Magnetický odstínění ARN 188-03/4
DjRix
Založen: Apr 30, 2005
PříspěvekZaslal: so květen 06 2006, 19:40    Předmět: Magnetický odstínění ARN 188-03/4 Citovat
Mám dotaz: Nevíte někdo jak odstínit repro ARN 188-03/4 od TVM ? Potřebuju postavit bedny vedle CRT kisny a ty repra mají dost silný magnety. Plechovka na magnet moc nepomohla,myslíte že se to dá nějak vyřešit? Napadá mě jedině kompenzační magnet opačné polarity nalepit nahlavní magnet,ale neovlivní to parametry repráku? Navíc kde takovej manet sehnat?
Klídek chlapi,to je nulák...
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: so květen 06 2006, 22:28    Předmět: Citovat
Čas a usilí, které strávíš laborováním bude tak velké, že za to bys mohl mít stíněné ScanSpeaky nebo Tannoye. Vzdej to a sežeň si nějaký stíněný.
flick007
Založen: Sep 23, 2005
PříspěvekZaslal: so květen 06 2006, 23:29    Předmět: Citovat
http://www.visaton.cz/czech/repro_prislusenstvi.htm
mají v příslušenství kompenzační magnety KM80 a KM140
pole
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: ne květen 07 2006, 7:39    Předmět: Citovat
Neviem ci by to pomohlo ale "vytapetuj" vnutro bedne plechom z mag mekeho matrialu s dobrou permabilitou. Klasicke zelezo hrube cca 1mm staci.
Sendyx
PříspěvekZaslal: ne květen 07 2006, 8:12    Předmět: Citovat
Nestačí Very Happy Very Happy Very Happy
DjRix
PříspěvekZaslal: ne květen 07 2006, 8:21    Předmět: Citovat
To Sendyx: s tím časem se toho taky obávám,ale skusit to můžu.
To flick007: díky za odkaz,to je tak nějak to co jsem potřeboval,s tímhle to totiž řeší výrobci,otazka je jak se trefím do pole toho ARNka
To pole: jak píše níže Sendyx,ten plech nestačí,vyskoušel jsem to už kdysi před lety kdy sem nějak ani netušil že je něco jako stíněný reprák a výsledek byl tehdy nevalný,to u má větší ůčinek ta plechovka od oříšků nasazená na magnetu.
pole
PříspěvekZaslal: ne květen 07 2006, 8:35    Předmět: Citovat
Ale keby si ten plech dal aj dopredu tak to uzavre mag pole urcite !. Lenze potom by si nic nepocul. Nepomohlo by dat dopredu deravy pelech?.
Pripadne dat repraky dalej od CRTcka a je po vtakoch. Mam mam tiez pri PC obrovske bedne ARS845 a v pohode
DjRix
PříspěvekZaslal: ne květen 07 2006, 8:41    Předmět: Citovat
To pole z repráku je tak silný že ho prostě plech neodstraní. Nejde m ani tak o PC (před měsícem jsem si koupil LCD),ale o televizi,vzhledově mi ty bedny vychází prostě vedle ní,jinam se už ani moc nevlezou.
Sendyx
PříspěvekZaslal: ne květen 07 2006, 9:29    Předmět: Citovat
Hlavní problém je v tom, že plech bohužel moc nestíní. Navíc to, čemu se říká "stíněný repro" je ve skutečnosti obvykle repro s potlačeným rozptylovým polem - což někdy znamená i koš z nemag materiálu nebo nemag. vložka mezi magnetem a košem apod.
DjRix
PříspěvekZaslal: ne květen 07 2006, 9:36    Předmět: Citovat
Sendyx napsal(a):
..... to, čemu se říká "stíněný repro" je ve skutečnosti obvykle repro s potlačeným rozptylovým polem - což někdy znamená i koš z nemag materiálu nebo nemag. vložka mezi magnetem a košem apod.
A hlavně ten kompenzační magnet opačné polarity nalepený zezadu hlavního magnetu.
pole
PříspěvekZaslal: ne květen 07 2006, 13:40    Předmět: Citovat
Podla mna kompenazcny magnet nalepeny na hlavnom magnete musi jednoznacne ovplyvnit aj mag pole potrebne na pracu repraku....
A ak je daco uzavrene u zeleznej skatuli tak to magnet tieni. Problem je v tom ze to musi byt skatula bez dier. To nas proste ucili v skole a je o tak:) Cim vacsia permabilita tym lepsi ucinok tienenia.
Naposledy upravil pole dne ne květen 07 2006, 14:29, celkově upraveno 1 krát.
DjRix
PříspěvekZaslal: ne květen 07 2006, 13:59    Předmět: Citovat
pole napsal(a):
To si právě říkám taky,ale jistě to nevím. Ale mají to být basové repro pro domácí kino,tak tam by asi menší zhoršení parametrů nevadilo.....
flick007
PříspěvekZaslal: ne květen 07 2006, 17:08    Předmět: Citovat
asi nejlepší zkouška by byla zbastlit dva stejný repráky magnetama k sobě a vyzkoušet jak se změní kvalita zvuku
Sendyx
PříspěvekZaslal: ne květen 07 2006, 18:26    Předmět: Citovat
Samozřejmě klesne sycení v mezeře a změní se TS parametry, ale u podobného repra to bude na hranici slyšitelnosti.
miroja
Založen: Feb 28, 2006
PříspěvekZaslal: út květen 09 2006, 9:18    Předmět: Citovat
Bojim sa, ze su len dve moznosti. Vzdialit repraky od obrazovky alebo ich vymenit, co sa Ti asi nechce. Odporucil by som pouzit stare Teslacke, ktore boli povodne pouzite v TVP typovej rady Color 430 (423,440). Fajne hrali, a rozptylovym polom vyhovovali klasickym obrazovkam. Pre uplnost,bol to typ ARN4708.
