vypocet proudoveho zatizeni kondenzatoru
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Další
MirrA1
Založen: Aug 30, 2006
PříspěvekZaslal: út prosinec 08 2009, 17:18    Předmět: Citovat
Andrea napsal(a):
No vidím že se toho tady chopili praktičtí odborníci.
Takže takhle http://avx.com/docs/masterpubs/tantniob.pdf strana 135.
PS: celou dobu vycházím právě z katalogových doporučení, ty jedna teoretičko :- )
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: út prosinec 08 2009, 17:31    Předmět: Citovat
No právě Ty chytráku,že vycházíš z katalogových údajů.Jak to uděláš,když ten údaj nenajdeš Ty katalogisto. Laughing
MirrA1
PříspěvekZaslal: út prosinec 08 2009, 17:35    Předmět: Citovat
Otevřu katalog a alespoň jeden potřebnej údaj tam najdu. Zbytek si můžu vypočítat pokud ovšem vím jak. A když né, tak si prostuduju katalog a pochopím to.
pajosek2
PříspěvekZaslal: út prosinec 08 2009, 17:38    Předmět: Citovat
MirrA1 napsal(a):
A nakonec dojdeš k tomu,že to vývody nevydrží. Laughing
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: út prosinec 08 2009, 17:41    Předmět: Citovat
pajosek2 napsal(a):
Proč jeden tranzistor v TO220 vydrží jen 3A a jinej 50A? Dyť vývody jsou stejně tlustý. A jakto, že ten ani né půlmilimetr čtvereční vydrží těch 50A?
pajosek2
PříspěvekZaslal: út prosinec 08 2009, 17:51    Předmět: Citovat
Andrea napsal(a):
pajosek2 napsal(a):
Nevím není to velikostí přechodu? Teplo se taky vývodma odvádí do plošňáku. Odvod tepla do chladiče. Jenže u kondu jsou tepelné ztráty daleko menší nebo se pletu? U trandů se uplatńuje činný odpor a u kondů kapacita. ESR by mělo být zanedbatelné,co se týká tepelných ztrát.
PříspěvekZaslal: út prosinec 08 2009, 17:52    Předmět: Citovat
Andrea napsal(a):
OT: Jistá várka těchto tranzistorů koupených v poslední době při proudu "pár amper" tyto vývody ztratila tak, že se odpařily. Asi to bude tím, že ty odolný nedělají v Číně, lépe řečeno obsahují měď či jiný vodivý kov.
MirrA1
PříspěvekZaslal: út prosinec 08 2009, 17:57    Předmět: Citovat
pajosek2 napsal(a):
....... ESR by mělo být zanedbatelné,co se týká tepelných ztrát.
Tak já už končím protože to už nemá cenu. Uvedl jsem zdroj informací a ty teď tady prohlásíš zase tohle... Hold nevidí, neslyší a pořád dokolečka dokola to svoje...
pajosek2
PříspěvekZaslal: út prosinec 08 2009, 18:01    Předmět: Citovat
MirrA1 napsal(a):
pajosek2 napsal(a):
Jako ty,jako ty. Laughing
MirrA1
PříspěvekZaslal: út prosinec 08 2009, 18:07    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
Andrea napsal(a):
A nebo to byly padělky a né originální tranzistory Smile
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: út prosinec 08 2009, 18:12    Předmět: Citovat
a jak je to teda s tím kondíkem? Laughing
máte napsaný přesný typ, tak proč jste neodpověděli na otázku...
MirrA1
PříspěvekZaslal: út prosinec 08 2009, 18:20    Předmět: Citovat
Cust napsal(a):
http://www.wima.de/EN/WIMA_MKS_4.pdf
dle strany 60 je pro kond 1/630 na frekvenci 10kHz přibližná MAX hodnota ripple voltage 100V.
Z ESRu kondenzátoru si spočítám proud.
Cust
PříspěvekZaslal: út prosinec 08 2009, 18:35    Předmět: Citovat
to je hezké co píšeš, ale proud jsi nenapsal....
krom toho jsem na tom odkazu stranu 60 nenašel, ale na straně 66 je graf, kde mi vychází, že pro 10 kHz je povolené AC napětí 23 V a nedojde při tom o ohřátí vnitřní struktury kondu víc jak o 10°C. Jak teď teda z toho dostat ten proud?
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: út prosinec 08 2009, 18:56    Předmět: Citovat
forbidden napsal(a):
Andrea napsal(a):
Myslíš vzorec ic = C * duc/dt ? Ten nás učili ve škole Embarassed
Jo ten. Nás ne, nebo jsem ho už zapomněl. Ale díky za osvěžení paměti Smile
Vzorce si pamatovati netřeba. Určitě vás ale učili základy (ty je dobré si pamatovat) a zde stačí 2 věci:
- (elektrické) množství = intenzita proudění x čas - a to je stejné i pro vodu, peníze a vůbec, neboli dq = i . dt
- kapacita je definiční vztah, a určuje, jak se pružný (elektrický) zásobník brání zpětným tlakem - napětím proti nalití (elektrického) množství. Čím větší kapacita, tím (při daném nalitém množství menší tlak) v podobě menšího napětí, neboli C = dq/du
Zbytek je pak jasný.
MirrA1
PříspěvekZaslal: út prosinec 08 2009, 19:08    Předmět: Citovat
Sorry za tu stranu, je to strana 66.
JInak ať koukám jak koukám, tak na grafech na dolní části stránky platné pro MKS se mi křivka pro 1uF kond protíná na frekvenci 10^3 s napetim 10^2V.
zdá se mi to nějak moc, ale nikde menší hodnotu nevidím :- )
Strana 3 z 9
