vypocet proudoveho zatizeni kondenzatoru
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Další
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: út prosinec 08 2009, 15:30    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
Toho by se našla hromada, co můj mozek už odložil jako nepotřebný a nahradil jinou informací... Já jen kvůli té reakci - "Tady je vzoreček a aplikace v praxi mě nezajímá !" Very Happy
Kde jsem dala nějaký vzoreček týkající se rezonance? A jak víš, že mě praxe nezajímá, ty víš čím se živím?
MirrA1
Založen: Aug 30, 2006
PříspěvekZaslal: út prosinec 08 2009, 15:43    Předmět: Citovat
V datasheetech u kondenzátorů bývá většinou uveden surge current - max špičkový nabíjecí proud. A dále ripple voltage a ripple current na 100kHz. Tyhle dva parametry vychází z toho jaký proud musí kondenzátorem procházet aby se při pokojové teplotě oteplil o 10C. Je to závislé na velikosti pouzdra a ESRu.
Když v tom datasheetu není uvedeno nic z toho, tak výrobce určitě musí uvádět maximální výkonovou ztrátu. Ta zase znamená jaký výkon na kondenzátoru musí být při 100kHz být aby se oteplil o 10C. Potom maximální ripple current spočítáš : I= odmocnina z P/ESR.
MirrA1
PříspěvekZaslal: út prosinec 08 2009, 15:46    Předmět: Citovat
forbidden napsal(a):
Jeho du/dt mi vyslo cca 11,3 V/us (pro Uef=200 V). Podle Tvyho vzorecku mu tam potece max cca 25 A, coz jeden kondik asi nezvladne. Akorat nechapu jak jsi prisla na ten vzorec? Neco mi unika, nebo uvazuju spatne.
25A jakožto max. nabíjecí proud na kondenzátor není mnoho. SMD kondenzátory se běžně testují na nabíjecí proudy i 100A.
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: út prosinec 08 2009, 16:19    Předmět: Citovat
Na tohle téma jsem kdysi založil vlákno.Pokud budeš hledat,tak najdeš.Ono z diskuse vyplynulo,že u běžných kondíků je max proud dán průřezem vývodů.protože to dielektrikum a polepy snesou vždy více a u speciálních je to v datasheetech.
MirrA1
PříspěvekZaslal: út prosinec 08 2009, 16:28    Předmět: Citovat
pajosek2 napsal(a):
Jaký proud?? Není proud jako proud! Znovu říkám, že nabíjecí proud může být u malinkého kondenzátoru klidně i 80A, kdežto pracovní proud (nabíjení a vybíjení) bude třeba jen max 2A.
Když by to bylo jak tvrdíš, tak ty chceš říct, že když má kondenzátor vývod o průměru třeba 1mm, tak že ten kondenzátor můžu třeba 2000x za sekundu nabíjet proudem který snesou ty vývody? Si to skus a uvidíš co ti to udělá....
pajosek2
PříspěvekZaslal: út prosinec 08 2009, 16:38    Předmět: Citovat
.Mluvím o proudu trvalém. Navíc pokud tenkondík nabíjíš proudem,v takovém rytmu jak jsi to popsal,tak nejde o nárazový nabíjecí proud,ale o proud s kmitočtem 2000 Hz.
Navíc nemůžeš tvrdit,že jsou vývody třeba 1mm.Vývody jsou dimenzovány přesně pro daný typ a ne nahodile jak jim to zrovna vyjde ve výrobě.
MirrA1
PříspěvekZaslal: út prosinec 08 2009, 16:43    Předmět: Citovat
A jaký trvalý proud prochází kondenzátorem?
Jinak vím, že nejde o nabíjecí proud, ale o proud s kmitočtem 2kHz - a právě tento proud způsobuje ztráty v dielektriku.... a vlivem toho se ten kondenzátor ohřívá. Takže tenhle proud je omezen maximálním povolením oteplením pouzdra -> tudíž závisí i na velikosti pouzdra.
Jinak s tím, že vývody jsou přesně dimenzovány pro daný typ kondenzátoru nesouhlasím. Proč má obrovská spousta kondenzátorů naprosto stejné vývody?
Je to spíše dáno velikostí pouzdra Smile
pajosek2
PříspěvekZaslal: út prosinec 08 2009, 16:52    Předmět: Citovat
Tady je ta diskuze: http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=18520&highlight=proud+kondenz%E1toru
pajosek2
PříspěvekZaslal: út prosinec 08 2009, 16:59    Předmět: Citovat
MirrA1 napsal(a):
Ne,protože potom by některé kondy museli mít průřez vývodů srovnatelný s velikostí pouzdra.Vždy to dielektrokum a polepy snesou více než vývody. Jako příklad si vem elyt zapojený do série s reprákem.Proudu tam teče až až,ale povrch se nějak znatelně nezahřívá. Nebo kondenzátory v kompenzacích.
MirrA1
PříspěvekZaslal: út prosinec 08 2009, 17:04    Předmět: Citovat
pajosek2 napsal(a):
Dlouhé vlákno plné blábolů.
Otevři si katalog nějaké společnosti vyrábějící kondenzátory a v části power derating se o těchhle věcech dočteš. A pak pochopíš proč odhadovat max. proud dle průřezu vývodů je totální blbost.
To co já píšu je na základě toho co se uvádí v katalozích a co je doporučené od výrobců. Žádné snad a možná, ale to co výrobci přesně garantují.
pajosek2
PříspěvekZaslal: út prosinec 08 2009, 17:08    Předmět: Citovat
Tak to je jiná.Já se bavil o kondících,u kterých ten údaj v katalozích není dohledatelný. Však jsem psal ve své první rekci,že u speciálních kondíků ten údaj uváděn v katalozích je. Wink
Andrea
PříspěvekZaslal: út prosinec 08 2009, 17:09    Předmět: Citovat
No vidím že se toho tady chopili praktičtí odborníci.
Nebudu už tu dlouho zaclánět, jen si dovolím přidat ještě trochu toho, čemu někteří říkají teorie. Kondenzátor WIMA MKP 10 s kapacitou 2,2uF/630VDC má při 10kHz udané max. napětí pro oteplení o 10°C 75Vrms. To podle uvedeného vzorce odpovídá proudu zhruba 10Arms.
MirrA1
PříspěvekZaslal: út prosinec 08 2009, 17:11    Předmět: Citovat
pajosek2 napsal(a):
MirrA1 napsal(a):
Achjo.... Já mám momentálně k dyspozici údaje SMD kondenzátorů! A u malinkých třeba 3,5 x 2,8mm je ripple current (proud který může trvale procházet C) necelé 2A.
Co jsem viděl kondenzátory před reprákem, tak to jsou nejmíň 10x větší elektrolyty. Takže proud který jím může procházet bude patřičně větší.
Jinak by mě zajímalo jak bys vysvětlil tu tvou teorii s vývody v případě že mám 2 klasický hliníkový C, jeden má ESR okolo 1Ohmu a druhý 100-200mOhm. Proč mají oba stejné vývody?
A jinak říkají ti něco ztráty v dielektriku? Ztráty na ESRu?
pajosek2
PříspěvekZaslal: út prosinec 08 2009, 17:13    Předmět: Citovat
Jen praktici.Uvažuju jen podle toho,že pokud bych chtěl použít kondík jako např předřadník a nenanšel bych katalogový údaj,tak bych to posuzoval podle dimenze vývodů.Samozřejmě,že pokud by vývody snesly výpočtem 10A tak je nebudu zatěžovat 100 procentně.
pajosek2
PříspěvekZaslal: út prosinec 08 2009, 17:17    Předmět: Citovat
[quote="MirrA1"][quote="pajosek2"]
MirrA1 napsal(a):
Jo říkají.V tom vlákně jsou názory spousty lidí,tak si to pročti a vyber,co se Ti líbí nejvíce.Vždy´t o tom tyhle diskuze jsou? V každém případě ty vývody rozhodně ten nejvyžší proud snést musí.Jinak by to bylo trošku mimo mísu,že Laughing
Strana 2 z 9
