Střídač
Karbus
Založen: Oct 28, 2008
PříspěvekZaslal: út prosinec 08 2009, 21:22    Předmět: Střídač Citovat
Zdravím,
řeším právě problém, jakým integrovaným obvodem řídit střídač na 50hz.
Výstup požaduju jako modifikovanou sinusovku. Vpodstatě jde o to, jak rozstřídat napětí +- 325 V, které už mám vyřešené. Myslím že by to mohlo jít nějakým obvodem s řiditelnou deadtime. Nevíte někdo o něčem? Výkon by měl být asi 1000W.Díky za rady..
PříspěvekZaslal: út prosinec 08 2009, 21:38    Předmět: Citovat
Dělá se to s CD4046 jako oscilátorem, 4060 jako děličem a 4011 nebo 4013 jako přepínačem pro obdélník s mezerou - zkus pohledat... Samozřejmě koncový stupeň je třeba dimenzovat společně s trafem podle požadavků na výkon...
mihal
Založen: Apr 06, 2005
PříspěvekZaslal: út prosinec 08 2009, 22:55    Předmět: Citovat
Alebo procesor, s dobrym sw.
PříspěvekZaslal: út prosinec 08 2009, 23:14    Předmět: Citovat
Ale FUJ...! Na tohle - a u-proc??? To je jak s kanónem na vrabce...
PeteBurns
Zablokován
Založen: Oct 08, 2007
PříspěvekZaslal: st prosinec 09 2009, 0:40    Předmět: Citovat
Jednoznačne najjednoduchší spôsob je v použití jediného SG3525 alebo ekvivalentu, taktovaného na 100Hz, veľkosť požadovaného deadtime na výstupe sa nastaví priamo veľkosťou napätia na pine 9, braného trimrom z presného referenčného napätia na pine 16 Wink
Karbus
PříspěvekZaslal: st prosinec 09 2009, 16:14    Předmět: Citovat
To peteburns: super, přesně toto hledámSmile jedinný obvod. Pohledám datasheet.
