docela to nechapu.Kdyz to normalne jede a pak ji vypnu a jiskri se z VN a po hodince co stoji a pak ji zapnu tak to zas jede.Muze nekdo poradit?
Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3751 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: st prosinec 09 2009, 8:54 Předmět:
555 napsal(a):
....nasel sem docela krasnej studenak na desce obrazovky.presne na dratku co jde z vn trafa pro UG2.dale v té TV byly želzezné piliny.Dostlaj sem je dukladne kompresorem pryc....
Možná,že jsi ty železné piliny tak důkladně z toho TVP nedostal pryč(zvláště né zpod VN trafa).Vypájej a zkontroluj!
Příště jak něco dotáhneš domů,tak nejdříve otevřít,prohlédnout,případně nechat v teple dokonale vysušit a potom teprve zapínat.
dekuji pane otakarv.a preji vam krasny den,tak jsem to vypajel to vn trafo ale ve spodu nejsou zadne zelezne piliny nebo proste nejaka necistota.Ani na plosaku a ni ve spodu VN trafa.zkoušel jsem i medene cesty ktere jsou pripajeny do VN trafa jeslti nejsou nekde nalomeny,nejaka jestli tam neni nejaka prasklinka ale neni nikde
